Страница 9 из 113 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Я тоже LME такие каверзы устраивал(и искры летели и т.д.), целые заразы.
    А какие нибудь измерения делал? (TND, IMD)
    Добавлено через 8 минут
    Два варианта прилагаются. Какие будут мнения?
    Что-то не понял в чём разница? Эта схема вроде для саба.
    А я хочу получить максимальное качество.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2008 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  3. #162
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Нет, искры не измерял, помню что яркие были.
    Не, ну очевидная разница, к делителю присмотритесь(через который сигнал с LME на полевики идёт). В последней схеме как в AN1950.
  4. #163
    МО Салтыковка
    Разница не большая, но может быть какой-то вариант будет лучше - только макет, может дать ответ.
  5. #164
    Я вообще надеялся на теоретические ответы. До практических я сам додумался. Буду собирать обе схемы(плата позволяет) и сравнивать уж, тем паче, что по первой схеме канал уже готов(но заводится на +-80в, на +-60в всё работает отлично).
  6. #165
    МО Салтыковка
    Моя больше похожа на второй вариант, но с преддрайвером.
  7. #166
    Блин квадратый! Максим(не знаю как по батюшке), можете тупо схему выложить?
    Добавлено через 38 секунд
    Можно в приват.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 06.08.2008 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    МО Салтыковка
    Схема в голове, попробую нарисовать, ещё пригодится для обсуждения.
    Андрей Константинович.
  9. #168
    Всяко-разно, ждёмс.
  10. #169
    МО Салтыковка
    Всяко-разно, ждёмс.
    Сделал черновичок.
    Работает. Но надо думать, как сделать лучше.
  11. #170
    СПб
    KNLL новостями не балует.
    Да нет пока новостей... сейчас переделываю плату под отдельное стабилизированное питание ЛМЕ на 317-337. В нагрузке интегральнных стабов паралельные на TL431, с них снимается +-15в на питание сервы и преда. А так как габариты корпуса, в котором я планирую собрать усь ограничены, приходиться сильно ломать голову. Зато удалось избавиться от сильно дорогих и редких стабов 2941-2991. А тут еще основной работы навалилось...
  12. #171
    МО Салтыковка
    В макете работала нормально, с открытым входом без фильтра?
  13. #172
    СПб
    Я не делаю макеток, сразу готовлю качественную плату.
    Эксперименты , скорее всего начнутся через неделю - дней десять...
    Запускать буду 49830 с 1 парой Тошибы. На 49830 , в отличие от 49810, преддрайверы не нужны.
  14. #173
    МО Салтыковка
    Я тоже на готовой плате с тошибой, но с 810 и с преддравером.
    Похоже подпалил микруху, замкнул минус питания.
    Теперь генерит под нагрузкой.
  15. #174
    Думаете нужны преддрайверы для 49810 и 2-х пар irfp9240/240(если для pro)?
  16. #175
    Джем
    Харьков
    Я могу дать такой ответ однозначно - если от усилителя нужен качественный звук, стабы нужны.
    Ага, только не на lm 317 и прочей шумяще-гадящей в питаемые устройства интегральной братии. ОНО же микродинамику убивает напрочь.
  17. #176
    Это одна из причин по которой я их не люблю. Но тему моего отношения к 317/337 поднимать не стал, чтоб не разводить пустое обсуждение на ровном месте. Но некоторые из них все же вполне приличны (например от Нейшла и Моторолы/ОНС), особенно если после них ставить большие лоуЕСР емкости и делитель тоже шунтировать хорошими емкостями.
  18. #177
    СПб
    Я так и делаю - Моторолу/ОНС + емкости BG. Кроме того, нагружаю их параллельными стабами на TL431.
  19. #178
    МО Салтыковка
    Можно эту часть поподробней - только вчера этим занимался, заколебался, не держит нагрузку и вообще всё плавает. Схемку, кинь, можно в почту, если не хочешь демонстрировать.
  20. #179
    СПб
    Примерно так:
    Номиналы резюков считал дома, под рукой нет.
  21. #180
    МО Салтыковка
    Вроде всё также, я думал 431 в управлении 317.
    Приблизительно R1 и R2.
    А защитные диоды не ставишь?
