Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #161
    old chap
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Правильный саб для авто дома просто никакой
    Величайшее заблуждение!
    Живём в одном городе могу легко доказать на живом примере, одни и те же сабы послушать и дома и в авто...
    А что касаемо приведённой выше головки и ей можно соорудить адекватное оформление несмотря на достаточно "скромные"параметры.
  3. #162
    СПб
    сумел снять СЧ-ВЧ с автомобильной 3-х полоски, не знаю, как будет звучать, но вид будет поприятнее
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Как снял? И что за динамики.
    У меня Пионеры 6"х9" без СЧ/ВЧ вполне где-то до 6000 герц играют, а может и выше.
    Так же и LG бумажная не отстаёт.
ID:	147400   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #164
    СПб
    Динамики Daewoo, пролежали почти 10 лет в упаковке... 50-22000 номинал 80вт паспорт 150вт 93дб/1вт/0,5м все диффузоры пластиковые... поменял 8 авто, но так и не сподобился их установить, а в новом своей музыки навалом..... отпаял провода и открутил....с первой пришлось поизгаляться, не хотела откручиваться, а вторая сразу открутилась.... объем ящика 19.3 литра, фронт-тыл ДСП 40мм. Хотелось бы комментариев по изготовления такой АС и на что особенно обратить внимание при сборке корпусов... боковые стенки собираюсь усилить путем наложения изнутри полосок ДСП на клей с последующей стяжкой саморезами. Надо ли внутри чем-нибудь обклеивать и чем герметизировать детали при сборке? И как крепили СЧ-ВЧ? И зачем "пулю" поставили в НЧ?
  6. #165
    Новокузнецк
    На Пионерах сделаны фронт/тыл ДК. На LG-центр.
    Фронт/тыл- сужающаяся трансмиссионная линия по типу Авант-3. Чертёж и обоснование такого построения попались на глаза толи в Радиомире, толи в Радиохобби. Лет семь или более назад. Центр-ЗЯ.
    С любым колпачком как и без него, динамики смотрелись убого и ущербно. Пуля из алюминия спасла положение. Её профиль считал, верней вырисовывал сам.
    Что она(пуля) дала? По началу казалось круто. Сейчас? Хорошо что она не из говна. Есть она и есть. Смотрится и ладно. ВЧ в этих колонках обычные автомобильные пьезо. Рупорки тоже вырисовывал сам по образу и подобию каких-то ВЧ. Сейчас и не вспомню каких. Согласующий трансформатор для них мотал сам. Подбирая коэффициент трансформации и стыкуя их по зв.давлению с Пионерами. Акустика ДК жива по сей день и радует.
    А Ваши АС. При таком маленьком внутреннем объёме, да 40 мм стенки? Не через чур круто? Лично мне это кажется экстримом как и распорки с рёбрами при таких малых линейных размерах корпуса.
    Про пользу оклеивания и промазки корпусов с внутренней стороны уверен ещё выскажутся. Я в этом пользы большой не вижу. Простенькая самоделка того не стоит. Т.е. не в коня овёс!
    СЧ/ВЧ блок в корпусе центрального канала я просто приклеил на Момент-1. Хотя вначале предполагалась "П"-образаная стойка с внутренней стороны передней панели за СЧ/ВЧ головкой к которой и должна она была быть притянута за свою стойку. По сей день эти "П"-образники валяются где-то в гараже.
ID:	147457   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    СПб
    Спасибо. Стенки 40 мм это просто остатки столешницы от домашней кухни. Когда прикидывал размеры, исходил из остатков всякого ДСП, оставшегося от кухни. Овалы DS-693.
  8. #167
    СПб
    а поподробнее про ВЧ и его обвязку можно?
  9. #168
    Новокузнецк
    В смысле про обвязку какой ВЧ? На фронте/тыле или на центре? Как закреплён на передней панели что ли?
  10. #169
    СПб
    я про это:
  11. #170
    Новокузнецк
    Так это для пьезо. Вы хотите их использовать? На таких обычно смотрят чуть с высока.
    Если это чем-то поможет, то пожалуйста. Только размеры каркаса, диаметры проводов и количество витков должны совпадать с указанными, что бы и дальше всё совпало. У меня пошёл третий вариант. Если есть прибор измеряющий индуктивность, то всё можно сделать без рекомендаций. Самостоятельно. Я пользовался "Измерителем иммитанса Е7-15".
    P.S. Странно, но высота указана в сантиметрах, а диаметры в миллиметрах.
Название:	Общий для А.Т пьезо.jpg
  12. #171
    meshin, а что за хитрый суб?
  13. #172
    Новокузнецк
    Так БП 6-го порядка. Только в большей камере вместо трубы ФИ установлен ПИ. А динамик обычный 75ГДН-3-4. Только МС разобрана и в неё вклеен третий магнит. Как на 100ГДН-3-8.
  14. #173
    Сильно По-моему я даже как-то уже у тебя спрашивал про нее Ну как? джаст дуит?
  15. #174
    Новокузнецк
    Пока был в работе, меня устраивал. Около трёх лет лежит молча на боку в одной из тумбочек стенки. Пока никак не получается сваять ему усилитель. Раньше был BBK AV-220.
  16. #175
    СПб
    не понял название каркасов?!?!? если можно про них поподробнее пожалуйста
  17. #176
    Новокузнецк
    Это каркасы эталонных сопротивлений от старых КИПовских приборов. Группа, где я брал их, руководится Ивановым. Вот и всё собственно.
    Каркасы легко вытачиваются любым токарем из любого немагнитного материала. Да хоть из плотного дерева.
    Они мне понадобились лишь потому, что купил я пищалки без согласующих трансформаторов. С тех пор, если честно, мне без трансов пьезо не встречались. А использовал я их много.
  18. #177
    СПб
    спасибо, это изрядно упростит процесс
  19. #178
    Ростовская обл. Новочеркасск
    Всем добрый вечер. Сидел читал форум и хочу расказать. У меня на кухне, в пластиковом потолке установлены два овала хундай c ВЧ блоком от пионеров.
    Играют от встроеной в кухню магнитоллы пролоджи. Вполне хватает, качяют хорошо, ламинат на полу вибрирует. Я считаю, что автодинамики применять в быту вполне можно.
  20. #179
    СПб
    добрался до финальной сборки... возник вопрос. какой толщины уместно резиновое кольцо под НЧ-динамиком? хочу использовать резиновый само-клеящийся уплотнитель для окон
  21. #180
    СПб
    использовал, остались натурные испытания, как будут звучать
