Страница 9 из 25 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #161
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Ну а если не эффективно то зачем выставлять предел в 0.2 ома,что составляет 0.25% от активного сопротивления динамика. Что от этого выигрываем?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Восьмидесятиомные динамики крайне редко встречаются в наших краях.
    0,2 Ом вполне нормальная величина для НЧ. У меня ~0,14-0,15 получилось, 4,7 мГн на сердечнике.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ни кто не думал о компромиссе - двух катушках последовательно одна из которых с сердечником, а вторая без? Можно получить интересные результаты....
  5. #164
    Любая катушка портит звук, это широко известно. Выбирают те катухи, которые наносят меньший урон.
    Две последовательно, соответственно - первая испортит, вторая добьет.
    Известный колонкостроитель из Питера - Павликов В.И. - пытаясь уменьшить негатив от дросселей - стал ставить две катушки параллельно, намотанных в разных направлениях, потом стал ставить даже три. Подробности не знаю (ноу хау?).
  6. #165
    На одном "сердечнике"? Интересная мысльсль...
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Первая (на железном сердечнике) испортит, вторая сгладит порчу...
  7. #166
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    сгладит порчу(гармоники) конденсатор,поэтому надо делать второй порядок,а вот интермодуляцию вряд ли
  8. #167
    Toronto
    +1 Поэтому сердечники надо применять, если уж деватся совсем некуда, или система не очень высокого уровня и сердечник там не будет узким местом. А то иногда народ при совершенно простеньких головах начинает заморрачиватся такими вещами, вроде типа катушек/конденсаторов и материала сердечника/диэлектрика, которыe в их системе нет ни малейшего шанса услышать
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Ага, две взаимно компенсируют друг друга -> человек изобрёл безиндуктивный проволочный резистор , а третья как раз имеет нужную индуктивность
  9. #168
    Не ну можно поржать, я не против, но, между прочим, чел продает свои колонки по 300 тыс.р. и не таким уж глухим людям.
  10. #169
    РФ Саратов
    Или при довольно низкой частоте среза фильтра,когда требуется большая индуктивность а вносимые искажения не очень заметны.
  11. #170
    Toronto
    Вот как раз такие вещи и придумывают чтобы было легче продавать АС за подобные деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
  12. #171
    Что-то я запутался с расчетами. Помогите посчитать катушку. Дело в том, что у меня не круглый провод, а шинка.
    Пляшу от сечения по меди. Шинка 0,8х3,55, сечение проводника получается 2,84 что примерно соответствует круглому проводу 1,9.
    По калькулятору получается следующее:
    Всё ли правильно? И как быть с заполнением \ габаритами? Ведь шинка...
  13. #172
    Донецк
    намотайте 35м провода,а потом меряйте индуктивность,понемногу сматывая провод подгоните до 1,3мг
  14. #173
    У меня нет измерителя длины. Могу только витки считать.
  15. #174
    Донецк
    а рулеткой ?отмечая маркером на проводе?просто намотать на бобину другую,но если не хотите можно витков с запасом взять,но определяющим фактором тут длина провода,она даже при разных каркасах примерно одинакова
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У вас есть каркас. Значит есть и длина среднего витка. А количество этих витков и есть общая длина провода. Зная сопротивление метра наматываемого провода, заодно можно и узнать активное сопротивление катушки при получившейся нужной индуктивности.
  17. #176
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    У вас есть каркас.
    Этот каркас рассчитан исходя из провода круглого сечения, а у меня по факту плоская шинка.
  18. #177
    Новокузнецк
    Да какая разница! Закладываете геометрические размеры шинки в геометрические размеры каркаса и всё. На нужную индуктивность выйдете ещё раньше, чем на круглом. По любому, на нужном каркасе под круглый провод, шинкой того же сечения, получите что хотели.
  19. #178
    Так мне нужно сохранить оптимальные пропорции размеров. Значит катушка получится тоньше и надо бы её сделать чуть Уже...
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Как это сделать? Калькулятор рассчитан на круглый провод.
  20. #179
    город у моря
    Это какие такие "оптимальные"? Экономия провода (шины в вашем случае) от того что катушка имеет не оптимальный размер столь не велика что об этом даже не нужно задумываться.
    Вы не можете посчитать на обычном калькуляторе сколько ляжет в один слой на каркас шириной N мм шины шириной 3 мм?! Подгоните ширину каркаса под целое число витков с учётом неплотности намотки. Дальше не буду писать что нужно делать и что считать, потому как очевидно.
  21. #180
    Это те, которыйе позволяют получить наибольшую индуктивность при одинаковой длине провода.
    Экономия провода
    Не об этом речь, а о сопротивлении катуюшки...
