Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 195
Тема: Гибридные усилители
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Гибридные усилители
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки! В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
Название:	Гибридный усилитель биполярный scale.gif
ID:	28034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель.gif
ID:	28035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель БП scale.gif
  2. #161
    Челябинск
    По умолчанию Re: Гибридные усилители
    Цитата Сообщение от qweqwe Посмотреть сообщение
    Это в каком?
    В Ульянове. Заратустру пока не макетировал, еще не осень
    Последний раз редактировалось AME; 20.07.2010 в 06:23.
  3. #162
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Прошу прощения за лампу. Генератор тока на транзисторе. Я двое суток не спал, ща приду домой, посмотрю тип транзистора, там какой-то DN, и выложу схему. Скажите, а есть ли смысл выкладывать третью схему. Я уже после вываливания данных двух и не имею особого желания.
    6sn7 здесь работает как бы на пределе, но её достаточно для нормального, не замыленного, чистого и яркого звука. Это этот гибридник порвал Квод 909, стонколд, усь с токовой связью, и играл сравнимо с SE на 300B. Звук очень воздушный, лёгкий, сцена огромная, эмоциональность музыки передаётся очень хорошо. Автор этого усилителя продал их много. Но здесь нету никакой коммерческой цели. Конечно, если вместо этой лампы поставить 6н30, будет гораздо лучше, повторюсь гораздо....
    Но тем не менее на полевиках гибрид данный звучит очень неплохо.
    Схема на составных там составные 2sk216 и его пара не помню и на выходе к нему моторола MJ15003. и второй комплиментарный им. Через полевик вроде 80 мА идёт тока, а через моторолу 150мА. У 216 малые входные ёмкости. так что с ними 6н8 раскрывается ещё сильнее.
    Последний раз редактировалось duty; 20.07.2010 в 20:12.
  4. #163
    Уважаемый Duty, не стоит близко к серду принимать противоречивые высказывания в Вашу сторону. Я когда первый раз попал на этот форум сначала был в шоке а потом привык. Люди разны бывают, для кого-то все что ниже Lynx17 полное г... , для других TDA7294 предел мечтаний - у каждого свои вкусы. Мне например все равно какая там схемотехника у усилителя, главное чтоб его звук мне нравился. Как-то собрал усилитеь Corsait 6н23п+LM3886 в инвертируеющем включении и честно скажу зацепил он меня своей "живостью" в звуке, схемотехника там до ужаса кривая и требует корректировки но даже такая играла лучше и вовлеченней чисто транзисторных аппаратов за 1000-2000$. Из форума я беру конкретные советы а недовольство и наезды даже не читаю, так что не стоит отчаиваться )). Кидайте схему на neomax2006(a)mail.ru . Да, кстати, не могли бы Вы сделать дорисовку к схеме на полевиках, скажем для максимального качества. Детали я буду ставить: катод 6sn7 BlackGate FK, все резисторы Kiwame, емкости 4700 и 2200 Nichickon KG Gold Tunes, межкаскадные емкости MulticapRTX 0,1, по передаче "воздуха" по отзывам якобы превосходящие наши ФТ-2. И про 6н30п если можно по подробнее: обвзяка, режимы и т.п., пишите мне в почту. Заранее спасибо!
  5. #164
    Там весьма правильная идея, но кривая реализация с очень кривым режимом лампы.У меня очень похожая схема работает не один год в многоканальнике для кино.
    Лампа другая (12АТ7) и ее режимы (напряжения токи), разумеется. На выходе лм4780 (две лм3886 в одном корпусе).
    Страничку о нем все никак не доделаю, есть только несколько фоток (схем нет). Собрано в корпусе от ресивера Накамичи:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...page22233.html
  6. #165
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    qweqwe хорошо, я нарисую.
  7. #166
    И как 12АТ7 по звуку? Если лучше 6н23п, то хотелось бы увидеть схему самого буфера с указанием всех номиналов и напряжений.
  8. #167
    Прекрасно.
    Когда оформлю - выложу на сайт. А пока - примерно так:
  9. #168
    Спасибо Alex. Вопросы: куда подключается R16? Выход с 3-й ноги лампы через какую емкость идет на микросхему (мкФ/В)? Реализацию фиксированного смещения -12В тоже если можно выложите. У меня как раз в запасе валяются lm3886 2шт, хочу на их базе гибридник собрать со временем.
  10. #169
    Это вход.
    Это не смещение а напряжение питания. LM337
    НУ это вообще от ее схемы, точнее входного сопротивления зависит. У меня водном случае 2мкф, в другой - 10мкф.
  11. #170
    Ну выложите тогда уже всю схему целиком что ли , желательно с БП. Кстати с Корсаром сравнивали? Если да, то в чем собственно разница по звуку?
  12. #171
    Я писал выше - оформлю, выложу, но в принципе - показанного достаточно.
    Нет конечно. У меня нет ни времени ни тем более желания повторять весь мусор, найденный в инете.
  13. #172
    Йыхви/Эстония
    сори за оффтопик.
    в усилителе "кончился" кенотрон 5ц4с.
    подскажите хорошего импортного прородителя.
    можно со ссылками на ebay.
    сам насмотрел 5z4 rca metal, но параметры относительно 5ц4с (
    я правильно понял, что они не взаимозаменяемы ?
  14. #173
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Попробуйте карбид кремниевые диоды. Должно понравиться.
    Андрей.
  15. #174
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А на сколько повысится напряжение на выходе выпрямителя после такой замены, вы прикинули?
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Похоже, что это тот нечастый случай, когда прародителя нет
  16. #175
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Не прикидывал, но как по моему то нормальная замена кенотронам.
    Андрей.
  17. #176
    Alytus, LT
    При прямой замене - напряжение на выходе выпрямителя повысится довольно значительно, на пару десятков вольт как минимум.
  18. #177
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я написал замену по звуку, по напряжению надо будет изменить моточные данные транса. Просто, как я понял, человеку важен звук, вот оттого и написал такое.
    Андрей.
  19. #178
    Тогда надо будет поставить последовательно еще резистор, примерно равный внутреннему сопротивлению кенотрона
  20. #179
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Константин, кстати как Вам эти диоды? Пробовали?
    Андрей.
  21. #180
    Карбидные не пробовал. Анодное слаботочное я обычно выпрямляю ультрафастами с CLC фильтром. А силовое soft recovery. Это если не кенами.
