Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #161
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Тут проскакивала мысль о добавлении развязывающего RC фильтра по питанию, чтобы снизить влияние сильноточных цепей на входной каскад усилителя. В связи с этим возник вопрос: как подобрать значение сопротивления для этого фильтра?
  3. #162
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В этой теме проскакивала мысль развязать земли через резистор.
    А значения RC фильтра по питанию, выбирают в зависимости от требований к пульсациям и способности усилка давить помехи из питающих цепей (параметр PSRR).
    В большинстве случаев достаточно 22...47 Ом и 100мкФ +0,1мкФ, хотя встречаются и значительно меньшие значения.
    Геннадий К.
  4. #163
    А может быть фона чуть больше из-за того, что некоторые земляные перемычки сделаны многожильными проводами? Одножильными наверное лучше?
  5. #164
    г.Рязань
    А какая тут связь с фоном?
    Геннадий К.
  6. #165
    Ну мало ли... Между жилками же воздушная прослойка , получается много маленьких петель.)
  7. #166
    г.Рязань
    Тебя понесло
    Геннадий К.
  8. #167
    Почему понесло? Ну, наверное приувеличиваю конечно...
  9. #168
    г. Химки МО
    Звуковая плата компа генерит шшшшш, это можно вырезать? Ещё мой фильтр убьёт 30кГц? см. картинку.
    ЗАЕ**** трудоуничтожимые помехи
    Сегодня спаяю свой фильтр, и надеюсь, надаю помехам звездюлей .
Название:	Фильтр помех для УМЗЧ.GIF
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 09.06.2008 в 09:48.
  10. #169
    Мариуполь
    Убьет до ширины телефонного канала- т.е. все, что выше килогерц навкидку после 4...
  11. #170
    г. Химки МО
    Чего я насчитал А какие ёмкости оставить для удаления именно составляющих выше 20-22кГц?
  12. #171
    Мариуполь
    Если у Вас карта шумит в звуковом диапазоне, то фильтр тут не поможет, увы...
    Фильтр первого порядка Fср(по -3dB)=1/2пиRC - где соотв. герцы, омы, фарады или соответственно.
  13. #172
    г. Химки МО
    Спасибо за подсказку, посчитаю фильтр для ослабления и удаления 30кГц. Вообще качусь к варианту на ОУ, идёт периодическое возбуждение усилителя, т. к. наступает перегрев микросхем при работе от компа, от плеера на той же громкости проблем нет.
  14. #173
    Мариуполь
    Сделайте второго порядка на ОУ, схемку можете подсмотреть в известных конструкциях ЦАПов Кстати, на сайте Analog Devices есть чудный онлайн калькулятор для активных фильтров- рекомендую, ссылку не помню, но его там легко найти.
  15. #174
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот так я соединял земли в своем усе на tda2050. Не знаю правильно или нет, но фон отсутствует, только на макс. громкости шипение от микрухи Перед первичкой транса фильтр из двойного дросселя от старого ТВ и двух кондеров К73-17 220нф 630в. Вот только одно напрягает, переменник китайский при врашении создает треск, не в тему конечно, но как от него избавиться?
  16. #175
    г.Рязань
    А зачем земляная петля висит на электролитах, её то точно можно убрать.
    Треск китайского переменника устраняется его заменой. При стоимости в 10рублей, других вариантов нет.
    Геннадий К.
  17. #176
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Избавится от него, путем замены на другой
    Добавлено через 31 секунду
    Gennadiy K опередил
    Последний раз редактировалось bez_; 09.06.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  18. #177
    г.Курск
    Ну я ж и говорю, что соединял как зря.... хотя вроде фона нет.... А как эту петельку убрать, покажите пожалуйста
  19. #178
    Например так:
  20. #179
    Например так:
    Если не удобно,то звезду земель можно сделать и на кондерах
  21. #180
    г. Химки МО
    Я на своей плате под LM1875 разделил земли и входную землю объединил с выходной (не с вводом питания!!!) фона не слышно. Также сделано для TDA2003, там кусок дорожки выходной земли объединён с входной землёй. Только от пока я этот усилитель не тестил.
