Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
  2. #161
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Если использовать идею Джона Карла, то соотношение местной ОС к ООС равно 1 к 10, как понимаю, это соотношение выбрано было эмпирически....
    Похоже да, я сам этим соотношением пользуюсь...
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А если умощнить выход УН, понизив тем самым выходное сопротивление, при этом значительно упрощается согласование УН и ВК?
    Симулятор на моей схеме показывает показывает Ik в импульсе до 300 мА, при покое - 40-60 мА. УН с током покоя 300 мА как то не шибко представляю. Хотя...
  4. #163
    Ветеран броуновского движения
    Господа, возможно кого-то заинтересует информация.
    От прежних опытов, завалялось пару плат под Quad-405, в которые уже впаяны большинство деталей.
    К сожалению, я так и не смог решить вопрос с радиаторами и в конце-концов бросил этот проект.
    Если есть желающие подхватить, так сказать, неоконченную конструкцию - обращайтесь в личку.
    Отдам за чисто символическую плату
  5. #164
    Всем привет)
    Вот, собрал по такой схеме QUAD, только на выходе 2SC5200. Цель - нужны 200Вт на 8 Ом. Вопрос в том, хватит ли одного выходника в плече, или нужно больше? Может еще чего то не хватает. Буду благодарен за любую помощь)
    Схема вот:
  6. #165
    Вчера протестировал 1 канал. Питание +-62В под нагрузкой просело аж до 54В, явно транс слабоват (ТС-320 или 360). При синусе на резюки (~7.5 Ом) выдало 47В. При музыкальном сигнале, конечно, так сильно не просаживалось, максимум падало до 60В(то что прибор успевал зафиксировать). Осциллографа не было, так что пришлось все на слух). Так вот Был там еще ламповик ЛОМО который по низам легко обыграл мой сабж) Думаю имеет смысл запараллелить выходники, вопрос в том сколько их нужно? 2? 3? Или это вообще бесполезная затея?
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше запараллелить. И заново настроить мост - проходная емкость выростет
  8. #167
    Хорошо, а сколько запаралелить, во к примеру на той же мощности тут аж 4 стоит. На что повлияет количество выходников в плане звука?
    Да, и если напряжение поднять до 70В? Выдержит?
  9. #168
    Kiev
    2 Lokix
    У Вас мало электролитов питания - надо добавить. Последовательно в провода питания поставьте катушки как на выходе. Какой у Вас реально измеренный ток покоя?
  10. #169
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    2 Lokix
    Собственно не пойму зачем все это? Я про катушки. С конденсаторами понятно. Всего есть 6 шт. по 10 тыс. мкФ, т.е. по 30 тыс. в плечо. Испытывали с 20-ю в плече. Ток к сожалению не померил, в следующий раз исправлю) А что дадут катушки?
  11. #170
    Kiev
    2 Lokix
    Очень может быть, что Вас обманули,- ламповый усилитель на 300 W - чень увесистая штука. Скорее исказив звучание на НЧ- слушателю кажется суб`ективно, что НЧ "больше". А катушки помогут в Вашей борьбе с ламповиком.
  12. #171
    Ламповик ЛОМО вроде как 100 ваттный, но на 8 Ом раскачивал 44 Вольта, но опять же, без осциллографа ограничение не заметить. Катушки по питанию, ставят для погашения пульсаций, каким образом они могут помочь? Обычно силовые цепи делают как можно короче и больше сечением, ставят ближе к банкам фильтра...
  13. #172
    Kiev
    2 Lokix
    После широких шин питания на коллектор транзисторов через катушки.
  14. #173
    Вот еще вопросик, руководствуясь описанием решил модифицировать свой quad слепленный из орбиты-002. Но оказалось не все так гладко. После перемещения С7 с коллектора Q1 на эмиттер, появился гул. Звук стал искажаться. Попробовал вернуть С6 - гул пропадает, звук все еще искажается, но меньше. Куда копать?
    Все это чудо собрано на родной плате "орбиты" с соответствующими изменениями. Все детали как на схеме, за исключением Q2-Q4 - их оставил на месте (КТ3107). Да, и еще, на схеме не показана RC цепочка с "-" питания на землю (10 Ом + 0,1мкФ).
    Схемы в таком порядке:
    1-без доработки(звук очень нравится);
    2 - Новая поз. С7;
    3 - С7+С6
  15. #174
    Kiev
    2 Lokix
    Напишите реальный ток покоя.
  16. #175
    2 Lokix
    Зачем?
    Вот выдержка из описания Keith Snook-а (если я правильно перевел)
    The ideal position for C8 is between the Class A amplifier output at R38 and the emitter of Tr2 Thus forming the feedback bridge correctly — Looking at the QUAD 405 Evolution you can see that the "Tr2 end" of C8 was originally placed above C7//R17 and later at the collector of Tr2 but not at the emitter of Tr2
    It appears that the inclusion of R23 and C11 to accommodate transistors Tr3 and Tr4 — due to insufficient voltage rating at the time — placed some constraints on the feedback arrangement which could be unstable without C11 and C7 — However if you replace Tr2 and Tr4 with higher voltage transistors like 2SC2547E and 2SA1085 then C8 can be connected to the emitter of Tr2 with amazing results
    Идеальная позиция для C8 между выходом класса-А усилителя на R38 и эмиттером Tr2 Такое формирование обратной связи моста правильно - Глядя на QUAD 405 можно увидеть, что с "выхода Tr2" C8 изначально подключен к C7/R17, а затем к коллектору Tr2, но не к эмиттеру Tr2.
    Похоже, что включение R23 и C11 для транзисторов Tr3 и TR4 применялись из-за недостаточного напряжения в то время - размещены некоторые ограничения на обратную связь, которая может быть нестабильной без С11 и С7 - Однако, если вы замените Tr2 и TR4 более высоковольтными, например 2SC2547E и 2SA1085 то C8 может быть подключен к эмиттеру Tr2 с удивительными результатами.
    Вот только какое напряжение имеется в виду? КЭ? Или ЭБ? Последнее у 2N5551 6 Вольт. У рекомендуемой замены - 5В. Или это совсем не то?
    Последний раз редактировалось lokix; 16.08.2011 в 13:45.
  17. #176
    Я так понимаю, нужно C5 и R8 закоротить и попробовать?
    Тут еще такой момент. Усилитель если поработает какое-то время на средней мощности, то после выключения подсвистывает. Если же поработает на небольшой мощности - такого не происходит. Неужели возбуд? Как с ним бороться?
  18. #177
    Московская область, Дмитров
    Прошу меня простить. Я не совсем в теме, просто по ebay.com заказал усилитель другой, не квад и жду его, параллельно пытаясь разобраться что это за усилитель в другой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1361290 Но вот только что на ибэе нашел вот это http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_5505wt_956 Т.е. уже готовые собраные платы за 25 долларов. С доставкой 40 долларов. Зачем собирать самостоятельно, разве это имеет смысл? Зы: к ибейному продавцу отношения не имею)
  19. #178
    А ты добавь сюда транс, электролиты, корпус, радиаторы... Лично я платки травил еще в детстве, вот сейчас собрал на новых деталях - минимум затрат и результат порадовал.
  20. #179
    РФ Саратов
    Это я так понял цена за пару или за одну?
  21. #180
    You are biding a assembled & test well Stereo Audio Power Amplifier Boards,it include 2pcs boards! Значит за две. А 25 долларов - если повезет и никто не поднимет цену. Это же аукцион. Осталось 2 дня.
