Страница 9 из 74 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Реально ли сейчас купить ситы КП801, КП926, или на худой конец, КП802?
  3. #162
    Напиши rostec[gau]rost.ru. Были.
  4. #163
    Смоленск
    Спасибо за наводку, а какие из вышеперечисленных есть в наличии и большой ли по крутизне разброс?
    Добавлено через 22 минуты
    Да, и какой нач. ток стока и напр. отсечки у КП926, я знаю что ты их юзал.
    Последний раз редактировалось thickman; 18.11.2007 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Здавствуйте,мой вопрос может показаться кому-то глупым,но всё же ответьте пжлста.
    Какое максимальное напряжение можно дать усилителю если у выходников напряжение коллектор-эммитер по справочнику всего 60В?
    +-40В нормально будет?
  6. #165
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    30 - предел. Сам прикинь, когда "верхний", к примеру, открыт - к нижнему приложено полное напряжение. Другой вопрос, что может и не сгореть при 40В, а может, если транзисторы хреновые от рождения, и при 25В помереть моментально. Если решишься на эксперимент, то защиту от постоянки и предохранители по питанию обязательно.
    Сергей.
  7. #166
    GREY,
    Спасибо,понял.
  8. #167
    Инженер Аватар для Lynx
    И откуда только берутся мифы о "страшной нелинейности" выходных каскадов ?!
    До сих пор не могу понять... Видимо, это страшилки, которые достались нам в наследство из темного прошлого журнала "радио" 70-х...80-х годов прошлого века
  9. #168
    - Аватар для Olegyurich
    Подобранная пара 21193\194 (менее точно, чем указано в даташите, беты 48 и53 при Ik = 5А) в условиях, как указано в даташите действительно дает искажения (интегральные) порядка -61...-62дБ. Работа той же самой пары от источника сопротивлением 3...4 ома обеспечивала снижение уровня искажений до -65...68дБ, а от источника сопротивлением 0.25ома -72...-74дБ, при этом рост искажений начинался соответственно с 5, 12 и 35кгц.
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Хочу уточнить - а с каким током покоя это измерялось? Или в классе А?
    И еще нет ли у Вас данных по еще каким-нибудь транзисторам, например
    1943/5200
    15032/15033
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 19.11.2007 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  10. #169
    Сколково
    К сожалению некоторые так считают, и доказывают это с пеной у рта. И борятся с этими искажениями немыслимыми способами, в то время как УН у них из рук вон кривой , а то и усилок вообще неправильно скорректирован
  11. #170
    5А. Но реально искажения зависят от тока не очень существенно, если не заходить в область совсем уж малых токов.
    1943/5200
    Где-то были.
  12. #171
    5А.
    А, т.е. 5 А - это был ток покоя. А какой был ток сигнала?
    А это сколько?
    От 100 мА на транзистор и выше - уже нормально?
    avtech@palabs.ru
  13. #172
    А, т.е. 5 А - это был ток покоя. А какой был ток сигнала??
    В смысле? Амплитуда - такая, как в условиях измерения по даташиту.
    А это сколько?
    для 21193\194 - более 70...100мА. При уменьшении тока покоя и переходе в режим АВ несколько меняется спектр искажений, добавляется составляющих с большими номерами, но интегральный уровень растет незначительно.
  14. #173
    Ясно, спасибо!
    avtech@palabs.ru
  15. #174
    Я с этими не работал.
    Где транзисторы, там же есть и даташиты на них.
  16. #175
    Цитата:
    Сообщение от Olegyurich Посмотреть сообщение
    Что-то не видно условий измерения в даташите.
    Может у меня не тот даташит?
Название:	Искажения MJL2109x.png
  17. #176
    Игорь, почему же не видно? Посмотрите пожалуйста таблицу на стр.2 и рис. на стр.4 даташита.
  18. #177
    Смоленск
    Игорь, я не доверяю даташитам на приборы, которые так и не были запущены в серийное производство.Я занимался ситами нашими, но по другому назначению - в резонансных ИВЭП и давно очень, в конце восьмидесятых с КП802 и КП801, а с КП926 в девяностом. К нам транзисторы шли из Новосибирска, КП926 тогда ещё были с маркировкой «опытный». Разброс у них был просто безумный, при приблизительно одинаковом начальном токе стока попадались экземпляры с напр. отсечки 7 вольт! Круто – да простите за каламбур.
    Пробовали мы их в качестве переключательных с прямыми токами затвора. При токе затвора всего 80мА сопротивление канала менее 0.2 Ом, а рассасывание неравновесных носителей кажется составляло около 150 нан, может быть и меньше, уже не помню точно. Неплохо, в то время из отечественных высоковольтных вертикальных МДП только КП701 были и с куда более скромными параметрами. Но с появлением приличных ключевых МДП нормально открытые приборы перестали быть актуальными.
    Я это всё к тому, что в закромах наверняка попадаются экземпляры тех времён.
  19. #178
    А они выше, в таблице.
    Добавлено через 2 минуты
    Т.е для выходной мощности 100 Вт/8 Ом, насколько я понимаю, т.к. ток покоя 5 А, то девиация тока через каждый транзистор 2.5А, в нагрузке 5 А
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 19.11.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  20. #179
    КП926 имеет триодные ВАХ, потому говорить о начальном стоке некорректно. Этот ток стока очень сильно зависит от напряжения на стоке. Я обмерил почти две сотни 926-х с маркировкой "опытный", но измерял смещение, усиление и искажения при фиксированном режиме, который интересен мне. Распределение очень ровное (что не хорошо), но подобрать четверки для стереоусилителя оказалось несложно. При этом в четверки уходит до 70% транзисторов. А вот в самом начале, одну четверку удалось подобрать только из 20 экземпляров.
  21. #180
    Виноват... Действительно, всё нашлось.
    Там да, разных времен могут быть, но хозяин той лавочки (Ростэк) сам кое в чем разбирается, а данные в даташиты он брал с завода.
    Там у него 802-е должны быть, и 926 есть точно.
    Звать его Владимир Вильевич, Алексеев.
