Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 246
Тема: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Аватар для Gedonist
    Идея! Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Здравствуйте.
    Хочу сделать сабвуфер для новой версии таблетки Георгия Крылова, а также для "подпорки" напольных колонок.
    Хочется сразу делать на 12" или на 10". Рассматриваю оформление ЗЯ или ФИ, чистый внутренний объем не более 60л.
    Мой выбор пал на следующие модели (все 8 Ом):
    Visaton TIW300 - 25Гц, 90дБ, +/- 16мм, Qts = 0.28, Vas = 160л, BL = 16.5, Mms = 92г, BL/Mms = 180, Sd = 510см2, 300Вт. 30К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SB34NRXL75-8 - 22Гц, 91дБ, +/- 20мм, Qts = 0.28, Vas = 205л, BL = 16.6, Mms = 93г, BL/Mms = 178, Sd = 508см2, 200Вт. 20К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SEAS H1209 - 20Гц, 88дБ, +/- 14мм, Qts = 0.33, Vas = 171л, BL = 10.7, Mms = 56г, BL/Mms = 191, Sd = 330см2, 125Вт. 12К руб. Даташит.
    Есть проект саба ФИ для Visaton: https://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-3060 - смущает настройка резонанса ФИ, если посчитать по формулам (получается порядка 50Гц).
    Очень хвалят проект саба Георгия Крылова на Seas H1209. Там ЗЯ + корректор Линквица. Для сабфувера тоже планирую спаять и использовать корректор Линквица.
    Буду признателен, за помощь с ответами на следующие вопросы:
    1. Какой динамик выбрать? Может какой-то классный динамик упустил из вида?
    2. Насколько правилен проект Саба с ФИ от Visaton (ссылка выше)?
    3. Какое оформление на ваш взгляд звучит лучше: ЗЯ+корректор Линквица или ФИ?
    4. Какое оформление предпочтительнее при изготовлении сабвуфера, если добротность головки Qts = 0.28 (случай Visaton TIW 300 и SB34NRXL75-8)? За счет повышения выходного сопротивления усилителя можно чуть увеличить итоговую Qtc головки, если надо.
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением или опытом по использованию данных динамических головок.
    Последний раз редактировалось Gedonist; 02.05.2020 в 16:32. Причина: опечатка
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Цитата Сообщение от ALEKS. Посмотреть сообщение
    А 38 при -3дБ и 28Гц при -6дБ в 30литр. ЗЯ может?
    Не знаю. Надо мерить.
  3. #162
    Россия
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Чутка ниже дотягивает на -6, но дороже, а SPL ещё ниже. На мой взгляд не лучше.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    http://www.loudspeakerdatabase.com/Dayton/RSS315HFA-8
    http://www.loudspeakerdatabase.com/SEAS/XM001-04_L26ROY
  5. #164
    Россия
    http://www.loudspeakerdatabase.com/S...max=14/tbox=22
    Если "погромче", то не лучше будет?
    (Если за Дайтон говорить)
  6. #165
    Энгельс
    Не для машины саб, какие 120 дб, зачем?
  7. #166
    Харьков
    А мне сегодня в ФБ вот такой "насос" попался https://www.css-audio.com/online-sto...fer-p110031759
  8. #167
    Так это же саб. Он не громкий.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Прикольный. Но большой.
  9. #168
    Россия
    Так и я про это, зачем дома большое давление - поэтому выше и привёл пример достаточно низко играющего, относительно не дорогого и простейшего в оформлении с небольшим требуемым объемом, динамика.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    К слову о не большом давлении. Вот 75ГДН как может.
    Если не ошибаюсь динамик из S90? 10" и 120db это на какой частоте?
  11. #170
    Да, но немного доработан. (не значительно). Замер был на муз сигнале в метре от саба.
  12. #171
    Из Замкадья
    Это сколько в герцах? На 40Hz он давно вылетит за пределы хода дифузора при таком давлении. А выше по частоте мне лень считать, но у него скорее всего катушка сгорит. Или это китайские децибелы)
    У subsonic 120db на 30Hz дает проф дин в сабвуфере если я правильно понял на 18" post51
  13. #172
    Вот сейчас специально возьму и померю по частотам. Мне не лень. Запишу на бумажку и выложу.
    Децибелы не китайские. Прибор достойный. Куплены были два штуки. По показаниям идентичны. Один уехал к другу в Киев. Он там его сравнивал по разным софтам с разными микрофонами. Погрешность минимальна. Он доволен, я тоже.
  14. #173
    Из Замкадья
    Вот примерно подобный 10" даже с заведомо большим ходом в ЗЯ
  15. #174
    В общем вот, что я получил. Саб конечно кривой.
    20 Гц - 114 дБ
    25 Гц - 116 дБ
    31,5 Гц - 100
    40 Гц - 105
    50 Гц - 96
    63 Гц - 118
    80 Гц - 120
    100 Гц -107
    125 Гц - 113
  16. #175
    Из Замкадья
    Забавно конечно меряет шумомер с алиэкспрес, но вот результаты симуляции B&C 18NBX100
    Обрати внимание на вваливаемую мощность при чутье дина под 96db.
  17. #176
    На каждой из частот вкачивался один и тот-же уровень с генератора. Мощность усилителя (синусоидальная) 500 Вт на 4 Ома. На вскидку работал процентов на 65-75. За Хмах. подвижка не выходила. Разве только на 20 Гц чуток.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    У меня нет повода сомневаться в его показаниях. Может не то взвешивание поставил? Может нужно в А мерить? Тогда все будет в разы меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Даташиту можно верить конечно. Но как правило, они слегка лукавят в своих замерах как головок так и готовых АС.
    Я не претендую на истину последней инстанции. Не хотите не верьте.
    Может я что-то не так делаю? Я не силен в акустика строении, сам учусь. Лучше подсказали как и что.
  18. #177
    Из Замкадья
    Возьми любой симулятор, забей параметры дина и посмотри сам. У тебя даже по замерам на 25Hz получатся в два раза больше чем на 31.5Hz У него должен быть завал с 40-50Hz.
    Или может ты меряешь резонансы комнаты? Я то думал ты на открытом пространстве меряешь, сразу не дошло
  19. #178
    сразу не дошло
    Возможно что так-и резонансы комнаты. Динамик та в сабе стоит. Я его не вынимал.
    Но по итогу мы же слушаем саб в комнате. Разве нет?
    А завал даже в коробе есть.
  20. #179
    Из Замкадья
    В конечном итоге да, но комнаты разные у всех. Принято конечно для сравнения показывать давление саба на НЧ как оно есть без усиления комнаты.
  21. #180
    old chap Аватар для subsonic
    20 Гц - 114 дБ
    25 Гц - 116 дБ
    31,5 Гц - 100
    40 Гц - 105
    50 Гц - 96
    63 Гц - 118
    80 Гц - 120
    100 Гц -107
    125 Гц - 113
    Кнопочка А/С в каком положении была ?
