Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #161
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    зачем нне передавать на такое большое расстояние?
    А тебе вообще надо только побредить своим очередным сериалом, и засрать еще несколько тем на форуме.
    Мне вполне достаточно передать, скажем на 15-20 см. Имеет ли смысл использовать adm1485 для предачи на такое расстояние?
    Нет.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    зачем нне передавать на такое большое расстояние? Мне вполне достаточно передать, скажем на 15-20 см. Имеет ли смысл использовать adm1485 для предачи на такое расстояние?
    Да. я бы заморочился.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Злой
    я спокойно передаю по I2S 8 каналов звука плюс I2C на 20 метров
    Алекс, ты уже не раз это говорил, намекни хотя бы
  5. #164
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    намекни хотя бы
    Многоканальная система для многополосного усиления (DMCS), 2х4, с установкой 4-канальных ЦАПов вместе с усилителями рядом с АС с центтальным блоком посередине (или где угодно рядом с источником).
    Была сделана в 2-х экземплярах, в серию пока не пошла, но работала не плохо.
  6. #165
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет.
    ну вот и я о том же. И зачем тогда козе баян?
    Я пытаюсь понять, почему я смог добиться хорошего звука на DAC6v3 от SergioT, а на другом ЦАПе от болгарского траснпорта не могу. Все таки по всей видимости клок Golledge, который стоит там, лучше по качеству, чем клок в болгарине. Болгарин даже по спдиф звучит не очень и чуть похуже, чем по и2с, но и то и другое хуже, чем DAC6v3 на клоке Golledge.
  7. #166
    так, а чего проще, - заменить на Golledge и сравнить. быстрее поменять чем написать... но, написать проще, да?
    IVX тут написал какие генераторы лучше https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2957147
    главное, мне самому бы не забыть заскриншотить его сообщение на диск для себя.
    momitko, живет в вашем городе замечательный парень MikeF. Предлагает асинхронный USB I2S SPDIF многоканальный транспорт https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90696
    4400р, это сущие копейки, при курсе в РФ 1 USD = 73,01 RUB, это US$60,27
    Устройство реализует одновременную работу по трем портам:
    выходной I2S порт – 1-4 линии данных (2-8 каналов) PCM, формат данных - I2S, разрядность данных - 16/24 бит, поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 - 192 кГц;
    входной I2S порт – 1 линия данных (2 канала) PCM, формат данных - I2S, разрядность данных -16/24 бит, поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 - 192 кГц;
    выход SPDIF - разрядность данных PCM 16/24 бит, поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 - 192 кГц.
    ещё поинтересуйтесь у него, почему используют асинхронный режим передачи данных USB, вместо синхронного как у вас с KNLL.
  8. #167
    Самара
    IVX тут написал какие генераторы лучше https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2957147
    я давно писал что эпосны бомба
    _________________
    Евгений
  9. #168
    Так может DAC6v3 от SergioT просто лучше другого ЦАПа, тем более
    Нашел в сети ЦАП Петровского.
    Жесть
  10. #169
    Откуда я могу знать, зачем тебе боян десятилетней продолжительности?!
    А ты в этом уверен?
    а на другом ... не могу.
    У тебя два драйвера неправильно установлены
    Да, только SG210STF нет на 1024fs.
  11. #170
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    какие драйверы? USB что ли? И как их можно установить неправильно? Не понимаю...
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    и что мне делать с этим конвертером? Зачем он мне? разве он лучше болгарина? Болгарин то можно подключить напрямую к мс ЦАП по i2s.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    как так заменить? Там микропайка и на болгарине стоит NDK генератор в SMD размере. Я лучше подключу к нему внешний клок. Но проблема в том, что в таком случае мне надо заказать готовую схему клока на плате и я не знаю, что именно тогда можно заказать, чтобы с одной стороны быть уверенным в качестве клока, но в то же время не переплачивать много денег. Эта же тема такая мутная.
    И плюс к этому мне пока еще непонятно, какую именно плату заказать, чтобы ее можно было так подключить к болгарину, чтобы клок автоматически переключался с 44.1 на 48 и обратно. Ведь на болгарине то стоят 2 клока на обе сетки частот.
  12. #171
    Эдди, вы провокатор. СМка более чуйствительна к шлейфу и2сы, вы провоцируете новый виток исследований
  13. #172
    купите паяльный фен.
    не помню, как устроен "болгарин", искать лениво, да и есть свои дела.
    Проблема с внешним клоком у вас может получиться в повышенном джиттере и фазовом шуме...
  14. #173
    Не, pyku.sys и brain.com
  15. #174
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а это еще что такое?
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    лениво...
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    меня это тоже смущает, хотя у меня один знакомый приобрел Датский клок, который он вставил в свой СД плеер и он говорит, что несмотря на провод, по котормоу идет клок, звук с ним лучше, чем от стокового генератора в СД плеере.
  16. #175
    руки и мозги
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    только расширения надо наоборот
  17. #176
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    забыл ответить на этот вопрос. Я тот другой ЦАП (в котором у меня сейчас стоит болгарин) как то подключал к СД плееру по спдиф и звук был классный. Из этого можно сделать вывод, что ЦАП нормальный и вся проблема только в конвертере, то есть в болгарине.
  18. #177
    momitko, по СПДИФу с восстановленым клоком звук не может быть классным
  19. #178
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    в принципе, я с этим согласен, но по спдиф от СД плеера звук определенно лучше, чем от болгарина и по spdif и по i2s. Хотя по i2s конечно лучше, чем по спдиф, но в то же время по спдиф от СД плеера еще лучше. Значит, по всей видимости NDK клок в болгарине не очень.
  20. #179
    Проблема вообще не в них.
  21. #180
    блин, надо ж так все запутать в одном предложении...
    momitko запутался сам, запутал всех, все эти бесконечные сериалы с ребусами от momitko задрали
