Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 121 по 135 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
  2. #121
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    Цитата Сообщение от PSV
    У меня тоже было такое ощущение,когда в первый раз услышал усил в А.Думаю это связанно не с уровнем ВЧ,а в малом уровне гармоник высших порядков,по сравнению с АВ-шными усилками,которые придают звонкость.
    Абсолютно похожие наблюдения! Был случай, когда АВ-шник чел. предпочел А-шнику именно из-за бОльшей звонкости. Хотя и признал, что это искажения.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    У моего приятеля транзисторный фильтр. Звук вроде живой.
    У меня тоже транзисторный фильтр на TIP142, но как скажется включение в его базу стабилитрона, ведь они шумят. А так с фильтром шума от усилителя почти нет (выше описывал это).
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Сюда таки просяться типа BUX 20 ИМХО!
    Где бы их взять? А так к сведению принял.
    Датчик стоит близко к выходникам?
    Прям около выходников, прижат скобой.
    Попробуй померять ток после непродолжительной работы на номинальной мощности.
    Пробовал (описывал выше) - ток покоя стоит на фиксированном, ранее установленном значении.
    Думаю это связанно не с уровнем ВЧ,а в малом уровне гармоник высших порядков,по сравнению с АВ-шными усилками,которые придают звонкость.Середина у А действительно красивей ,высокие чище.
    Ну раз так, то хорошо, а про серединку ты прав. Высокие еще не слушал.
    Ещё советую немного поиграть с величинами , типами ёмкостей в фильтре питания и на выходе ,с их шунтированием.
    Ну а это - когда соберу платы усилителей, чтоб сравнивать поочередно "улучшение" каналов.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Как только сформулирую вопрос, так пошлю тебе письмо
    Письмо по термостабилизации получил и ответил,смотри почту
  5. #124
    г.Томск
    Пока у меня макет в сборе, решил что-нибудь еще поизменять. Возможно ли убрать ОС из схемы? Для VT1 сообразить источник тока, убрать резистор 2,7к. Как смотрите, или это моя бредовая мысль в 3.17 ночи? Или придется совсем перелопачивать схему?
    [ADDED=Alex_Jet]1124137368[/ADDED]
    Off: Письмо по термостабилизации получил и ответил,смотри почту
    Все получил, но вывода не понял. Кстати, это симуляция для твоего класса А?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.08.2005 в 00:22.
  6. #125
    Нет.
    Это симуляция трёх разных термокомпенсирующих цепочек .На графиках зависимости напряжения от температуры и тока.Приложу здесь,чтоб All было понятно о чём речь.
ID:	3589   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    г.Томск
    Как я понял, мне надо собирать 3-ю схему?! И подбирать номиналы резисторов? А каким образом их подбирать? От каких номиналов отталкиваться?
  8. #127
    Подбирать только R6.Замени его на подстроечник последовательно с постоянным ,например 1,5к+1к.Величина экспериментально.Отталкивайся от того,что на схеме.Уменьшение R6 ведёт к увеличению тока покоя.
  9. #128
    г.Томск
    И снова вернул тему к жизни (нашел ее аж на 10-й странице ).
    Итак, развел и собрал плату блока питания на LT1084.
    Начал разводить плату самого усилителя (примерная схема), но появились некоторые вопросы в связи с мелкими проработками и дополнениями. Например - стоит поставить встречно-параллельно включенные диоды параллельно конденсатору ОС, поскольку уменьшаются искажения (Audio Power Amplifier Design Handbook, с.131).
    Сам решил, что зашунтирую все проходные электролиты керамикой или пленкой. Параллельно КЭ переходам выходников поставлю диоды. На выходе (после разделительного конденсатора) цепь Бушера и 1кОм резистор.
    Собственно вопросы:
    1)Ставить ли в базы транзисторов небольшие сопротивления (например, как в схемах Semigor-а)?
    2)Стоит ли ставить входной ФНЧ (срез 100кГц) и где – до цепи смещения входного транзистора или непосредственно перед транзистором?
    3)Стоит ли в цепи ОС ставить неполярный электролит (два полярных, включенных последовательно)?
    4)Делать ли установочные места для эмиттерных (или коллекторных) резисторов выходников?
    5)Ставить ли параллельно БЭ VT3 резистор (2,2кОм) – нагрузка VT2 (для симметричности)?
    6)Предусматривать ли места установки для компенсационной RC цепи, параллельной резистору (2,7кОм) ОС?
    Ну вроде бы пока все. Топология схема все та же, питание +27В. ГСТ тот же, VT5 скорее всего поставлю на радиатор. Хотя надо еще попробовать поставить диод в его эммитер, который будет иметь тепловой контакт с радитором VT3.
  10. #129
    г.Томск
    Ну так что уважаемые?
    Нет никаких пожеланий или советов?
  11. #130
    Делал я этот усилок года два назад и так не довел до ума.
    Искал применение куче 2N3055 и наткнулся в инете на это "чудо"))))))).
    Мощный блок питания. В предварительных каскадах BD140 и 139 на маленьких радиаторах. Радиаторы для выходников здоровые с обдувом вентилятором. Вот внешний вид его: http://foto.mail.ru/mail/vak_f/4/8.html.
    Монтаж навесной. Кондеры пленка и бумага (где нужно).
    Включил один канал - послушал - фигня на фигне.
    Тут подворачивается схема в "Радиохобби" чего то похожего на TL431.
    Сделал второй канал оттуда. Тем более что расположение радиаторов и крупногабаритных элементов можно было не менять. Ващще отстой получился.
    Так он с тех пор и валяется вместо мебели))))))).
    Тут натыкаюсь на эту ветку)))))).
    И думаю, а не вытащить ли его обратно и не поковырять на досуге?
  12. #131
    Екатеринбург
    А что в класс АВ его нельзя вогнать? Хреново звучит?
  13. #132
    г.Томск
    Вся его фишка - это класс А !
    Я тоже, когда отрабатывал схему и делал все на воздухе, был сперва разочарован в звуке. Звук был теплый, но по моим оценкам крайне не хватало высоких частот. Но опытные люди (PSV, Ингвин) сказали что так оно и должно быть - ведь ВЧ гармоник в спектре нет! А я просто привык к классу АВ (ток покоя 100-150мА) с его яркими высокими частотами.
  14. #133
    Лучше плёнкой.
    Если нет возбудов,то не надо,но места под них можно предусмотреть.
    Поставить стоит,можно перед транзистором.
    Не стоит,не нужен он там. Возьми полярный максимального качества и шунтируй плёнкой.
    Не ставить.
    Предусматривать,возможно с новым монтажом придётся поборотся с возбудами.
  15. #134
    Екатеринбург
    Похоже что да.
    Помоему сюда мосфеты просятся. Я тут вот чего на досуге придумал....
    Сто ват макс. мощности в Классе А! Меломаны обалдеют. Заодно можно блинчики жарить. 450 ват рассеиваемой мощности на канал. Ток покоя подбирается R6 (7,5 A).
    [ADDED=SashaNetrusov]1138799144[/ADDED]
    Схему не моделировал.Может кто возьмётся?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.02.2006 в 16:05.
  16. #135
    г.Томск
    PSV крайне благодарю . Опять и снова помогаешь . Буду доразводить, правда что-то творческой мысли нет...
