Страница 89 из 158 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1761
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Имею внешний блок DBX, кто что скажет по поводу применения именно в катушечниках?
    Все эти компандерные системы шумоподавления нормально работают только при коэффициенте передачи канала запись-воспроизведение равном 1 на всех частотах и всех уровнях. Ну в кассетнике с автокалибровкой по ленте всё понятно, а в катушечнике с этим не очень хорошо, если только умудриться качественно отстроить под один тип ленты. Так же запись на магнитной ленте обладает свойством терять уровень намагниченности со временем, говорят что децибела на 3-4 за 50 лет, причём первые 1-1,5Дб, она может терять в первые часы, причём на всех частотах по-разному, это меняет АЧХ, а компандер эти изменения усиливает. Хромовые и Me ленты в этом отношении лучше, а в катушечнике только Fe. На мой взгляд наиболее оправдано применение dbx в HI-FI Stereo видеомагнитофонах, поскольку благодаря ЧМ коэффициент передачи их тракта не зависит от применяемой ленты, там системы dbx и встроены по умолчанию.
  3. #1762
    Ха, включаю вчера Э-004, а левый канал капец... нет звука и индикатор левый не показывает. Ни прямо, ни в реверсе нет звука. Вот засада. Правый играет нормально и всё остальное работает безукоризненно. Не снимая бобин выключил и через 5 сек включил аппарат.... Всё заработало как положено, т.е. левый канал появился. Ещё пару раз повыключал - повключал всё нормально работает... Что-то в коммутации левого канала УВ, и ИМХО в блокировке (это единственное, что общее для прямо и реверса), начинает умирать, но как-то хитро, ловить трудно, надо момент ждать, когда уж конкретно вырубится....
  4. #1763
    Частый гость Аватар для ED ED
    А Вы по чаще включайте и все пройдет...
  5. #1764
    Видимо, ключи в ЛА-шках глючат. Или переключатели. Согласен с ED ED, все лишние переключатели выбросить без сожаления.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    А если переставить УВ местами, то что-то меняется или нет?
  6. #1765
    [QUOTE=Sanyok;1985178]Видимо, ключи в ЛА-шках глючат. Или переключатели. Согласен с ED ED, все лишние переключатели выбросить без сожаления.
    А если переставить УВ местами, то что-то меняется или нет?[/Q
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Самое убогое место в 004 это блок питания, видимо нужно делать, хотя-бы +15 и -15, иначе магнитофон превращается в гору конденсаторов.
    Последний раз редактировалось ED ED; 04.12.2014 в 15:00.
  7. #1766
    Если в плане твика, то да. Но вряд ли он виноват в отсутствии звука в левом канале. Проблема с коммутацией.
  8. #1767
    Я не про коммутацию, я про звук
  9. #1768
    Я думал, что вы отвечаете по поводу проблемы Vankora. По звуку уже не раз обсуждалось, напомним: доработка БП, выпрямление тракта УВ, ампутация микрофонного усилителя с УЗ, замена К553УД2, ампутация ненужной коммутации, замена проводов. По поводу катушки-фильтра в УВ разные мнения. Может, ещё что-то новенькое появилось?
  10. #1769
    Sanyok,Вы не поняли, все, что Вы перечислили я давно сделал и даже больше. Откуда лезет помеха в +15 при рабочем ходе и реверсе, в 4х аппаратах одно и тоже, стабилизатор на 24 не причем.
  11. #1770
    С блока питания, естественно. Читайте пост Кости Мусатова на первой странице. Он пишет о неправильной разводке платы.
  12. #1771
    Киров
    Какая частота помехи?
  13. #1772
    Питание относительно чистое, в паузе все хорошо,только в режиме РР иРеверс , частота окола 100гц,эл магнит ролика не причем,ДД тоже не влияет на помеху.24v чистое
  14. #1773
    Киров
    Для +15 опорой является +5 - там чисто?
  15. #1774
    Да, чисто,только не +5 опора
  16. #1775
    Киров
    Ну да, ну да, это же не 003....
    Тогда смотри где увеличиваются пульсации в искомом режиме, пути проникания в +15, падение на нулевом проводе и т.д.
  17. #1776
    Нет, я заказал маленький тор, отдельное питание и все.
  18. #1777
    В последней версии моего Э-004 нет ЛАшек. Производитель заменил их на 590КН4, т.е. коммутация осуществляется полевиками. Вся беда в том, что неисправность самоустраняется после выключения и снова включения аппарата и поймать ее проблематично, а тупо перепаивать то, что подозревается не мой принцип..... Будем ждать когда совсем покажет себя неисправность во всей красе, тогда и заменим то, что вышло. Надо будет еще как-нибудь регламентные работы провести да разъемы почистить на плате УВ, может там что окислилось ХЗ. Но все промывал и протирал спиртом когда до ума доводил аппарат, но чудес не бывает, где-то что-то не контачит, однозначно.......
    ---------- Сообщение добавлено 11.28 ---------- Предыдущее сообщение было 11.24 ----------
    И какой уровень помехи? И как она себя проявляет? Я в своём такого не наблюдаю.
  19. #1778
    Помеха 15мв , только при вв и рев
  20. #1779
    Но тупо переставить местами УВ и услышать, появляется ли проблема в том же канале или другом, наверное следовало бы...
  21. #1780
    И слышна в тракте на линейном выходе? Или просто прибором определяется?
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    Когда себя проявит конкретно, конечно, проверим таким образом. Я ж говорю, что нечего пока искать, работает, зараза, и не ломается....
