Страница 89 из 98 Первая ... 798788899091 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1761
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Итак праздники вроде закончились и я наконец-то допаял очередное "масло в огонь" Схему пока не выкладываю, т.к. еще не включал девайс, может придется корректировать номинальчики. Фильтр сетевой тоже не запаивал, вместо него стоят "специально" обученные перемычки В общем такая вот получилась конструкция.
ID:	73339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73343   Нажмите на изображение для увеличения.
    ONtOSbox
  3. #1762
    Россия, Пермь
    А какие недостатки у такой схемы управления верхним ключом?
    http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-12.pdf
  4. #1763
    г. Пенза
    Медленный, для шим не пойдёт.
  5. #1764
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    4N25 ну сильно тормознутый. время включения 2,8 мкС, а выключения ещё больше.
    Если более шуструю оптопару применить , то будет работать
  6. #1765
    Украина
    шустрая оптопара дороже драйвера
    ONtOSbox
  7. #1766
    Россия, Пермь
    Ясно, спасибо.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    ну у оптопары ведь есть и достоинства. Если погорит ключ к примеру всё остальное не погорит как в случае с драйвером.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.01.2010 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1767
    Украина
    можно тогда взять специальный девайс, например HCPL3120, я их и использую
    ONtOSbox
  9. #1768
    Alex_Zhuravlyov,
    Разрешите поинтересоваться, на какую мощу ваш инвертор, и на чем собран
  10. #1769
    Россия, Пермь
    либо транс (цена всего транса как одного драйвера) - мне лично показалось что с трансом проще и наладка как-то информативнее получается. Например я никак не мог придумать как проверить работоспособность ирки без ключей и первички.
    Ну и транс не сжечь ну никак
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    А на какое напряжение должен быть бутстрапный кондер? И какой номинал нужен минимум?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 15.01.2010 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1770
    село Самбек
    Полезная и удобная вещь. Есть и пошустрее чуть - hcpl3180. И что важно, они стойкие к большой скорости изменения напряжения вход-выход, точно не помню, то ли 15 кВ на мелкосекунду, то ли даже 30. А обычные типо 4N25 в этом плане никакие.
  12. #1771
    Украина
    есть еще TLP250
    ONtOSbox
  13. #1772
    Украина
    Более менее вменяемое по расчету на русском есть у Семенова, а по напряжению - 50 вольт вполне
ID:	73455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73456   Нажмите на изображение для увеличения.
    ONtOSbox
  14. #1773
    Украина
    какой именно? если тот, что на фото, то SG3525+IR2113, ключи STW20NM60, полумост, мощность - для питания усилителя 2 канала по 600 ватт на 4 ома
    ONtOSbox
  15. #1774
    Россия, Пермь
    то есть смд керамика подойдёт?
  16. #1775
    Винница
    Без проблем.
    Какая частота преобразования и какой сердечник?
    Последний раз редактировалось Welsky; 15.01.2010 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1776
    Интресно, а делал ли кто нибудь на TDA4605 импульсник?
    Кстати, Alex_Zhuravlyov, радиаторы лучше располагать ребрами вверх
  18. #1777
    Украина
    87кГц, ETD44/N87
    а зачем, если есть topswitch?
    кстати да, только в моей конструкции есть вентилятор, на фото видно
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 15.01.2010 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    ONtOSbox
  19. #1778
    TDA4605 привлекает своим квази-резонансным режимом работы, стоит недорого)
  20. #1779
    Россия, Пермь
    Сегодня при запуске безпричинно умерли оба ключа... перепроверил десять раз схему и печать - ничего не нашел...
    Ну её нах эту 2110... буду мотать транс. Никогда столько деталюг за раз не горело, зря я с ней связался.
  21. #1780
    Украина
    2110
    может она все таки сдохла после косяка в схеме? еще бы на ирку повесить быстрый диодик, между 5 и 2 ногой, катодом к 5 ноге
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 15.01.2010 в 15:37.
    ONtOSbox
