Страница 89 из 480 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 9584
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1761
    По умолчанию Re: Фуфло?
    http://bgaudioclub.org/gallery/album...mje15032-3.JPG - вот например явный левандос
    G (бессвинцовые) - но ноги лужоные
    а у этих http://www.tradesina.com/upimage/ima...1935265377.jpg выводы отличаются, кроме маркировки
  3. #1762
    Они могут быть луженые бессвинцовым припоем .
    Но на первой фотке сильно не похожи на настоящие .
  4. #1763
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Да, точно, выводы отформованы канавками посередине. Короче, в Меге вообще никакие транзисторы брать нельзя. Процент левака у меня почти сотня.
  5. #1764
    Да в любом месте левак может быть. При покупке всегда надо смотреть внимательно. Последнее время не нарывался там на левак. Может, везло.
  6. #1765
    А если найдется фуфло - вернут деньги? Как доказать, что это именно фуфло?
  7. #1766
    Несоответствие заявленым характеристикам - "товар несоответствующего качества" - подлежит замене
  8. #1767
    Угу. После экспертизы. Ноги до ж-пы сотрешь по экспертизам ходить.
    Вообще в Меге вернуть ч-л очень трудно. Так что лучше смотреть при покупке. Там есть тестер, лупа и даже осциллограф.
    В любом случае, они могут обменять только непаяные и с чеком.
  9. #1768
    С-Петербург/ Вырица
    А MJE15032G как на фото - левак?
    У меня точно в таком же корпусе диоды ихние. Нормальные.
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение в 01:59 ----------
    Какое-то время назад ON стали экономить на железе, подложка и ноги делались тоньше. На веге это обсуждалось.
    Вот обсуждение подобного вида mje15032, только на немецком, ничего не понятно http://www.mikrocontroller.net/topic/234990
    Они там после ругани приходят к выводу, что настоящие.
    Последний раз редактировалось scarp; 14.11.2011 в 02:54.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  10. #1769
    Тонкий фланец меня не удивляет, есть несколько "тонких" LM317, тоже из Меги кстати. А вот тонкие ноги - странно
  11. #1770
    С-Петербург/ Вырица
    Почему?
  12. #1771
    Не встречал сообщений о тонких ногах раньше. Да и не такие они тонкие, а просто отформованы.
  13. #1772
    Estonia
    Господа электронщики, у кого есть такая редкость, как следующие контроллеры :
    ATmega8-16PU
    ATmega8L-8PU
    ATmega8-16PI (industrial)
    Не могли бы вы посмотреть, есть ли у кого на брюхе микрух (на нижней части корпуса, где партия/дата и т.п. пропечатано) этих контроллеров следующая строчка:
    "355POI"
    Точно знаю, что на обычных мега8 должно быть "35569H".
    Фишка в том, что кЕтайцы прислали несколько мега8 в дип корпусах, перемаркированные из... настоящих мега8 . Непаяные, нелуженые, один из корпусов немного другой формы, как из старых партий... Видно, что маркировка была аккуратно спилена, аккуратно покрыта черной матовой краской, механически (лазер? гравер?) нанесена маркировка (точно так же, как на заведомо оригинальных мегах, тем же шрифтом, размером и т.п.). Ацетоном черная краска не смывается.
    Несколько микрух имеют снизу маркировку "35569H", как и должно быть на мега8, а две штуки имеют маркировку "355POI". Есть подозрение что так маркируются индустриальные кристаллы (ATmega8-16PI, ATmega8L-8PI). При программировании микрухи возвращают сигнатуру, соответствующую мега8...
    Если интересно, могу сфоткать
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  14. #1773
    прошиваются нормально?
    работают?
    ... если да, то об чем речь?
  15. #1774
    Estonia
    работают?
    Как ни странно, прошиваются. Одна уже работает в программаторе.
    Смущают две микрухи с маркировкой "355POI". Чем они отличаются (точнее, отличались до перемаркировки) от обычных?
    Ну и в очередной раз мне дико интересно: зачем закрашивать на заборе "х...й", чтобы той же кисточкой поверх снова написать "х...й"???
  16. #1775
    друзья, развейте сомнения...
    Вот внешний дак. с 4 -я ? вроде бы pcm63P K
    Напрягает то, что буква "К" на 2 из них не очень симметрична в вертикальной плоскости по отношению к 2-м другим , и все "К" плохо видны при игре света, в то время как остальные надписи на микрухе остаются различимы...
    приложил много фото при разной освещенности...
  17. #1776
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Не парься это не фейк. М/с грейдируются после нанесения основной маркировки отсюда некоторая "неаккуратность" в нанесении символа (буквы) грейда.
  18. #1777
    спасибо, а то я расстроился.
  19. #1778
    ПИТЕР
    Походу СОНЬКА?
  20. #1779
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Походу СОНЬКА?
    Точно не Сонька. У Сонек 63-и вообще нигде не ставились.
    Это что-то американское, может, Парасаунд?
  21. #1780
    Omsk
    Купил тут в уважаемом магазине транзисторы КТ908Б (для усилителя наушников И. Семынина) но их вид сразу внушил недоверие дело в том что их торец покрашен какойто краской что то вроде серебрянки и я решил на одном из них стереть её ацетоном и очень удивился когда под краской обнаружил туже самую маркировку но только с буквой А т.е КТ908А они меж собой по справочнику различаються только по насыщению и по Н21э но кому вдруг понадобилась такая перемаркировка ? и что это вообще за подвох такой кто нибудь сталкивался с таким ?
