Страница 89 из 184 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1761
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Согласен с предыдущим оратором.
    Сказано - сделано!
    Вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....01#post1326401
    Последний раз редактировалось labuch60; 24.06.2011 в 18:44.
  3. #1762
    Кременчуг, UA
    Привожу пример моей версии сворачивания тапка. Есть конечно тут пустующий небольшой обьем, но тут я бился за другое ,размеры обязательно морды 24 на 24 дюйма, то есть 61 на 61 см и рот во весь передок + максимально по возможности прямые углы в конструкции для простоты сборки. Моделирование все приведенное для дина Магнет М1801.
    По фоткам: чуйка при 2,83 вольта, давка стек в 4 штуки по 1 квт на бошку, сравнение одного и такого же дина в разных конструкциях WSX и моего тапка(по 4 штуки в стеку по 1квт в бошку), правда тут не корректно сравнивать, не самые оптимальные дины для конструкций + от 1 квт в WSX ему будет плохо, сами знаете почему.
    А вообще относительно близко вышло по параметрам с конструкцией TDA HT 18, как по обьему ящика так и по общим импуту.
ID:	127507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127509   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TH & WSX.GIF
    Последний раз редактировалось Eretik; 01.07.2011 в 20:07.
  4. #1763
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    понравился этот вариант..
  5. #1764
    Одесса. Украина
    Господа, помогите разобраться.
    У MAGов есть два 18" дина на 1000 Вт. Модель 1801 и 1802
    http://grandmusic.in.ua/catalog/%D0%...%D0%B8/mag/924
    http://grandmusic.in.ua/catalog/%D0%...%D0%B8/mag/923
    Какой из этих динамиков больше подходит для тапков ?
    Из того что вычитал на форуме- для тапков нужно выбирать динамик с большим Хмах, (у 1802 - 9,5 мм, у 1801-8,5 мм.) и Bl.
    Тут вроде 1802 больше подходит, но звоню представителям MAG- они отвечают что все для этих целей берут 1801.
    Что скажите ?
  6. #1765
    Кременчуг, UA
    Да они правы М1801 для узкогорлых рупоров. Маленький Qts и большой БЛ нужен, что мы и имеем. Они как раз под свой ВСХ М1801 и затачивали, а вот 1802 больше хорош для ФИ и БП.
  7. #1766
    Одесса. Украина
    но и большой Хмах нужен. Что и вызвало сомнение.
  8. #1767
    Кременчуг, UA
    А в том прикол что дин с большим БЛ при одной и той же подводимой мощности будет иметь меньший ход диффузора из за лучшего контроля над ним!! Просто Qts в 0,41 как то много уж.... хотя если делать чтото не узкогорлое типа скупа то можно и 1802 влепить...ИМХО
  9. #1768
    АР Крым.Симферополь.
    Eretik, - сворачивание - просто ляля-цаца!!!! Красавчик!
  10. #1769
    Каховка, Украина
    А не много изломов и поворотов? Как это на звуке отразится?
    Положить его на бок, а в пустующий объём любители активной акустики могут воткнуть модуль усилителя, если он туда влезет.
  11. #1770
    Кременчуг, UA
    labuch60, Он и так задумывался, установкой на бок, как раз по чертежу со стороны его морды видно как расположены боковые стенки. А изломов не много, у того же родного тапка от Денли (патентодержателя на тапок) их еще больше, на таких низких частотах это не страшно. Парковский модуль тут встанет тютелька в тютельку по размерам. Но я лично противник активной акустики.
    Думаю как появиться 18мм фанерка у меня в городе, парочку напилю.
  12. #1771
    Каховка, Украина
    Eretik,
    Да и я не сторонник активного тапка.
    Желаю успеха!
  13. #1772
    Иваново
    Привет всем кто не убежал обсуждать "микрик". Ещё зимой в поисках чертежей саба наткнулся на эту тему. Долго присматривался и изучал. Сначола хотел сотворить 12-ку, но засомневался и решил напрямую проконсультироваться у владельцев 15-шек. Понравились высказываньяи компетентность seregan1. Связался по Скайпу и получил кучу нужной информации за что ему офигенное ГРАНД МЕРСИ. Ещё напросился на разъяснения по Сабам и Топам у Tania и тоже получил исчерпывающий ответ - СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ. Решил делать активный саб - чуть уменьшиный вариант Tapped-а от Tania. Дин решил поставить Beyma 15P1200ND, и встраиваемый 1400Вт сабвуферный усилитель ParkAudio DX1400MB 8ом. Динамик, усь, карпет, ручки и др. заказал прямо у нас в Иваново (Фирма AVIS - прокатчик Тилипин Сергей Владимирович ). Цены оказались реальные, отношение к людям радушное. Пока ждали поступления динамиков в Москву даже дал на подмену другой динамик без денег (просто выручил, а до этого были не знакомы). Резал всё из 15-й фанеры, фрезер взаймы взять поленился, поэтому дырку под дин резал вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Точное расстояние меж двумя саморезами и обязательно с обеих сторон. Корпус саба под встраиваемый модуль пересчитал если кому интересно:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129284На следующей фотке видно где должна была стоять задняя стенка по родному чертежу и на сколько увеличились габариты. Помоему копейки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Под встраиваемый усь сделал бокс:Нажмите на изображение для увеличения.
    Объём перерасчитывал по самому узкому месту, стакан зажал вклееными фанерками и с той и с этой стороны - топы можно ставить любого веса стакан нешелохнётся. seregan1 засомневался не зажал ли я рупор, но ни по расчётам ни визуально на слух ни каких проблем. Пока не пришли Beyma 15P1200 ND пришлось ставить EighteenSaund 15W600, а что делать охота пуще неволи. Поставили, включили, друг на друга смотрим в непонятке звук-то говно.Нажмите на изображение для увеличения.
    А на завтра работать. Поганяли 30 минут и пошли подомам решив его подкрепить на завтра сабом VOLTA - 400 ват, китаец,но за свои 15 т.р., очень лихо и весело звучит. Наследующий день во время работы пришлось на тапке несколько раз убавлять громкость дин оказался новый и потихоньку размялся (дин мне выну ли из рабочей колонки, а никто не помнил работали на ней или нет). В общем даже на этом не тапковом дине к середине танцулек низа стало навалом. Единственно дин был для тапка слабоват и было слышно явное отставание от топов - отставание. Уже потом обтянул карпетом:Нажмите на изображение для увеличения.
    У продавца который меня снабжал были в наличии 12-ки:Нажмите на изображение для увеличения.
    И они решили на них зарезать два MTH-30:Нажмите на изображение для увеличения.
    Чесно говоря не впечатлило, и даже закрался червь сомненья - а понравится ли мне один 15-й? Ну не та чтоб не впечатлило, удар действительно хлёсткий за 20 метров отходиш чувствуеш хороший пинок, но даже у двух в стэке низочков маловато( может я привиреда ). Но одно я понял, что один 12-й не спасёт . Да и два 12-х тапка это: два дина, два уся, два корпуса, а это значит двойной гоборит и большие день ги чем один мощный 15-й.
    ну и наконец привезли мне дин:Нажмите на изображение для увеличения.
    Усищи из-за большого хода как и Будённого. Первый день час поганял, второй день гонял долго. Выставил взале на 300 мест, поменял в свои JBLях драйвера на Beyma CD10ND,переделав фильтра. И давай вовсю слушать. Низ по всему залу действительно одинаково ровно звучит, и Довольно густенько. Поганяв несколько часов аставил звук на хорошей громкости и вышел в коридор. К моему приятному изумлению дверь не вибрировала - она лязгала! Говорят по моему Дима тумасов на Шоу-Мастере сказал ,что сабвуферный усь ParkAudio плохо качает - неправда. Смею всех заверить - дубасит как положено, и по качеству и по громкости. На дискотеке я отошёл пофотографировать, а в это время пошёл другой трэк у которого оказалась выше громкость и побольше низов - 15P1200 заклацал фланцем, и я узнал ,чтоя ещё умею очень-очень быстро бегать. Так что Парки ругать язык уменя не поворачивается ни по каким параметрам усь очень достойный.
    Ну а на счёт малых размеров: стоит-ли уменьшать контрабас чтоб получить виолончель или уменьшать басбалалайку или уменьшить у барабанов басбочку чтоб она стала по звуку похожа на том? Да и по размерам два микрика очень близки к одному 15-му тапку от Tania? Когда на сцене По обе стороны от тебя два стерео соба, от них идёт на музыканта такая отдача, что к концу вечера дурееш. Мне понравилось ставить один сателит вместе с 15-кой подальше от себя, а сам ухадиш к другому сателиту каторый слегка поворачиваеш к себе. И от низов подальше, и сателитик в полумониторном состоянии - петь удобно, всё слышно.
    Может я в чём-то неправ, поправьте меня. Буду признателен.
  14. #1773
    Каховка, Украина
    Robertino-Lavrentiy,
    Ну что же. Очень достойно и обстоятельно всё рассказано. Главное - с картинками.
    Поздравляю с новорожденным!
    Хорошо сказано. Лично я не сторонник минимизации в ущерб звуку. Сам работаю с ТН-15". Но тут некоторые товарищи уж очень не желают таскать один большой и тяжелый ящик, а предпочитают два поменьше и полегче. Из-за этого и затеял проект с микриком в соседней ветке.
  15. #1774
    Аватар для Tania
    Robertino-Lavrentiy - отличная работа.
    Главное - решился и всё сам понял (на счёт Park-a)
  16. #1775
    Каховка, Украина
    Вопрос не праздный.
    Как себя поведут два ТН-15" по 8 Ом каждый, если их подключить параллельно к этому самому модулю DX1400MB, рассчитанному на нагрузку 4 Ом?
    http://www.parkaudio.com.ua/page_dx1400mb.html
  17. #1776
    Robertino-Lavrentiy, поздравляю! такая история, зачитался чесно, интересно пишите))
    с чего Вы взяли, что динамик застучал фланцем, какой звук был? и как резали его?
  18. #1777
    Omsk. (55 reg)
    я высказывался о том что модуль парковский неразгонит на всю бошку . а раскачать то конечно раскачает...
    но рад что все понравилось
  19. #1778
    Златоуст
    Слушайте, а кто нибудь пробоввал ставить в MTH-30 динамик который планировался в начале ветки форумчаниным Tania ? Актон 12W401
  20. #1779
    Иваново
    Спасибо зо поздравления. Когда дин застучал фланцем звук был стукающе-хрюкающим, очень неприятный. Тапок ни чем не резал. В базовой модели модуля установлен обрезной фильтр с частотой настройки 45 Гц. На счёт зажима горла вставленым в него усилительным модулем или неразгона дина Парком - тут как мне кажется палка о двух концах. Если выставлять тапки стеком вместо WSX для озвучки концерта чтоб пробить и озвучить площадь заполненную народом,нужно чтоб аппарат соответствовал по всем пунктам - и дины мощные и корпуса крепкие и правильные и уси как от Василия. А вот для свадьбы нужно чтоб аппарат (саб) пробивал уверенно ближнюю зону метров этак 20 на 20, а разговаривающе-жующим мешал поменьше. Но это фонтастика - 15-й тапок всех достанет как его не зажимай. Я сначала засматривался на Васин усь, но вовремя понял, что для стационара он идеален. А вот таскать ???
    Мне кажется легче хорошего боса мне не найти: неодимовая башка, уменьшенный кабинет от Tania и легонький Парк. Кстати надо будет взвесить наверное всё равно не мало набралось, а куда деваться? Я и новые топы наверное на 15-ках буду делать, когда всё звучит и самому приятьней работать. Да и экономный звук не совсем звук.
    Насчёт микрика: все кто загорелся и делает молодци. Без экспериментов прогресс-бы затух. Но всё таки мне это бесконечное уменьшение напоминает "сувенирные лапти". Сувенирный тапок - сувенирный звук. Но всё равно интересно.
  21. #1780
    Украина. Одесса.
    Очень даже нормально себя поведут...
    +1...
    +1...
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:19 ----------
    labuch60, ЗЫ а где посмотреть прайсы на эти модули?
