Страница 89 из 179 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1761
    Львов Украина
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    На БФ4 у меня 4" катушка держит 1800 Вт синуса (испытывал полчаса, потому что не в лесу живу). Обычная эпоскидка за алюминиевый каркас не держится толком, отстреливает от 400Вт тестового сигнала почти сразу. Клея типа "Корунд" у меня нет и наш "РАНКАР" его не поставляет даже под заказ. И пытаться его достать - затраты несопоставимя с результатом. Для особых случаев у меня есть технология запекания в кремнийорганику. 600*С такая катушка держит, а дальше теряет прочность и ломается медный каркас.
    P.S. Но даже 220*С на БФ4 - это с запасом. Умную мысль когда-то высказал Berkut: обратить внимание на термокомпрессию. Так оно и есть. При сушке БФ4 при вышеуказанной температуре сопротивление катушки в 2,5 раза выше номинального. Это соответствует компрессии почти в 5 Дб. Что будет твориться при 600*С - пофантазируйте сами.
    на алюминии или меди кто ж катушки делает-надо стеклоткань,а с Петром списался?,тебе интерестно будет с ним пообщаться,так как я не произвожу уже динамиков и ремонтом то же не занимаюсь,можешь поинтересоваться здесь http://www.magnet.com.ua/,это крупный украинский производитель
    Последний раз редактировалось VASILI; 25.03.2009 в 14:47.
  3. #1762
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Я делаю. И никакой стеклоткани. 500Вт-ные неравномерно греющиеся (и отсюда имеющие градиент сопротивления, и отсюда дикие потери и кривой звук)четырехдюймовки мне подавно не нужны.
  4. #1763
    Львов Украина
    ерунда все это ,реклама
  5. #1764
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ээ, точно синус 1800Вт? впереди планеты всей?
  6. #1765
    Шъёрт в сапогах
    Точно. Синус, 50 Гц, 150 вольт. Сопротивление катушки 8 Ом, но сразу после снятия предыдущего сигнала в 1500 Вт составило 12,6 ома, поэтому расчет по нему. Больше 150 подавать не стал, т.к. для этого нужно было сменить транс (это предел при выкручивании ЛАТРА-а в его сетевой обмотке на 250 вольт), да и не хотелось спалить дин за день до мероприятия.
    Добавлено через 3 минуты
    Это все - реальные "бонусы" теплоизолирующих каркасов. Если бы подыскать что-то с "медной" теплопроводностью, "стеклянной" электропроводностью и "алюминиевым" соотношением масса-жесткость - споры по этому поводу были бы окончены. А так каждый выбирает наименьшее зло, и лично меня токи Фуко пока что беспокоят меньше остального.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 25.03.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1766
    Львов Украина
    действующий ток 12Ампер ,мы что лохи?
    Последний раз редактировалось VASILI; 25.03.2009 в 20:53.
  8. #1767
    Красногорск
    Beyma, Faital Pro, только-только анонсировали 18" головы с 1.5квт AES, а тут у нас камрад 1.8кВт RMS забабахал на 50Гц на 4" катухе .
    The Lamer, не иначе как БФ-4 изготовлен с применением нанотехнологий .
  9. #1768
    Шъёрт в сапогах
    Bender, всего лишь тепло отводить надо, а не переваривать. Тему про радиаторы уже в концертной акустике создали... Глядишь - и через пару недель обсуждения уже переведутся такие вот ёрничающие...
  10. #1769
    Красногорск
    кто бы сомневался
  11. #1770
    Иркутская обл. г. Братск
    ВП писл, что качнули они в 18 двухомную 1500 ватт на SPL.
    Немного доработают чтоб долговременно играло и догонят.
  12. #1771
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Желательно. Нюансы в даташит не впишешь.
    Какой-то тест был - имитация вышедшего из строя усилителя с постоянным напряжением на выходе. Юрий, было такое или путаю?
    А что еще желательно разместить на сайте и добавить в ПДФник?
    Нет. По крайней мере я такое не размещал. А что, надо такое?
    Я только сжигал 100 Вт шумом подвижку вне магнитной цепи - сначала дымит, потом потрескивая загорается открытым пламенем за полминуты.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    а такой относительно небольшой задир импеданса на ВЧ свидетельство преднамеренного снижения индуктивности катушки конструктивными методами или просто "так вышло" из-за относительно короткой катушки и глубокого насыщения керна и фланцев?
    не разбирались с этим.
    Добавлено через 5 минут
    на украине на эпоксидку мотают катушки все и никаких пробоев не было никогда,провод ПЕТВ-2 берите,эпоксидка лучше с пластификатором,лучше прибалтийская ,технология простая
    стеклоткань на оправке промазывают эпоксидкой ,свеху 2 слоя провода,с предварительной промазкой,потом обтереть растворителем на фланели и на 100-150град нагреть,при этом лишний клей обтереть-выходит монолит.Бф-4 не имеет прочности и витки от нагрева слетают
    Передам технологам информацию про клей. Дело в том что клей Корунд, который мы раньше использовали больше производится вот и пробовали заодно проверить БФ4. Кстати отказались от БФ4 по причине сползания витков. Но сейчас то этого не наблюдается, сами удивлены. Катушка обугливается и остается работоспособной, а на эпоксидке межслоевой пробой наступает раньше чем катушка успевает обуглиться. Наметились пока две возможные причины: 1. Отвердитель разрушает лак провода, или 2. Жёсткий сухой остаток клея при вибрации механически повреждает лак.
    БФ тоже нужно запекать, и тогда ничего не слетает. Лично у меня катушки на БФ4 исправно работают до появления цветов побежалости на медном каркасе. Провод при этом почти черный, но никаких пробоев-сползаний нет.
    Ну вот тоже у человека тот же эффект! Просто греть катушку надо при более высоких температурах.
    Последний раз редактировалось Berkut; 01.04.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1772
    Сперва надо указать "пропущенные" характеристики которые проставлены в ПДФ. Далеко не на все динамики указана "предельная долговременная" и "предельная кратковременная" мощности.
    Например в сопроводительном листе на 30ГДШ74-4, указана только предельная шумовая мощность - 30 ватт. А нам, в силу обстоятельств, скорей всего надо будет подводить больше 30 ватт! Зато на самом динамике, красуется надпись в 100 ватт (правда какой мощности не помню). Решили проверить. Втопили мы в колонку из 4 динамиков 400 ватт с клипингом... всё-таки выдержали эти малютки. Правда чуть-чуть, дальше не стали.
    На многие акустические системы ПДФ отсутствует. А там где есть, нет диаграммы направленности (АС-312 например). Раньше хоть на 1503 было указано, что "расширена в горизонтальной плоскости", а сейчас не понять, является она таковой или нет.
    И ещё. Прошу прощения, но фото акустических систем - просто безобразные. Засвечены вспышкой и тд. И не на все они есть.
    Значит приснилось.
    В любом случае, ИМХО, не плохо знать, сколько времени постоянного напряжения держат динамики, от сгоревшего усилителя.
  14. #1773
    немного оффтоп, но ради одного вопроса тему создавать глупо:
    можно ли протирать диффузоры и подвесы ваших 100гдш влажной тряпкой? не отклеится ли чего и не поплохеет ли в принципе?
    а то пылью покрылись...
  15. #1774
    Львов Украина
    ну насмешил
  16. #1775
    ну насмешил
    так день-то какой!
  17. #1776
    Спасибо. Конструктивная информация.Все замечания учту.
    Про динамики всё таки не услышал пожелания к размещению чего нибудь того чего нет к примеру разместить графики искажений от частоты на определенной мощности, цифры термокомпрессии.
    Хорошо, сожгу с дымком как нибудь на камеру
    Про ход испытаний полиимидной пленки и БФ4.
    100ГДН45 долговременную мощность (та что в течении одной минуты) держит не разрушаясь не меньше 400 Вт, для стеклотекстолита и Корунда в районе 300 Вт. Кстати при такой температурной перегрузке динамик начинает предупредительно вонять. Запах какой то химии, на лакокрасочные похоже. Лак провода воняет. Больше нечему так газить.
    Последний раз редактировалось Berkut; 02.04.2009 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1777
    Так выглядит термокомпрессия на розовом шуме 100ГДШ47-8.
Название:	термокомпрессия Ш33-150.GIF
ID:	49554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	термокомпрессия Ш33-300.GIF
    Последний раз редактировалось Berkut; 02.04.2009 в 07:38.
  19. #1778
    100ГДН45 в 4ех омной версии уже 500 Вт продержался и выжил
  20. #1779
    Не просто с дымком и непонять чем, а например так.
    С "соткой", Вы Юрий, говорили, можно использовать 250 ватт-ный усилитель с клиплимитером. Если грубо то для 8 омного варианта это будет 45 вольт. И, по таймеру, от мощного лабораторного БП или ЛАТР-а через диодный мост, резко подать напряжение на динамик и фиксируем время повреждения. А так как это всё-таки "сотка", то и на 100 ватт-ах (28.5 вольт) это проделать.
    Конечно, если динамики горят за секунду, то и говорить нечего. А если время будет достаточно интересным, это будет вполне серъёзным показателем.
  21. #1780
    Испытания закончены.Отказ на 4ом циклк при 600Вт.
