Страница 89 из 146 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1761
    москва
    По умолчанию Re: Optima SE
    Добрый день всем!
    Тут переделываю свою оптиму в новые корпуса и вот нашел интересный недорогой кабель для внутренней разводки. Такой Кто что может о нем сказать? Может пробовал кто?
    Просто, если верить теориям Амура и Игвина, то моножила рулит.
    И нужно ли его в термоусадку сажать?
    Просветите плз.
    Да, еще: а если из него колоночный кабель сделать? Как?
    Спасибо.
  3. #1762
    Тупой шнурковщик
    bullet700, как вариант, вот этот я думаю подойдет: http://www.audiomania.ru/bulk_acoust...k_hook-up.html
    Лучше не надо.
  4. #1763
    bullet700, чтобы не флудить в теме, ответил вам здесь.
  5. #1764
    Здравствуйте,решил собрать оптиму SE и появилось несколько вопросов после прочтения этой ветки.Какой чистый объем нужен для оптимы SE(после всех советов так и не понял,кто говорит 14,кто 17)?Расположение фазоинвертора сзади или спереди имеет значение?Имеется фазоинвертор Визатон BR19,25(длинна 19,5 см,внутренний диаметр спереди 6см,сзади 5см),какю длинну оставить?Обязательно ли басовый дин должен заходить на фланец пищалки?Нужно ли смещать пищалку относительно центра?
  6. #1765
    Ваш фазик подойдет литров в 15 чистых без обрезки. Объем можно от 14 до 17. В Сеноне, вроде было грязных 15.5.
    Расположение сзади предпочтительнее, если вы можете АС отодвинуть от стены на полметра или больше.
    Сдвигать пищалку и надвигать мидбас на нее желательно.
    Я рисовал корпус для Оптимы полочной, но не делал и не вешал на страницу.
    Пишите в личку, если будут вопросы.
    Георгий Крылов
  7. #1766
    москва
    Наконец то руки дошли до переделки оптимы в корпуса ave wf802. Вот как они выглядят
ID:	128153 Стенки 19мм мдф.
    Обклеил стенки вибропоглотителем Шумофф микс ф толщиной 4мм. Результат впечатляет И нарезан он уже как раз под нужные размеры; количество отходов минимальное. Внутри наклеил бруски из ламинированной дсп ( кто то выкинул из соседей))))) Вобщем сохнут сегодня. Вечером фильтр паять буду.
  8. #1767
    Внешне чтоли? Или по звуку впечатляет?
  9. #1768
    москва
    По звуку простукивания.
    Как закончу сборку расскажу про звучание.
  10. #1769
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    bullet700, везёт Вам Я вот свою фанерку и обклеивал, и 2 распорки внутрь - всё равно звенит
    Shine on you crazy diamond
  11. #1770
    Мне помог пластилин, звенел корпус как стеклянная банка, теперь нет, брусков по 50 пластилина упаковал в каждый корпус. Но если вообще, то делал корпус пробный на другой проект из ДСП, обклеил его плотной клейкой поролоновой лентой в рулонах как скотч, потом наклеил войлок тонкий от старого линолеума, тишина полная внутри.
  12. #1771
    москва
    собрал одну колонку.
    Вчера слушали с другом. Звучит ровнее чем сенон. Друг звукорежиссер если чо))))) Советую корпуса всем.
    Заполнение такое; шумофф-ковролин-синтепон.
    И всем неверующим; ленту и провода слышно.
    Последний раз редактировалось bullet700; 10.07.2011 в 17:35.
  13. #1772
    г.Курск
    Исчерпывающий комментарий
  14. #1773
    Челябинск
    Имеется ввиду корпус сеноновский?
    С уважением, Игорь.
  15. #1774
    москва
    Да.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    Последний раз редактировалось bullet700; 14.07.2011 в 12:55.
  16. #1775
    Подумываю о подборе подходящего усилителя для своей Оптимы. На что посоветуете обратить внимание? Готов рассмотреть все варианты включая б/у, самодельные и т.д. Хотелось бы в районе 20-30 тыс. На какой класс, ценовой уровень вообще стоит ориентироваться, чтобы раскрыть потенциал ас?
  17. #1776
    Москва, Одинцово
    попробуйте сами собрать. Тут продаются полуфабрикаты, которые надо только собрать (возможно, настроить) а-ля "вот платы усила, вот трансы, вот корпус".
    У меня акустика - нечто похожее на 1ю Оптиму. Могу сказать, что её потенциал раскрыть легко, ибо пищалка простенькая, хоть и хорошая, а мидбас достойный, однако быстро привыкаешь и не хватает детальности. Другое дело, что потенциал усилителя может быть не раскрыт Оптимой.
  18. #1777
    Пишите в личку.
    Я использую безосник на основе схемы LCAudio Millenium. Он, правда, по уровню выше Оптимы, но с ним она точно раскроется.
    Георгий Крылов
  19. #1778
    г.Курск
    Fastlap, соберите ZD-50. Тысяч в 15 можно уложиться
  20. #1779
    flipper
    Мне Никитинский очень понравился, правда я его собирал с хорошими релюшками, трансами и емкостями.
  21. #1780
    Если Оптима окончательный вариант, то выбор усилителей очень большой.
    Если усилитель нужен "на вырост", то безосный класс А не имеет альтернативы, имхо.
