Страница 884 из 917 Первая ... 874882883884885886894 ... Последняя
Показано с 17,661 по 17,680 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17661
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Frontgeo Посмотреть сообщение
    какие выбрать?
    Которые встанут на место как родные. Все равно у вас Амфитон временно, так зачем корячиться.
  2. #17662
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Вопрос "из жизни", к аудиофилии отношения не имеет, прошу совета - с неба упала коробка вот таких кондеров EEUFK1V332S ( FK-A series ), есть непреодолимое желание засунуть их в питание ВК по 4-5 щт. в плечо ( для моей мощности достаточно и по общему габариту всё устраивает ), при этом ESR получится около 0.006....но есть в наличии и 380LQ123M035K012 от CDE с ESR 0,04...где-то читал, что низкий ESR для ВК не совсем хорошо...
    что скажете, уважаемые ?.....
    делай что должно, и будь что будет...
  3. #17663
    Калуга
    Почему не хорошо?
    Как раз в ВК, где частота иголок коммутационных искажений весьма существенна, лок-еср прям показаны!
    (На правах имхо)
  4. #17664
    Почему не хорошо?
    спасибо, так и сделаем
    с Рождеством
  5. #17665
    Если в ДШ на серию алюминиевых электролитических конденсаторов не указан температурный коэффициент к multiplier for ripple current, его надо принимать за 1 или за какой-нить средне-типичный ?
  6. #17666
    Калуга
    brier, я бы принимал за худший
    Вообще, если считать правильно и иметь все температурные и прочие коэффициенты, то после электромеханических элементов, самым ненадежным оказывается алюминиевый оксидный конденсатор)))
  7. #17667
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Пришел с Али мой заказ неполярных конденсаторов (ссылка потерялась - найду добавлю) Красивые зелененькие MUSE BP 10мкФ х25В 85С(М) (Что значит "М" решительно не знаю) B2345
    Таки вот обмерил из на Е7-21 и получил приинтереснейшие результаты
    100 Гц Емкости 9,6-10,0 мкФ, а ESR 15-21 Ом !!!!
    1000 Гц Емкость 16-17,2 мкФ, ESR 1,25-1,52 Ом
    От полярности подключения и наличия поляризующего напряжения не зависит.
    Вот такой-то парадокс....Похоже есть в кондерах некая аномалия, от которой прибор дает некорректные показания.
  8. #17668
    Ленобласть
    Во-первых, поставь их на формовку на 3 суток под половину напряжения (постоянного тока). Потом меряй. Большое ESR - так это он ёмкостное сопротивление прибавил к ESR.
  9. #17669
    Pskov
    Похоже, вам достались конденсатры из изолятора брка. Померил на 100 и 1000 Гц свои аналогичные зелененькие из Аудиомании, на 22мкФ, емкость одинаковая, Rs на 100Гц 2,5 Ом, на 1000 Гц 0,32 Ом.
  10. #17670
    Ленобласть
    RS? или ESR??
  11. #17671
    Россия
    В моем случае RS корректнее.
    Похоже на то....но все-ж аномальное поведение. Прибор перепроверил на советских ниобиях (что под рукой было).
    Почему емкость-то так меняется....кабы с прибором чего не приключилось.
  12. #17672
    Ленобласть
    RS - последовательное сопротивление. Это ESR+ ёмкостное сопротивление на определённой частоте.
  13. #17673
    Россия
    Е7-21 именно последовательное сопротивление измеряет. Но таких аномалий до того замечено небыло.
  14. #17674
    Pskov
    Вот все показания:
    Rs = 2.62Ω
    Cs = 20.61μF
    Rp = 2.28kΩ
    Cp = 20.56μF
    θ = -88.7
    Vrms = 557mV
    Irms = 7.2mA
    Z = 77.42Ω
    D = 0.0336
    Q = 29.7
    FRQ 100
  15. #17675
    Ленобласть
    Это не ESR.
  16. #17676
    Радиальные эл/литы допустимо ли использовать при их расположении 1) вверх выводами, 2) "лёжа", при горизонтальном положении печатной платы в устройстве ?
  17. #17677
    лежать не запрещено
  18. #17678
    Ленобласть
    Не запрещено. Термоклеем закрепить и ОК.
  19. #17679
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Только не термоклеем, а нейтральным силиконовым герметиком.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Ничто не мешает глянуть ГОСТы. Там всё подробно будет.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  20. #17680
    Ленобласть
    Вчера отклеивал на кроссовере. Всем религия позволяет.
