Страница 88 из 108 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1741
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    В плане возни со звуком - только это, в основном, и доводилось.
  3. #1742
    Здешний
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    "Почему отличаются ленточники" - я могу предположить, что дело в геометрии излучающей области и в характеристиках волновода. Впрочем, волновод и у купольников бывает, а еще они, бывает, в поршне работают, а потери "на трение" там совсем никакие (острый пик резонанса в ультразвуке у металлических).
    Не густо предположений. Особенно на фоне того, что это точно не волновод, а лента тоже металлическая...)))
  4. #1743
    Братислава
    Ну значит, все еще впереди.
    Небольшое отступление.
    Вообще говоря, один из простых способов решения проблемы - не замечать ее. Если это не что-то критичное (звук - это развлекалово, и попадает в эту категорию), этот способ рулит.
    "Херня, показалось, замнем для ясности" - это нормально. Особенно, если нет желания раскопать и разобраться.
    Поэтому объясню - свою позицию. Ни на чем не настаиваю.
    Очень хорошо понимаю позицию "Чувак, ты заморачивайся! Хлебни пива, посмотри на закат!"
    В этом нет ничего противоестественного
  5. #1744
    Я это к чему пишу.
    Вы не сталкивались в живую с примером, о котором я писал о двух динамиках.
    И поэтому не вполне поняли, о чем шла речь.
    И похоже, практика акустических измерений у вас очень поверхностная.
    Ну, я не умею из маленького абзаца выделять все-все подробности условий эксперимента. Они в нем просто не содержатся.
  6. #1745
    Братислава
    И не нужно. Это неинтересно.
  7. #1746
    А я считаю, что подробности как раз могут многое сказать. Неучтение каких-то данных зачастую дает лазейки для всякого необъяснимого явления, чуда, а бы сказал.
  8. #1747
    Братислава
    Хорошо.
    Судя по всему, у вас неплохая подготовка.
    Объясните, пожалуйста, почему почерк звучания УМ можно услышать через динамик с бОльшим уровнем искажений? Я не понимаю.
  9. #1748
    Больший или меньший % искажений может быть получен в неравных условиях.
    Зависимости искажений от уровня/спектрального состава сигнала у динамика и УМЗЧ могут быть различными, поэтому в одних условиях "лидирует" динамик, в других - усилитель.
    Если легко можно поставить условия, в которых с динамиков будет слышен шум усилителя, то нелинейность усилителя в области шумов как раз будет приходиться на область линейной работы динамика (у динамиков в области маленьких амплитуд поведение линейнее, чем в области больших, если динамики без дефектов, то есть то же трение катушки о керн требует преодоления силы трения покоя).
  10. #1749
    Братислава
    Ок. Спасибо.
  11. #1750
    Короче, я родил как мог, встречайте уродливого ёжика
    B*l
    ------ *ρ (ро, плотность материала как показатель скорости звука в нём)
    Mms
  12. #1751
    Так мы о задержке сигнала говорим, получается? Ну, там две составляющие: геометрическая и "фильтровая". Ну, по крайней мере, такое деление кажется на данный момент справедливым.
    К "фильтровой" относится формирование спадов АЧХ, то есть их порядок и частота среза. Ну, и "модель фильтра" - к какому дядьке все это приближается по форме - к Баттерворту и так далее.
    С геометрической, ну, всё вроде и так понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Во всяком случае, разбег в полосах решается всепропускающим фильтром, который "подзадерживает" часть полосы писчалки.
  13. #1752
    Нет. Это не измеряется микрофоном.
  14. #1753
    Металист
    Задержку сигнала можно измерить микрофоном. И она очень даже неплохо измеряется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Мне не понятно.
  15. #1754
    Вогнутая конструкция подвижки (конический диффузор).
  16. #1755
    Здешний
    B*l
    Mms
    Это к чему прикладввать нужно и сколько раз в день?) Плотность материала не является показателем скорости звука в нем... Кроме того, в твердых средах две скорости звука. Для продольных и поперечных волн.
  17. #1756
    Не такую.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Делать такое упражнение и спина болеть не будет
  18. #1757
    Не такую.
    Графики, как АЧХ, так и ГВЗ, можно растягивать. Если не растягивать по-вертикали, можно не увидеть. У "фильтров" ФЧХ одинакового вида для разных частот среза, при переводе градусов в миллисекунды на НЧ получится больше миллисекунд, т.к. период колебания больше.
  19. #1758
    Разница в материалах при такой длине тела ничтожна для микрофона.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Разве что
  20. #1759
    Здешний
    Меня больше отсутствие головных болей интересует. Спина давно не болит...
  21. #1760
    Ничто не ничтожно. Мы можем замерять 20 кГц синус микрофоном, сверять с синусом на клеммах динамика, и отдаление микрофона на 1 мм даст дополнительное отставание фазы согласно скорости звука.
    Грубо говоря 1/17 (увеличение расстояния делить на длину волны) умножить на 360 градусов = примерно 21,18 градуса.
    Можем на 0,1 мм отдалять и видеть прирост фазы 2,118 градуса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Можем выразить в единицах времени. Все равно видно будет.
