Страница 88 из 136 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1741
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: YES - 4
    Обычно желтые на 2 вольта, но смотря какие.
  3. #1742
    МО Салтыковка
    Надо посмотреть, то что есть, и померить....
    Андрей Константинович
  4. #1743
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Андрей Константинович, а можно про звук хоть пару слов общественность мучается)
  5. #1744
    МО Салтыковка
    Нашёл табличку, оранжевые-2,0-2,1 в, жёлтые - 2,1-2,2 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 20.29 ---------- Предыдущее сообщение было 20.27 ----------
    Ещё динамики не подключал, надо закончить с настройкой...
  6. #1745
    Ну мерить надо в любом случае. Вот у меня под рукой сейчас горсть желтых, померил 5 штук - 2 вольта.
  7. #1746
    МО Салтыковка
    Зарубеж, или наши? У меня есть только советские, старенькие...
    Их опасно ставить, надёжность никакая!
  8. #1747
    Импортные. Друг покупал для наружной рекламы и мне горсть отсыпал, диаметр 6мм. А наши - это да, и надежность никакая, и разброс огромный.
  9. #1748
    очень хороший - достаточно???
  10. #1749
    Даже если относительно превосходный достаточно
  11. #1750
    МО Салтыковка
    А термостабильность как? Замеряли уход начального тока?
  12. #1751
    угу - пока не очень в симе - ищем альтернативно в своих схемах с подобным ВК
    в идеях использование ТРА-1 - терморезистор с нужной зависимостью от Температуры
  13. #1752
    звук в симе не измеряют ... уши - не показатель в звучании АС,
    а Усь - как преобразователь электрических сигналов - всего навсего.
  14. #1753
    Андрей Константинович вся правильно делает - пока по приборам не всё норм - нечего слушать.
  15. #1754
    МО Салтыковка
    Ппомерил зелёные, 3мм, тестером, один 2,14, второй2,16в, а третий 1, 98в.
    Завтра поставлю, посмотрю, что будет....
  16. #1755
    DEL
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 22.54 ----------
    Может вместо диодов, поставить светодиоды?
    ошибся... исправляюсь- но замена на светики - ни чего по термостабильности не даст
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.02.2016 в 14:13.
  17. #1756
    МО Салтыковка
    И те и другие с отрицательным ТКС, но у диодов больше, чем у светодиодов, может этого хватит.
    Перекомпенсация тоже не нужна.
  18. #1757
    не знаю насколько точны модели МОП в симе по термо - но реакция в использовании разных схем по термо под (???)
    - т.е. добавка диодов в смещении МОП ВК, перед драйверами, в последней ступени доп . каскада по термо на биполяре.
    - всё это, не даёт мне увидеть в симе линейной зависимости ТП ВК в широком диапазоне изменении температуры ...
    - по ТРА-1 надежда... но пока под вопросом. п.с. в симе то его нет - а в железе оно у меня в руках - классная штучка.
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.02.2016 в 23:48.
  19. #1758
    МО Салтыковка
    Я вообще не понимаю, зачем там диоды, для стабилизации рабочей точки?
    Поставить резисторы, и всё.
  20. #1759
    я так понимаю и ДШ по МОП, БИП и диодам подсказывают - что зависимости по термо, у разных структур переходов полупроводников - разные
    отсюда сложность всё это привести в "горизонт" по зависимости от температуры .
    всё конечно относительно - но я стараюсь выловить "блох" по полной...
    п.с. зависимость ТП от температуры в интервале 20- 60 гр. С +/-10 мА выловлена, вылавливаю такую же в интервале 0-100гр С
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.02.2016 в 00:08.
  21. #1760
    МО Салтыковка
    Какой используешь регулирующий элемент, термистор?
    С положительной ТКС.
