Страница 87 из 98 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1721
    Калуга
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    падение на уселке 5-7в при макс мощности думаю не страшно но если бы всё работало как нужно то думаю этого не было бы
    Тогда вопрос на какой вам сдалась эта стабилизация если с падением 5-7 вольт устраивает. Лишнии детали и лишний гемор. К тому же где-то здесь читал что питание усилителя от источника с стабилизированым выходом не есть хорошо, якобы не успевает ОС отработать на пиках мощности(но это за что украл за то и продаю)
    Я со своим медвежьим ухом этого наверное и не почувствую
  3. #1722
    Беларусь, Гродно
    вот в чем трабл должно так быть или нет
    когда первичка включена до ТС2 то всё гуд но когда после то при опр нагрузки обведённый R4 выгорает и напряжение при этом падает с 60 до 15-18В
    как бы настроить правильно защиту?)
    схема прилогается со всеми моими изменениями
  4. #1723
    Беларусь, Гродно
    maxon,
    так нее без стабилизации я вообще не пробовал.. это при включенной ОС така просадка 5-7В доходит до 10..
  5. #1724
    Калуга
    Кстати только сейчас схему глянул а откуда у вас взята стабилизация после конденсаторов или до.
  6. #1725
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    kvazi А Вы сообразили почему резюк горит? ...просто в питании микросхем не хватает напруги со вторички при увеличении потребления. Решение простое, пересчитать транс.
  7. #1726
    Беларусь, Гродно
    Стабилизация как и у всех после кондеров. Никогда не видел чтобы она до дросселя бралась...
    Про резистор понятно что увел ток. Но почему при вкл защите напр всё равно есть? Я просто думал что его не должно быть
  8. #1727
    Калуга
    Не уверен, но по моему нужно брать до конденсаторов, после дросселя.
    Так защита то работает от тока протекающего по первичной обмотке тр-ра, т.е. сработала - блок отключился, защита вернулась на изготовку блок по новой пробует запуститься, но не может так как защита его останавливает. В итоге какое-то напряжение на вторичке и появляется, но это имхо.
    Резистор R17 попробуйте поставить поменьше. Только совсем не вздумайте убрать. Чем меньше его номинал тем больше будет уставка защиты.
  9. #1728
    Беларусь, Гродно
    )))) чёта я туплю или санки не те))) какая разница после дросселя до кондеров или после?)))))
    про защиту то я понимаю что там нужно пошаманить над номиналами.. но вот почему у сразу возрастает такое потребление??? что аж рез дымиться начианет?)
    кста сча заметил вот что.. что под нагрузкой усилок почти на полную мощь.. в минусовом плече просадка порядка 2х вольт а на + откуда ОС то порядка 5..
    потом попробую сделать ОС вообще с другой обмотки..
  10. #1729
    Калуга
    Сорри эт я ступил, думал про одно, а написал вот совсем другое
  11. #1730
    Greece
    Рез может гореть в случае если напряжение на выходе стаба на VT2 больше чем после 7812, также проверь на пробой VD2.
  12. #1731
    Беларусь, Гродно
    с защитой так и не разобрался.. фигня какая-то(((
    но зато пересчитал ОС и всё!! напряжение на выходе как вкопонное... никаких просадок нет)
    нагружал 600Вт транс тарахтел но не свестел) наверно обмотки дребезжали просто у меня сча не совсем всё в сборном виде)))) но напряжение при этом 60В не просело..
    нагружал под 300Вт так феррит почти и не нагрелся... вот что значит буржуйский феррит) а не совецкий)
    всё соберу, сфоткаю) мот кому печатку нуна) то тож дам.. она кста размерами под корпус от БП компа...
  13. #1732
    Готовый вариан это хорошо!
  14. #1733
    Калуга
    Купил сегодня 2 колечка из пермалоя (причем в нашей деревне-мож в лесу чё сдохло) 24*13*7 намотал по 25 витков на каждое кольцо проводом диам 1,33мм. Поставил в свой испытуемый ибп. Вот результат: ключам конечно стало легче(теперь блок запускается с нагрузкой в 150ватт, защита при этом молчит, а раньше не давала запуститься). Но под нагрузкой падение напряжения с дросселями на 5вольт больше чем без них. Причем чем больше намотать витков тем больше просадка, меньше витков -меньше просадка, но даже при 5 витках падение напряжения на 2,6В больше больше чем вообще без дросселей. Собственно вопрос.
    1)Так должно быть или нет.
    2)Намотал я от балды и ничего не считал поэтому и ни фига не получается.
    3) Мож и не пермалой это (я его раньше не видел, а продавец и нае.... мог)цена колечка 50деревянных.
  15. #1734
    г. Пенза
    Да.
  16. #1735
    Россия, Пермь
    Не запускается ШИМ
    Пока не могу понять почему. Если не вставлять ирку, контроллер работает, вставляешь, ШИМ пропадает.
    ОС ещё не впаяна. Вторичка тоже.
    Все номиналы на схеме.
  17. #1736
    г. Малин
    питание на сколько проседает?
  18. #1737
    Россия, Пермь
    с 14 до 13,5в
  19. #1738
    г. Малин
    с 14 до 13,5в
    запитайте от отдельного БП и проверте напряжение старта вашей UCC3808, может она на грани балансирует
  20. #1739
    Россия, Пермь
    без ирки она и от 13 запускалась
  21. #1740
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    может где-то все таки ляп присутствует?
    ONtOSbox
