Страница 87 из 94 Первая ... 778586878889 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1879
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1721
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Программа Multisim
    Да Мультисим.
  3. #1722
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Потихоньку делаю вот такую модификациюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гармоники без Цобеля.jpg
    На выходе стабов по 12,35 в
    Последний раз редактировалось sergey3145; 08.08.2023 в 19:12.
  4. #1723
    Ага увидел и питалово, +/-42, и стабы для предвыхохлопа
  5. #1724
    Основные моменты
    1. Исключена генерация R230,R231 при любом питании ОУ
    2. Оказалось что LM-ки плохо работают с большими ёмкостями на выходе https://odinelectric.ru/industry-ele...opisanie-lm317, решение стабилитроны на управляющем
    3. SAB искажает ток своего активного плеча, эффект уменьшен с помощью D17 D 18
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Цитата Сообщение от AndRuxa Посмотреть сообщение
    +/-42
    просто такие трансы в наличии
  6. #1725
    Всем здравствуйте! Уже прошло много времени с момента публикации этого усилителя. Хотел спросить у собравших - кто ещё живёт с этим усилителем? Какие нюансы есть в звуке? С какими усилителями сравнивали? Довольны ли вы в целом?
    .Уже прошло пару лет как я собрал YES-4-SAB совершенно не жалею, согласен со всеми кто говорит что аппарат совершенно нейтральный на нём все замечательно звучит и баллады, техно, транс, соул , джаз. Слушаю я все в связке с полочной акустикой Кайрос на динамиках SBacoustics ,плюс плеер Fiio M15. После сборке наконец таки я остановился в поисках своего звука). Благодарю Геннадия и всех причастных к созданию данного замечательного устройства звукоизвлечения!
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    [QUOTE=sergey3145;3148072]Основные моменты
    D17-D18 что за диоды? За Lm не знал тоже полезная инфа . R230,R231 это опечатка?
  7. #1726
    BAS16H
    https://www.chipdip.ru/product/bas16ht1g
    В базах VT11 и VT12
    SAB в железе еще не делал, а стабы уже. В них стабилитроны BZX84C11
    https://www.chipdip.ru/product/bzx84c11
  8. #1727
    В базах VT11 и VT12 . Ясно. А D19, D20 какие
  9. #1728
    А D19, D20 какие
    LL4148 для защиты, напаял поверх резисторов
  10. #1729
    Ясно. В принципе на старой плате можно сделать мод если нужно
  11. #1730
    Да, все моды сделать можно. Чем и занимаюсь. Как сделаю выложу все
  12. #1731
    Ясно. А не знаешь (ничего если на ты)) кто с Мультисим дружит ,модель уся посмотреть, почему не пашет?
  13. #1732
    Ясно. А не знаешь (ничего если на ты)) кто с Мультисим дружит, модель уся посмотреть, почему не пашет?
    Можно и на ты)) Неа, я сам с февраля Microcap осваивать стал. Собрал и уже запустил и с подачи уважаемого purpleman начал моделировать, и тут Остапа понесло))
  14. #1733
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Всем доброго дня. Присматриваюсь к YES-4M-SAB. Как он, сложный усилитель в настройке (наприм., в сравнении с The End Millenium v.4)?
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Думаю, надо сразу и про платы разводки LepekhinV спросить. Может кто продаст пару?
  15. #1734
    В настройке усилитель простой, заводится сразу без проблем.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  16. #1735
    МО
    В наличии прорва MPSA06G (ONS) и MPSA56G (ONS) можно ли их пустить в YES - 4M - SAB и YES - 5 заместо BC546 и BC556? Вроде как они довольно близки параметрами.
  17. #1736
    подставил в свою модель, в микрокапе они без индекса G, упал ток покоя в 2 раза, не аналоги похоже. Уменьшил R40, работает гармоники чуть хуже, но моя модель отличается от оригинальной, тщательно не настраивал
    Нет смысла менять копеечные транзисторы
  18. #1737
    МО
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Благодарствую за отклик. Буду покупать ВС.
  19. #1738
    Я думаю это может быть в схеме саба с большим усилением на Шиклаи. Поменял BC546 и BC556 на BC546B и BC556B у меня тоже уехало, правда не так сильно, но не приятно. Хм...
  20. #1739
    МО
    А вот это тоже важное уточнение. Не думал, что те же самые транзисторы, но с другим префиксом, способны насолить.
  21. #1740
    Я еще много каких уточнений делаю на модели. Можете посмотреть то что сделал выше. Но мне не нравится то что это немного между струями. Первая сборка генерировала, еще люди динамики палили, но это проблема САБа. (тут была версия что это емкость термопрокладок) Еще мое мнение LM ки тут не в кассу.
