Страница 87 из 226 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1721
    Клон
    Югра
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Что бы ни писали катуха 4.5" не выдержит 700 Вт утюгового...
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Улыбнуло, мои джедаи уделают его за полчаса...
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    Это если по заявленной моще подключить. А если не более 1500 программного, то жить возможно будет.
  3. #1722
    Архангельская область
    ребята,может кто нибудь подкинет чертежик для мид баса в рупорном исполнении,хочется подкрепить свои сабики...)))
    может этот подойдет?или все таки лучше делать его на"15ке"
  4. #1723
    Ушлепок (навсегда) Аватар для Pipencev
    Югорск
    Не, всё таки 18". Эротичность потеряется...
  5. #1724
    тут мне кажется не в эротичности дело а в качестве звучания...
    думаю собрать вот такой стек,нехотелось бы делать то что небудет работать.
    кто нибудь может проаргументировать или предложить свой вариант?гибридные сабы для низа уже готовы...
  6. #1725
    Пермь
    я думаю, мидбаса и мидрейнджа хватит вдвое меньше, чем суббаса.
  7. #1726
    Ортхэннер, +1
  8. #1727
    предлагаете дополнить суббас? до 8 субов?
    мидбас оставить на 18ке?или лучше переделать под 15ку?
  9. #1728
    именно
    мидбас, может и на 12" она режче будет
  10. #1729
    Пермь
    для начала сократить остальное до двух
  11. #1730
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    mr.Shu, а вам разве нужен здесь мид-бас.
    Ваш гибрид отыгрывает диапазон до 120-130 гц. А там и МТ121 справиться.
    Мид-бас нужен для длинных рупоров, таких как WSX и подобных за 2 м или ковшам типа Super Scooper, с аналогчноой длиной. А у вас, собственно, глубокие низы отыгрывает порт, сглаживая АЧХ. А сам рупор - он достаточно короткий и работает на верхнии частоты баса.
    Поправьте меня, если я ошибаюсь............
    https://vk.com/id73158862
  12. #1731
    честно говоря я в теории не силен..(((
    но на последнем мероприяти мне показалось что мидбаса нехватает и сателиты с этим не справляются...(((вот и подумал напелить НД18,может кто подскажет вариант на 15" или 12"???в рупорном исполнении???
    сокращать нехочется...если только наращивать.какие были бы оптимальные пропорции в таком варианте???сколько чего поставить на сторону???
    субы режу на 120...а мт 121 от скольки должны работать???
  13. #1732
    Хорошие мид-басы у The Lamera
    Спросите
    МТ121 от 140 гц начинают работать
  14. #1733
    МО
    Откуда такое мнение???
    Мои МТ-122 от 90 герц в легкую!... а начинают еще ниже!
    Раньше тоже ощущал недостачу мидбаса при работе WSX и MT122, но за 2 года научился с ними работать так, что всего стало хватать!
    Оптимал для меня 100-120герц...
    Отталкивайтесь от субов, от того как чисто они тянут верх! До 120 герц любой саб дотянет, но на выходе может быть пердежь..
    Поэтому на слух, не доходя до критической (пердежной) отметки - пускаем сателит!
  15. #1734
    Разговор идет про МТ121 (1x12*), он не пишет от 90 гц. Ну если хотите - включайте так низко - но это не полноценный мид-бас. Да и 12*-ка мучится будет.
    Если бы было все так просто, то зачем вообще нужно было строить отдельный мид-басовый кабинет.....включили бы после WSX сразу МТ-ку, поделили бы на 90 гц - и как-бы ок.............
  16. #1735
    что то я с 70 годов не видел ни у одной фирмы мидбасовых колонок
    может назовете какую нибудь?
  17. #1736
    Turbosound TSW118
    Martin B115
    Martin 215 mk3
    JBL 4512
    Outline Minibass & Stackbass
  18. #1737
    ну это как раз 70е года и есть
  19. #1738
  20. #1739
    ну да антикварные
    стейдж акомпани
    и джинсы клеш бонус
  21. #1740
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    щас круче стало у многих фирмачей
    18" субы идут и 8" мид бас-минд рейндж - но за счет того что висит это вертикально -это по определению становиться круто..
