Страница 87 из 226 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1721
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    30*1,35=40,5В - это питание ВК
    45*1,35=60,75В - это на стабилизатор, после него получится нормальных 50-55В по желанию на питание УН.
    Почему коэффициент на канонические 1.41 много раз обсасывали, для нынешних сетей 1.35 куда как ближе к истине.
    Спасибо! теперь счастлив=)
  3. #1722
    КЕМЕРОВО
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    Ток высоковольтных вторичек я бы поднял до 0.3-0.4А.
    Илья,привет! А что думаеш 200мА мало будет? Я исхожу из того, что одино плечо потребляет 45мА, в сумме 90мА. Остальное на потери в стабе. Так как-то.
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Shurik гдето писал про 40-45мА.
  4. #1723
    Саратов
    Ну а вдруг параллельный стаб сделать захочет человек? Это уже 150мА минимум с канала, плюс ток в обмотке в 1.41 раза выше тока, потребляемого от выпрямителя, вот и набежало.
  5. #1724
    КЕМЕРОВО
    вот и набежало.
    Если захочет, то тогда да, надо. А надо?
  6. #1725
    КЕМЕРОВО
    Shurik,
    Romanoff, привет! Подскажите как установить R22 при первом включении, толи в полный номинал, толи в минимальный?
  7. #1726
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Shurik,
    в полный номинал
  8. #1727
    Саратов
    Насколько я понимаю, в минимальный - но на схему мельком глянул, могу ошибиться впопыхах...
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    в полный номинал
    вот и поправили глянул схему - точно, ошибся...
  9. #1728
    Порядок первого включения и настройки https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
  10. #1729
    КЕМЕРОВО
    Romych,
    Romanoff, вот так я и запутался.
    Shurik, это я прочитал довно, поэтому и спросил у Ильи, плата его и он должен знать в каком плече стоит R22, в + или -. Поэтому прошу конкретно ткнуть носом.
  11. #1730
    Плату для немецкого усилителя с раздельным питанием и каскодами в УН В.Лепехин разводил по схеме, выложенной в первом посте, никаких изменений и не соответствий с этой схемой нет, поэтому выставляете подстроечник на максимальное сопротивление. Не забудьте, если ток покоя не будет увеличиваться до рекомендуемых величин, то уменьшаете R23 до 330ом.
  12. #1731
    КЕМЕРОВО
    Shurik, привет и огромное спасибо! Нашёл у себя в закромах транс ТС200, перемотал его и хочу включить усь, хотя бы для наладки самого уся и всей конструкции вцелом. Тор для него ещё в пути или.., а ждать уже мочи нет.
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    А про плату, кто и что я знаю. Но одно дело когда сам развел и другое дело когда дядя. Я впервые пользуюсь чужими платами.
  13. #1732
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вопрос-возможно заменить BD139-16 на KSE340 в пластике ?
  14. #1733
    Легко.
  15. #1734
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Shurik, сегодня хочу включить, если получится. При первом включении и настройки тока покоя вход закорачиваем и выход нагружаем?
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Какую крутилочку на вход можно прикрутить, номинал (временно)?
    Последний раз редактировалось 1950; 07.03.2011 в 07:48.
  16. #1735
    Нет, вход и выход "болтается" в воздухе. Не забываем про нагрузочные сопротивления по питанию, это убережет детали от сгорания, если были допущены ошибки.
    Любую, 22-50ком.
  17. #1736
    КЕМЕРОВО
    Shurik, спасибо! Уже включил, нужно менять R23, ток ставится, но мало 55мА. Попробую второй канал, тогда и поменяю.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    Shurik, а на втором канале тока нет совсем. Что и где померить?Напряжение наколеторах VT7=0,8v, VT8=1,4v так должнобыть?
    Последний раз редактировалось 1950; 07.03.2011 в 10:20.
  18. #1737
    Россия МО Клин
    Еще не плохо бы в питании на ПП поменять местами емкости, по пути прохождения тока-пленку с электролитом. У меня баг или фича с присвистом вроде пропали.
    После выключения питания.
  19. #1738
    Либо уменьшаем R23, либо увеличиваем R21.
    Вообще-то оно должно быть одинаковое, в Вашем случае скорее всего большой разброс hfe, ограничение синусоиды в одном плече будет наступать раньше, чем в другом. В любом случае сначала установите ток покоя выходных транзисторов, затем проверте остальные режимы по постоянному току.
  20. #1739
    КЕМЕРОВО
    Чем и как? R21=1k5, R23=330, R22 в 0, а тока нет.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    При этом ток потребления ВК увеличивается до 40мА (мерю на доп.резисторах 10ом), а паряжение на колекторах VT7,8 выравнивается до 1,5v.
  21. #1740
    R21=1k5
    Поставте 2,7ком
