Страница 87 из 236 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1721
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Asche, не критично, оставляйте как есть.
  3. #1722
    Спасибо за ответ!
    С рождеством Вас!
    Все праздники наслаждался отличным звуком, он очень похож на мой предыдущий Pass AM (заказывал у Иштвана). Но есть проблема не уходящая с головы - без входного сигнала с динамиков отчетливо слышен 50 герцовый треск. Разобрался в блоке питания - тут двухполярный БП типа "электронный дроссель", как в знаменитом FAQ по JLH в интернете. Но есть небольшие отличия:
    1. Емкость С3 = 470uF
    2. Транзистор VT2 используется КТ818БМ (и КТ819БМ второе плечо)
Название:	Эл дроссель.jpg
    Суммарная емкость С1 - 40000uF. Входное напряжение +-18В со средней точкой. Выходное напряжение +-20В. Ток покоя - 1,2А.
    Подскажите, эти отличия могут влиять на работу "электронного дросселя", какие могут быть еще причины треска?
  4. #1723
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Asche Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    С рождеством Вас!
    Если 50Гц, то это скорее всего наводка от трансформатора и/или с землей накосячено. Можно увидеть конструктив вашего усилителя?
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  5. #1724
    https://mymegahobby.jimdo.com/jimdo-...робно-про-jlh/
    Вот ссылка на сайт автора с этим усилителем.
    Собирали усилитель серьёзно. Я купил его просто от восхищения сборки, т.к. покупал удаленно послушать возможности не было.
    По поводу наводки, это была первая мысль, поэтому пробовал вынести силовой трансформатор, не помогло...
    Под платой одного из каналов остался вспомогательный трансформатор, пока на него думаю.
    Насчёт земли сделано как рекомендует автор схемы JLH 2005, кроме обьедененного бп все сходится.
  6. #1725
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это в смысле всё красиво?
  7. #1726
    Я думал красиво, теперь после вашего вопроса засомневался Если можно расскажите что не так и как это можно исправить?
    Вообще сходу его звук был мутноват ... на праздниках появилось время и я сделал следующие изменения (просто для эксперимента):
    1. Заменил трансформатор на Talema +-18V, было выходное напряжение +-32В (выходит за рамки указанные в FAQ PDF), стало +-20В;
    2. Исключил селектор входов и регулятор громкости, подключив "на весу" два коннектора и РГ Alps 100кОм (какой был...);
    3. Заменил сигнальный кабель: была обычая витая пара FTP, поставил экранированый аудио кабель Tasker (какой был...);
    После всех замен звук пришел в норму, муть ушла.
    Если можно, напишите Ваши предложения по улучшению данной конструкции, буду бесконечно благодарен любой информации!
  8. #1727
    Asche, я этот усилитель собирал в 80х, тогда всё было по другому... так что советовать не буду. А спрашивал с целью узнать Вашу оценку. А насчёт мутноватости - это всё субъективно
  9. #1728
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Посмотрел я на эту красоту и вот какая мысль -огромное количество в конструкциях автора соединительных клейм.
    По поводу что можно улучшить-заменить на другой усилитель.
  10. #1729
    На какой? Подскажите схему или конкретную модель звучащую объективно лучше при реальной стоимости?
    Решение "другой усилитель" не конструктивно для темы форума JLH ...
  11. #1730
    Для темы JLH конструктивно то,что это распиаренный унч почти ни у кого не остаётся основным или "долгоиграющим" унч.
    Вот и вы на пиар попались, если я правильно понял,т.е. вы его купили по приведённой ссылке?
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    https://mymegahobby.jimdo.com/jimdo-...%80%D0%BE-jlh/
    Вроде всё красиво но но почему общий для Ас не взят с платы ёмкостей?
    Почему питание не подключено в корпусу транзисторов а от них на плату унч?
    Бестолковая красота,больше ничего сказать не могу.
    Плата ужасно спроектированна самого унч , все дорожки длинные.
    Ужесть. Почему накопительные конденсаторы в большей массе а вернее все стоят перед фильтром питания? Где конденсаторы после фильтра?
    Перекиньте питание унч на вход фильтра.
    Ох,бестолковая красота.
    Может я слепой и не так вижу так поправьте.
  12. #1731
    Попробую перекинуть общий АС на плату БП.
    Насчет фильтров вроде все сделано по схеме (прикреплял выше) - выход питания после транзистора VT2 )
    "Почему питание не подключено в корпусу транзисторов а от них на плату унч?"
    Здесь не понял, это здесь принципиально? можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось Asche; 09.01.2017 в 04:13.
  13. #1732
    Оно то не принципиально но качество может теряться в мелочах иногда нужно чем-то жертвовать.Обычно предохранитель ставиться только один в цепи сетевого питания так как в сильноточной цепи предохранители заметны на слух а именно утверждают что один предохранитель равен 10 метрам провода.В вашем унч есть защита АС,да реле чет не внушают доверия.
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    По схеме после фильтра очень маловат конденсатор,наверное руководствовались тем что в классе А постоянное токопотребление но не до такой же степени.
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    Вот вам пример так как А.Торесс силён в электронных фильтрах ( и не только) то смотрим сюда
    http://ellain.ru/up/catalog/specifications/14542.pdf
    смотреть на соотношение ёмкостей до и после фильтра.
    Было время
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...%BB%D1%8C-quot
  14. #1733
    Спасибо за ссылки. Электронный дроссель везде рассматривается на полевых транзисторах, интересно почему здесь выбран на биполярных. Может он не достаточно эффективен?
  15. #1734
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Руководствовались тем, что он там нафиг не нужен большой емкости. Как-то давно специально измерял пульсации питающего напряжения на выходе ЭД - с 1000u на выходе и током нагрузки
    (уже не помню точно) порядка 2,5-3А. Они были ничтожными. Да, и разницы в звучании этого УНЧ с ЭД и обычным С-фильтром суммарной емкостью около фарады практически нет.
    У меня он продержался порядка 8 лет
    Что есть "реальная стоимость"? Кстати, если не секрет, во сколько обошелся вам этот усилитель?
    Последний раз редактировалось FaTTy; 09.01.2017 в 09:36.
  16. #1735
    Вы как считаете, шум может быть связан с "неудачной" схемой БП и ЭД (выкладывал выше) или нужно искать где то дальше?
    Последний раз редактировалось Asche; 02.02.2017 в 08:31.
  17. #1736
    Скорее с неудачной разводкой платы и земли. Если раздобудете лабороторный БП то можно, запитав от него усилитель, выяснить, повинен ли родной БП в присуствии фона.
  18. #1737
    Опа,у вас двухполярная версия,нолик на выходе есть?
  19. #1738
    На выходе динамиков 0-10 мА примерно ...
    Пока не было времени заниматься усилителем, работал ... ну и ждал заказанные детали .
    Особо эффекта не ждал, больше хотелось паяльник подержать, отвлечься от суеты.
    Вобщем изменил следующее:
    1. Заменил емкости "электронного дросселя" на Nichikon Fine Gold 470мкФ, 1000мкФ и 2000мкФ (как в мануале)
    2. Поставил в ООС Elna Silmic II 470мкФ
    3. Заменил диоды в мосту на ультрафасты
    4. Заменил плату вспомогательного БП (12, 24В) на стабилизированную с закрытым залитым трансформатором
    5. Установил в корпус силовой трансформатор Talema +-18В
    6. Заменил сигнальный кабель на экранированный Oyaide
    7. Установил регулятор громкости Alps 100кОм и коннекторы прямого входа к нему
    Сегодня запустил, звук стал детальней, разборчивей ... нравится, пока не могу наслушаться.
    Но шума не уменьшилось ))). Зря грешил на низкие емкости в фильтре блока питания. Кстати когда силовой трансформатор стоял снаружи сильно фонил один канал (тот под которым располагался вспомогательный трансформатор), второй фонил, но терпимо. Сейчас фонят примерно одинаково сильно оба канала.
    Напрашивается вывод о выносе силового трансформатора вне корпуса усилителя, но делать этого очень не хочется, т.к. усилитель и так довольно большой и делать из него двухблочник совсем не хочется.
    Может кто нибудь даст совет в каком направлении думать дальше????
  20. #1739
    рядом с Москвой
    Я думаю надо нарисовать всё соединения земли между компонетами, наверно где-то петля, т.к. JLH сам по себе довольно бесшумный.
  21. #1740
    Фото конструкции возможно увидеть.
