Страница 86 из 158 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1701
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: Электроника 004
    вот ещё подмагничивание в форме меандра от К.Мусатова
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/BiasE004.htm
  3. #1702
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Провода от головок - это хорошо. За МГТФ кто что скажет?
  4. #1703
    Киров
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    В таком случае вопрос, ЧТО именно сделать для прироста качества звука?
    Самое действенное 38ск - это равнозначно переходу 9->19, 2 дороги с/ш еще вдвое, и главное - качественный контент (вот с этим самая засада )....
  5. #1704
    Борисыч44, это понятно - 38х2. Но только одно но.
    Не магнитофон должен доминировать над пользователем, а пользователь над магнитофоном. Магнитная звукозапись - удовольствие.
    Лично я не собираюсь выжимать из неё нечто. МГТФ на головки пойдёт? Кто ставил?
  6. #1705
    Киров
    МГТФ
    "На вкус и цвет ... " для меня нет, тем более не феррит, и это же зависит от остального тракта т.е. - "где талию делать будем?" вопрос маленький, а ответ может быть пространный и неоднозначный - проще самому решить для начала слушая через телефоны (придется делать поправку на их повышенное разрешение)
  7. #1706
    Частый гость Аватар для ED ED
    Я тоже так считаю,собственно для этого и все танцы с бубном
  8. #1707
    Танцы с бубном - это хорошо. Но вот в чём вопрос. В прародителе Электроники - Ревоксе - ведь есть разъём на БГ.
    Штудер не понимал, что без разъёма звук лучше или как?
  9. #1708
    Киров
    Ревокс это рабочая лошадка - должна удобно обслуживаться, отсюда и разъем - паяльник включать не нужно
  10. #1709
    А можно спросить, что вы понимаете под приростом качества звука? Если есть все приборы для измерения, измерительная лента, хорошая качественная лента-носитель.... Что мешает правильно настроить и проверить магнитофон? ИМХО при правильной настройке для дома 19 скорости на Э-004 хватает заглаза, что б получить удовольствие от прослушивания записанного контента. Да, при 4-х дорожечной записи лезут соседние каналы в паузе.... но этим можно пренебречь, так сказать это издержки этого дела..... и с этим надо смириться...
  11. #1710
    Борисыч44, я ещё понимаю в 1985 году, можно было испытывать трудности с качественным контентом. Ну а сейчас-то какие проблемы ))).
    На 38ск, проблема в том, что стоимость копии значительно превысит стоимость источника, особенно с учётом удвоенного расхода ленты и голов. Но, как вариант, можно напеть самому ). У 38ск вижу одно достоинство, полная NAB бобина, как раз альбом на сторону, что есть красиво ).
  12. #1711
    Киров
    "качественный контент " это студийные мастера (исходники для винила), у нас один меломан заказывает такие - очень не кисло стОят и репертуар ограничен
  13. #1712
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    А можно спросить, что вы понимаете под приростом качества звука? ...
    Если честно, лично меня звучание Электроники-004 ТЕПЕРЬ ВОТ, в 2014 году, устраивает вполне.
    Интересны чужие пути улучшения данного аппарата. Я сейчас занимаюсь красивым электронным счётчиком и доработкой режимов работы ЛПМ.
    Не думаю. что по завершении этих работ полезу в звук. Но, может быть и полезу. Пока не определился.
    Будь всё это 30 лет назад - да, всё бы перевернул. Но тогда мне было почти 20, и тогда не было CD, DAT, MD и свободного времени...
    PS
    Коллега заменил провода и очень доволен. Простой и действенный вариант. Но ставить "аудиофильские" конденсаторы я точно не стану.
  14. #1713
    PS
    Да ,я доволен . После приведения коррекции в стандарт,замены ВСЕЙ проводки и переключателей,ползунков и разъемов теперь меня устраивает. Теперь дизайн на очереди.
  15. #1714
    На какие именно менялись переключатели и ползунки?
  16. #1715
    Переключатели HDSIDEN, переменникиAERS Japan
  17. #1716
    Что-то гугль ни про первых, ни про вторых ничего не знает. А хотелось бы увидеть.
  18. #1717
ID:	216831А смотрите,плохо видно название,крупнее не получается
  19. #1718
    Где ж их взять-то? Придётся просто пристрелить переключатели, а то П2К ещё то барахлишко. Всё равно в моно делать записи нет смысла.
  20. #1719
    Есть замечательные аукционы и на востоке и на западе,можно купить3-4 аппарата и у Вас тоже будут и рзисторы и переключатели,там еще много осталось.
  21. #1720
    За фото благодарю. Ах у Вас они от какой-то аппаратуры А я думал новое, покупное. Сам в поиске какие б воткнуть в свою элку, а Китай рука не поворачивается ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Эх пока печатал текст, Вы уже все рассказали. Хорошо, спасибо, будем думать
