Страница 86 из 90 Первая ... 768485868788 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1701
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Сегодня, по негласным просьбам, еще раз сделал замеры (ну как умею и что тут может моя система).
    Вложение 399269 - AD1862 и Jett
    Вложение 399267 - AD1862 и Igvin-2
    У обоих плат ОУ - THS4061
    Для разницы
    Вложение 399268 - AD1862 и Semigor
    Замечательные спектры! Что можно еще желать!? Наверное можно успокоиться, продать ненужные аудио-компоненты и наслаждаться музыкой. Или нет? И вуаль над перкуссией беспокоит…
    Александр.
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Несколько недель назад снял спектры нескольких цапов, два из которых были битстрим и показывали очень красивые картинки, но вот аудиофилами были признаны совершенно незвучащими. Такие дела..
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #1703
    Королев
    Странно только, что сама карта дает третью гармонику больше чем при измерении цапов.
    Скорее всего взаимокомпенсировались искажения АЦП зв. карты и ЦАП (уровень третьей гармоники у АЦП карты и ЦАП примерно одинаков, а фазы противоположны).
    Ещё в 2007-2008 году подобным образом (подмешивая сигналы нескольких софтовых генераторов) компенсировал искажения своей карты Nick для замеров ZD-50. C его подачи я этим методом тоже успешно пользовался пока не купил E-MU1212 и генераторы Виктора
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #1704
    УКРАИНА, Харьков
    Мерять это хорошо, но слушать нужно обязательно.
    К примеру: мой выхлоп по схеме Jett, с помощью ныне покойного Джемшута был измерён с несколькими микросхемами, результат практически одинаков. Но вот на слух, ADA4627 просто всех порвала. Может так сложилось с монтажом и т.д., но отличие в лучшую сторону, однозначно высказали присутствующие.
    На данный момент этот выхлоп продолжает трудится в системе, хотя ручки давно чешуться собрать по схеме с двумя катушками.
  6. #1705
    Аватар для And$er
    г. Москва
    SergioT, согласен с Вами. Спектрограмма, в данном случае, позволяет убедиться в отсутствии грубых косяков.
    Александр.
  7. #1706
    Петербург
    Если только не было ошибок в измерениях.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Я обычно для этого и контролирую спектры.
  8. #1707
    г. Могилев
    взгляд со стороны. Попытался подвести итоги
    Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    В даташите на PCM63 приведен пример реализации ДАКа также с фильтром на выходе, только с активным
ID:	399973   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1708
    в дш приведен пример самого простого фильтра с многими недостатками
    структура на а2 - гиратор (FDNR), ВЧ токи замыкаются на землю через ОУ
  10. #1709
    Сан-Марино
    До итогов тут далеко, ой как далеко. Кстати, при публикации в периодике не забудьте о роялти. А то как-то в Радиохобби увидел схему одного буфера с шиклаем на входе...
  11. #1710
    Петербург
    Ага, дождётесь...
  12. #1711
    Несколько раз пытался с разными ЦАПами сделать "выхлоп" с гираторами, ниразу хорошего звука не получилось.
    В дш вообще зачастую приводят схемы, пригодные лишь для того, "чтобы работало", т.е. для демонстрации принципов, но далеко не самые лучшие.
  13. #1712
    Завсегдатай Аватар для Medan
    аналогично.
  14. #1713
    А какого порядка делал FDNR?
    Пробовал делать что-то типа этого? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589847
    Давно заметил.
  15. #1714
    Доходил до 5-го.
    Пробовал делать что-то типа этого? https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2589847
    нет, я перестал этим интересоваться лет за 12-15 до этой публикации.
  16. #1715
    Самара
    есть еще вот такой вариант для PCM56
    S1 SM DSP Sectio.pdf
    _________________
    Евгений
  17. #1716
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чем классика не устраивает с пассивным фильтром на входе?
  18. #1717
    а это кому вопрос и что за классика?
  19. #1718
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Petr-1951, итоги ваши, увы, неполные, чего-то в них не хватает. Касаемо моих схем, вы показали некоторые промежуточные варианты (отправленные в корзину ), но забыли про финальный вариант Jettout 2.4 , а при симуляции
    варианта Jettout 2.2 зачем-то на порядок увеличили активное сопротивление индуктивности (а оно влияет).
    А так-то - да, "итоги подводить рано, в смысле - никогда не поздно" (В. Кличко, но это не точно).
  20. #1719
  21. #1720
    Вопрос к населению форума. Классика для меня - это пассивная фильтрация, а затем безпроблеммное усиление. Чем не оптимальный вариант?
