Страница 86 из 221 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1701
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    "думаешь оно вот так должно быть!, а оно вон как на самом деле."
    есть такое...
    ---------- Сообщение добавлено 08.54 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Вы не поверите, но то-же самое можно сказать и о всех других каскадах.
    кто бы мог подумать
  2. #1702
    г. Пенза
    Придирки имелось в виду, что вес первого каскада наибольший.
  3. #1703
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    чем линейнее первый каскад, тем меньше искажения всего усилителя.
    shura1959, я не знаком с этим симулятором, какой вид нелинейности Вы применили?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #1704
    г. Ижевск
    Почему же не поверю, я доверчивый к хорошим людям. Степень влияния расположения каскадов на результат всё же разная.
    ---------- Сообщение добавлено 10.03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.01 ----------
    Вроде написАл - треугольный сигнал 20Вольт
  5. #1705
    Ярославль
    Поясните, что треугольный сигнал- меняет Ку или просто добавлен?
    Александр.
  6. #1706
    г. Ижевск
    Да вроде тоже отметил, что подмешан через резистивный делитель, так сказать адиттивно. Предполагаю, что при изменении Ку искажающего каскада будет тот же эффект.
    P.S. Кстати, в этом симуляторе можно описывать разные управляемые источники формулами, полиномами, и таблицами.
  7. #1707
    Ярославль
    Ну и причем тут нелинейность? Изменение Ку как функция от Uвх это мультипликативная помеха, со всеми вытекающими, и глубоко фиолетово где она возникает. И вес всех каскадов равнозначен.
    Вот оно тлетворное влияние статьи о СЛ
    ---------- Сообщение добавлено 09.25 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    Уже показывал, не оценили Тут
    ---------- Сообщение добавлено 09.26 ---------- Предыдущее сообщение было 09.25 ----------
    Нет и еще раз нет
    Александр.
  8. #1708
    г. Ижевск
    Сообщение от shura1959
    Нет и еще раз нет
    Промоделил. Каскад управляемого источника теперь описывается полиномом Uвых=100V+100V^2, где V - входной сигнал, т.е. Вых сигнал имеет квадратичную зависимость от входного и Ку=100. линейный каскад остался без изменений. Если поставить искажающий каскад на вход , то искажения всего усилителя будут заметно меньше (0,01%), чем ежели поставить его на выход (0,1%). Что вполне логично, ведь искажается уже бОльший по амплитуде сигнал
    Офф, отлучаюсь, …работа
  9. #1709
    Ярославль
    Что вполне логично,
    Это для Вашего примера и с нелинейностью зависящей от амплитуды, возьмите нелинейность по-проще и всё будет наглядно, все таки гляньте мой файл симуляции ( МС9).
    Александр.
  10. #1710
    Ставропольский край
    Чтобы не влиял уровень сигнала на результаты, надо искажающий каскад совмещать с неискажающим каскадом с единичным усилением. При этом Вы получите независимость влияния ООС от амплитуды сигнала на искажающем каскаде. И соответственно независимость влияния ООС от места установки кривого каскада.
    Можно и по другому. После того как вы перенесли искажающий каскад за неискажающий, надо одновременно снизить входной сигнал на величину Ку первого неискажающего каскада. Так же получите независимость от места возникновения искажений.
    Принцип прост: 1.Во всех сравнениях исходные искажения усилителей без ООС должны быть выравнены. 2. Во всех измерениях КООС должен быть одинаков.
    Удачи!
    Анатолий
  11. #1711
    Да
    оффтоп к оффтопу:
    Кстати о двух входах, реальности итд.
    Я вам даже больше скажу, если диффпара нагружена на зеркало (что нередко бывает) то у УМ 4 входа!
    И если эмиттерные сопр. входа и зеркала скажем равны, то "бяка" зеркала тоже (как и входа) пролезет на выход с к.у. УМ, и образно говоря, пофиг ей на ООС
    сноска: "бяка"= изменения Vbe и/или Ib транзисторов не "в такт" входного сигнала, вызванные нелинейн Vbe/Ic, нелинейн. hfe, тепловым дрифтом, наводками.
    А тема интересная, читаю, дивлюсЪ
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 21.05.2015 в 11:36.
  12. #1712
    оффтоп к оффтопу:
    сноска: "бяка"= изменения Vbe и/или Ib транзисторов не "в такт" входного сигнала, вызванные нелинейн Vbe/Ic, тепловым дрифтом, наводками.
    Мне кажется, что если входной каскад поместить в "идеальные условия": стабилизированное питание, экранировка от помех, стабильная окружающая температура, то изменения Vbe и/или Ib транзисторов не "в такт" входного сигнала возникать не могут. Входной каскад работает в слаботочном режиме, так что моментальные изменения температуры кристаллов тоже не происходит. А так, да, наводку же ловит усилитель с ООС, но по мне правильней рассматривать наводку как еще один источник сигнала на входе усилителя.
  13. #1713
    Евродупло
    Музыкальная пауза. В нашем случае текст песни нужно воспринимать как аллегорию, некое иносказание - хе-хе, построение лучшего на Свете усилителя.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #1714
    Повторюсь: Увеличение отрицательной обратной связи в УСИЛИТЕЛЕ (усилитель это собственно усилительная часть в совокупности с устройством обратной связи) уменьшает коэффициент усиления УСИЛИТЕЛЯ. Ткните носом в передёргивание.
    Ваши логические построения приводят к выводу, что ООС и входной сигнал вместе с шумом подавляет.
    Я дико извиняюсь, но есть ощущение, что у спорщиков каша в голове, вызванная отсутствием практической основы рассуждений.
    Агеев решал практическую задачу достижения высокой линейности, и отмечал особенности работы усилителя с ООС, существенные в плане решения этой задачи. Никаких ошибок и противоречий в его рассуждениях нет. Просто его логику трудно понять тому, кто таких практических задач не решал, а работу усилителя с ООС представляет по описанию принципа работы ОУ из общего курса электроники.
  15. #1715
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А как правильно понимать логику в свете теории автоматического управления в следующей цитате:
    Если искажения, вносимые выходным каскадом, имеющим единичное усиление, действительно ослабляются во столько раз, какова глубина ООС на частоте соответствующего продукта искажений, то искажения первого каскада, приведенные к его входу, не ослабляются совсем.
    Скажу сразу, таких практических задач решал я решал достаточно много
  16. #1716
    Открой мне путь, скажи пароль. Я так о нем мечтал. (с)
    Очередная ИХМА, или за общефилософскими фразами скрыто сакральное знание?
  17. #1717
    г. Ижевск
    Если подогнать модель под эти условия, то Вы правы. Да, только какова практическая ценность такой манипуляции?
    Последний раз редактировалось shura1959; 21.05.2015 в 12:09.
  18. #1718
    Ярославль
    Логично привести ко входу НЕЗАВИСИМЫЕ источники искажений усилителя без ОС, а вот с ОС не логично, ну не убедительно
    Более логично делить на возвратное отношение все источники нелинейных искажений, приводимые ко входу - ИМХО.
    Александр.
  19. #1719
    Речь о возникших (свершившийся факт) продуктах искажений.
    Почему? Если в каком-то каскаде усилителя возник продукт искажений, его уровень и в усилителе с ООС можно привести к входу или выходу с целью оценки вклада в общий уровень искажений. Это и сделано на рис. 6 статьи об СЛ.
  20. #1720
    Поясните, плз, что это меняет. И в чем разница (или что общего) между возникшими (свершившийся факт) и вносимыми (как в цитате из статьи) каскадами усилителя искажениями в свете теории автоматического регулирования. А также из чего возникли возникшие (свершившийся факт) искажения.
    Последний раз редактировалось Валет; 21.05.2015 в 13:07.
