Страница 86 из 582 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1701
    Недоступно
    WAGO симпатишные, но как-то слишком дороги, и для цифры не подходят. Вот за "цанговые" - в итоге их везде ставлю. Чуть что - можно на постоянку запаять каплей припоя.
    Качество контакта легко определить воткнув лишь один пин на весь коннектор - если болтается/вываливается, то ффтопку.
    Прекрасней таких цанговых - только из коннеторов армейских (круглые плаги). Там пины входят идеально, толстые, позолота и все такое
    Только дорого, и фих найдешь.
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для aal
    Djemshut, можешь дать название первых на английском?
  4. #1703
  5. #1704
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    s3tup,
    Analog,
    Спасибо!
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #1705
    Таганрог
    Здравствуйте !
    Прошу у Вас консультации. Есть цель создать цап на основе AK4396, на основе схемы представленной в evaluation board manual. (Схема в конце мануала)
    http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...6-sbw2-02e.pdf
    В мануале описывается подключение собранной схемы к ПК посредством некоторого устройства, для задания параметров ЦАПу, вопросы :
    1. Является ли эта операция обязательной ? (На некоторых подобных практических схемах даже интерфейса такого нет)
    2. На схеме многие номиналы помечены как "open" или "short", как выбрать номиналы ?
    3. Элемент Т1 µPC3533 отсутствует в продаже, каким аналогичным стабилизатором можно его заменить ?
    4. Работоспособна ли эта схема вообще ?
    5. Можно ли прикрутить USB и как ?
    Благодарю Вас за ответы.
  7. #1706
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подскажите, какой сигнал у PCM58 стоит реклочить? LE или все вместе?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  8. #1707
    BLR
    Лучше - все вместе.
  9. #1708
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    dortonyan, есть мнение (вполне авторитетное) , что необходимо и исключительно достаточно реклочить только LE.
    Кстати, ты мог бы в двух словах - зачем все?
  10. #1709
    BLR
    В двух слова - чтобы не иметь гемора с разбежкой таймингов данных. А так, если используется формирование таймингов в CPLD, то конечно можно реклочить и один LE.
  11. #1710
    ПИТЕР
    Ты полагаешь можно всерьёз говорить о разбежке таймингов? Каких величин она должна достичь чтобы стать гемором?
  12. #1711
    BLR
    Да. В реклоке временной сдвиг неизбежен по определению.
    Конечно может оно и не скажется, но это чисто технически некрасиво - абы как урезать тайминги. В общем, я бы без соотв. корректировки так не делал.
    Таких, при которых первый клок с данными не запишется в ЦАП. А такое вполне возможно допустить, когда данные загружаются сразу после перепада LE, особенно в случаях, когда данные грузятся на предельных для цапа частотах.
  13. #1712
    ПИТЕР
    Да, это верно.
    Однако как полагаешь каковы его величины?
    Верно и то, что вот такого
    ... при которых первый клок с данными не запишется в ЦАП. А такое вполне возможно допустить, когда данные загружаются сразу после перепада LE, особенно в случаях, когда данные грузятся на предельных для цапа частотах.
    при тех временных сдвигах не произойдет и на предельных для цап частотах. Кстати каков должен быть временной сдвиг чтобы произошло описанное тобой?
    Последний раз редактировалось Denisius; 01.03.2013 в 21:54.
  14. #1713
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Очень сомнительно.
    BB/TI даташита в даташит повторяют практически слово в слово часть "Stopped Clock Operation", где пишут о том, что сигнал защёлкивается в регистре управляющем ключами не по фронту LE, а по битклоку. В даташите на pcm58 этот кусок текста тоже есть.
  15. #1714
    ПИТЕР
    If the clock input (P16,CLK) is stopped between data words, LE (P17) must remain low until after the first clock cycle of the next data word to insure proper DAC operation.
    Таким образом именно LE.
    Кстати в ДШ на PCM63 написано всё тоже, однако таблице "Timing Diagram" есть пункт (5) IOUT changes on negative going edge of Latch Enable (LE). отсутствующий в той же таблице на PCM58, PCM61, PCM56. Очевидно, что в ДШ на PCM63 он появился не от того, что это актуально только для этой м/с, а дабы внести полную ясность.
    Так насколько должны "разбежаться" сигналы дабы иметь гимор?
    И что нужно предпринять (какой частотой мастерклока реклочить сигнал (только) LE в синхронной системе), чтобы добиться такого случая как описал dortonyan?
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.03.2013 в 00:52.
  16. #1715
    BLR
    Точно не знаю, не шустрил документацию.
    Но прикинем на глаз: частота битклока может быть всего вдвое ниже частоты передискретизации, а это означает, что сдвиг может достигать одного полупериода битклока.
    По документации в некоторых ЦФ загрузка данных начинается сразу после сигнала, а это в свою очередь означает возможность ситуации, когда фронт LE совпадет с фронтом первого битклока со всеми вытикающими...
  17. #1716
    ПИТЕР
    dortonyan, ну давай возьмем современную инкарнацию любимого многими SM5803, а именно SM5843.
    Клок 265 Fs от генератора имеющего джиттер, ну скажем 10 pc., реклок LE на флип-флопе 74AHCT1G79.
    Как здесь создать описанное тобой?
  18. #1717
    Чебоксары
    Смотря какой фильтр.
    У sm5842 после отрицательного фронта LE период молчания длится один период битклока.
    У pmd100, после падения LE, выходы молчат два периода битклока.
    У pcm1700 следующие данные начинаются сразу после падения LE.
    То есть, после sm5842 и pmd100 можно реклочить только LE, работать будет.
    Но если вы неверно понимаете логику работы интерфейса мультибитников BB/TI, реклок одного только LE не поможет вам уменьшить итоговый джиттер.
  19. #1718
    ПИТЕР
    Будет во всех случаях и при том без "траблов" и с низким "джо" и с меньшим уровнем помех от регистра пересинхронизации.
    Растолкуйте же скорее. Вы полагаете, что все мультибитники от BB/TI защелкиваются битклоком и этот сигнал является критичным с точки зрения джиттера?
  20. #1719
    BLR
    Не знаю, да и не интересно. Денис, я не говорю, что без обязательного реклока всех сигналов обойтись нельзя. Просто это далеко не всегда возможно.
    Кстати придумал как это дело обойти: в некоторых ЦФ можно использовать сигнал DG вместо LE, тогда получается гарантированный сдвиг и отсутствие артефактов с одним триггером реклока. Но первоначально такая хитрость не подразумевалась.
  21. #1720
    ПИТЕР
    dortonyan, так дело ж не в можно-нельзя обойтись.
    Дело в объективной достаточности и в очевидно меньших проблемах с точки зрения помех (благодаря значительно меньшим габаритам одного триггера, соответственно и "разводится" этот узел на ПП лучше).
    Да, я про ДГ тоже подумал, но в новой версии SM5803, DF1700, а именно в SM5843 этот момент поправлен.
