Страница 86 из 226 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1701
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Спаял один канал. Из-за нехватки свободного времени, точно не уверен что за выходные попытаюсь запустить. Владимиру Лепёхин-огромное спасибо за помощъ в разработке ПП! Печатку выложу после запуска, может ещё что подправить нужно будет.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1702
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! mgorvit, красиво получается, Ваша схема немца с раздельным питанием? Интересно посмотреть итоговую ПП.
  4. #1703
    Беларусь. Гомель
    Да, схема с раздельным питанием, но только оставлена возможность установки нуля на выходе. ПП выложу после запуска-сразу, вроде ошибок нет-но лучше перестраховаться.
  5. #1704
    Беларусь. Гомель
    Усилитель запустился с пол оборота. На выходе стал строгий ноль, с выставлением тока покоя проблем тоже не возникло. Запустил пока с общим питанием +-47 вольт. Звучание шикарное! По заменам транзисторов напишу завтра. Огромное спасибо всем помогающим. Очень благодарен Василию-Vektor18 Вадиму-основателю этой ветки, Владимиру Лепёхину! Вылаживаю полностью рабочую ПП. При включении усилителя без подачи сигнала-в колонках полная тишина и так-же при выключении-нет короткого свиста, о котором много писалось. Запуск был на ОРА134 познее попробую ОРА1641 ОРА827-но они в SO корпусе, нужно сделать переходник.
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    mgorvit, транзисторы VT7-8 стоят на больших радиаторах, что сиильно греются или других небыло?
  7. #1706
    Казань
    mgorvit, если есть возможность, добавьте, пожалуйста, схему соответствующую ПП.
  8. #1707
    Беларусь. Гомель
    1950,
    Других небыло, хотя эти можно было разрезать на два. Но я всегда прислушивался к советам Vektor18 И ПОЭТОМУ ТОК ПОКОЯ Т7 Т8 увеличен до 20 ма, но и при этом греются не очень. R15 R18 снижены до 47 Ом.
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    Ток покоя Санкенов тоже увеличен до 150 ма. Так-же по совету Василия на ПП предусмотрены дополнительные отводы для подключения стабилитронов VD5 VD6 не сразу на питание, а вэмиттеры VT9 VT10, но в этом варианте ещё не слушал. Базы выходных транзисторов имеют одно общее сопротивление для пары. Между эмитером и коллектором Т11 включен дополнительный конденсатор на 1 мкф. На ПП оставлен базовый конденсатор драйверов, выходных планировал паять с обратной стороны ПП. Изменений больше нет.
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение в 09:17 ----------
    Схема обычная из первого поста с раздельным питанием. Убран Д1 Д2 С3, а подключена цепочка для балансировки из схемы с общим питанием
  9. #1708
    Казань
    Зачем VD7, VD8 заменены парами диодов?
  10. #1709
    КЕМЕРОВО
    Shurik, как отличается звук на транзисторах 2SA1216-2SC2922 от 2SC5200-2SA1943?
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    И ещё, можно ли использовать одну пару санкенов, какая при этом будет мощность на 8 ом при питании 40 и 50 вольт?
  11. #1710
    На мой взгляд несколько ярче.
    Да.
    Выкладываю статью ИГВИН
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каскад VT3 VT4 VT5 VT6 не нужен. При таких сопротивлениях R4 R5 R13 R14. И уж тем более не нужны ИТ VT4 VT5. Достаточно JFETa с резистором. Ну если уж так охото оставить ИТ, их земли нужно оторвать от общей земли и соединить друг с другом
  14. #1713
    Беларусь. Гомель
    У себя в этой версии ставил транзисторы такие: VT1,VT4 - 2N5551; VT2,VT5 - 2N5401; VT3,VT10 - BC550C,ВC546B; VT6,VT9 - BC560C,BC556B. VT7 VT8-2SA1381 2SC3503; VT12 ,VT13-2sd669, 2sb649; VT14 VT15-2SA1930, 2SC5171; выход Санкен.
  15. #1714
    Белоруссия, Борисов
    Что то Вы уж очень как то
    Объясните или мотивируйте такие выводы.
  16. #1715
    Пожалуйста!
    Для чего ставят эмиттерный повторитель? Чтобы разгрузить предыдущий каскад и тем самым поднять его усиление. А тут нагрузка - всего 270 Ом.
    А в эмиттере УНа - 47 Ом. Принимая h21э УНа = 100 получим 4.7к - на порядок больше нагрузочного сопротивления. Вывод: ЭП здесь бесполезен
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Даже если оставить ЭП, зачем ему 2 отдельных источника тока? Ток-то одинаковый.
  17. #1716
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от Quaker Посмотреть сообщение
    Написал Карте (Василию). Он не помнит. Нужно тех. задание на трансформаторы. Вам не сложно будет его написать?
    Спасибо большое. И можно, если есть схему питания?
    Бедолага, тебе так и неответил ни кто. Транс должен иметь 2х30v ток по 5А каждая обмотка, 2х 45v ток по 0,2А каждая обмотка. После фильтров получится 42v и 63v на ХХ. 63v на стабилизатор, после которого можно взять до 55v.
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Схему БП я выкладывал в#1667, там печать в лайке, дерзай.
  18. #1717
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Спасибо! =)))
  19. #1718
    Саратов
    Спасибо! =)))
    Рано Еще потребуется индукция в железе - 1.2Тл, и конкретизация, что токи указаны - переменные. Ток высоковольтных вторичек я бы поднял до 0.3-0.4А.
  20. #1719
    Йошкар-Ола, Россия
    Спасибо... ещё вопросик.. как из 45 получается 42в понятно.. как из 30 получается 63в ? или я что-то неправильно понял? =)
  21. #1720
    Саратов
    30*1,35=40,5В - это питание ВК
    45*1,35=60,75В - это на стабилизатор, после него получится нормальных 50-55В по желанию на питание УН.
    Почему коэффициент на канонические 1.41 много раз обсасывали, для нынешних сетей 1.35 куда как ближе к истине.
