Страница 86 из 236 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1701
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Что до мощности, то запас должен быть 3-5 кратным от пиковой музыкальной.
    На всякий случай, что-бы не подразумевалось под пиковой музыкальной мощностью, относительно пика достаточно запаса 3-5% для избежания клиппирования. Искажения у приличного усилителя естественно должны оставаться в заданных рамках. Запас относительно среднего уровня может понадобиться и более десяти крат, в зависимости от музыкального жанра и, или степени отсутствия компрессии конкретной записи.
    С уважением, Андрей.
  3. #1702
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Под пиковой музыкальной мощностью подразумевается примерно следующее. Берем любимый музыкальный трек, наваливаем громкость до уровня "еще терпимо, но долго так слушать нельзя", смотрим, сколько усилитель выдал при этом в пике (как вариант можно при этом же положении РГ подать синус 0db и измерить, как собственно предлагал Slava!!!). Умножаем значение на 3...5 и получаем искомую мощность усилителя. Делается это для того чтобы в любом разумном положении ручки громкости усилитель работал в "комфортном" режиме с минимумом искажений. Загонять в клип можно на дискаче, когда всем глубоко плевать что и как там орет из колонок.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  4. #1703
    Зачем нам знать этот 3-5 кратный запас усилителя, если уже на 30Вт практически любая акустика заметно искажает? А еще больше - от помещения отражений.
  5. #1704
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Ну как это зачем? Перед пацанами похвастаться конечно.
  6. #1705
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Достаточно давно выполнил у себя дома следующий эксперимент.
    Послушал диски с любимой музыкой, выставил максимальный комфортный уровень громкости. Отсоединил колонки, вставил диск с записью 0 дБ 1 кГц, не меняя положения регулятора громкости замерил напряжение на колоночных выходах. Оно соответствовало 12 Вт/канал.
    Делал этот эксперимент неоднократно, для друзей-знакомых, особенно "фом-неверующих".
    Только я не обычно "максимально комфортный" а "нормальный" уровень выставляю
    На 91дб АС получалось чуть больше ватта с 2.5-3м.
    Если таки "максимально-комфортный" - 5-6Вт.
    С тех пор считаю, что 20 - 30 Вт - это максимум, что может быть необходимо дома.
    Ну это еще сильно зависит от АС и от расстояния от них до слушателя.
  7. #1706
    Астрахань
    Господа, а есть у кого нибудь качественная печатка оригинального 69-го Худа в lay?
  8. #1707
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Да ты шо
  9. #1708
    г. Обнинск
    FaTTy,
    Чем обусловлено предпочтение Noosfera A8E перед JLH, чего не доставало Худу?
  10. #1709
    Новичок Аватар для ALin
    Присоединяюсь!
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  11. #1710
    Беларусь, Могилёв
    Идея! Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Есть такой, в .pcb:
    Вроде не оригинальный, но максимально простой с доступными элементами.
  12. #1711
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    FaTTy,
    Судьба jlh была решена после прослушивания клона Lynx17 Собственно после этого я понял, что мой следующий усилитель будет мощным АВ-шником.
    Худ проигрывал в басе и в целом в воспроизведении метала, dnb и прочей агрессивной музыки. Не скажу что разница прямо сильно заметна, но, как говорится,
    к хорошему привыкаешь быстро. Плюс адовая печка в комнате тоже порядком надоела. Наигрался видимо Ноосфера была рискованным экспериментом
    (полевики + отсутствие ООС), но в результате я доволен на 100%
  13. #1712
    Астрахань
    На выходных сравнил китайский чуть допиленый JLH с качественно собранным Манаковским 6Ф3П.
    JLH от китайцев на 2N3055, драйвер 5171, на входе 2N3906. Входной кондёр AudioCore 2.2 uF 400V, выходной ROE 4700 uF. Напряжение 27В при токе 1,2А от импульсника на 10А. На плате так же фильтр построенный на 2N3055. Без регулятора громкости.
    Манаковский усилок на лампах 6Ф3П 78-го года, выходные трансформаторы - ОСМ 0,1, фиксированное смещение с током в 40 мА, анодное 280В. Межкаскадный кондёр Mundorf Mcap EVO Aluminium Oil. Резисторы Allen Bradley и Kiwame. Полностью стабилизированное питание всех частей усилителя. Потенциометр ALPS 50K. Катодный конденсатор первого каскада отсутствует.
    ЦАП - SMSL Sanskrit 2014, все три ОУ LME49860, питается от внешнего линейного стабилизированного блока питания с разделённой цифровой и аналоговой частью питания. Подключён к компу через оптоволокно.
    Колонки Yamaha NS-BP300, переделанный кроссовер. Кабель 2,5 квадрата (обычный, без всяких там over100500 рублей за миллиметр).
    Так как не имею быстрых переключалок, то сравнивал по памяти. К Манаковскому усилку я уже привык и знаю как и где он звучит.
    Рок/метал/дабстеп и другая быстрая музыка на Манаковском усилке звучит конечно чуть вяло, но не сказать что прям совсем плохо. JLH же играет активно, всякие дабстепные запилы детальны и не превращаются в кашу. Манаковский так же имеет где то на 20% меньше баса, но при размерах моей комнаты это не особо критично. JLH на больших громкостях басит очень здорово, бас глубокий, чистый и без искажений.
    Медленная музыка/классика/всякие чиллауты мне больше понравилось слушать на Манакове. от JLH я устаю где то за 3 часа прослушивания музыки, а Манакова могу слушать весь день. Ламповый усилок звучит чуть чуть более детальнее и живее. Так же у лампового усилка в медленных композициях больше воздуха и объёма сцены, это огромное преимущество перед JLH. Верха у лампы звучат чище и кристальнее, JLH как мне показалось немного цы-кает (на возбуд не проверял).
  14. #1713
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У меня ламповик " играет" все жанры , слушать можно сутками да можно и дискотеку устроить и ещё "качавет" ВК на германии.
    Используйте как пред ламповик для JLH,может повезёт.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.12.2016 в 21:34.
  15. #1714
    Астрахань
    Вопрос по неопытности....я ведь правильно понимаю, что просто так JLH к ламповику (с выходом на 8 Ом) не подключить? Если так, то как это сделать?
    Какой у тебя ламповик и какие выходные трансформаторы?
    Последний раз редактировалось McMiilan; 25.12.2016 в 22:37.
  16. #1715
    У меня пред бестрансформаторный на 6Н8С с макетом JLH (собрал из того, что в ящиках валялось) показал прекрасные результаты. Детальность, шире сцена стала, высокие перестали цыкать. При этом остался драйв и скорость. Сейчас подбираю "нормальные" детали и корпус для сборки JLH на постоянку как оконечника для лампового преда.
  17. #1716
    Частый гость Аватар для Demac
    cezar1 . Очень интересно. Пожалуйста. Если не сложно. По какой схеме Вы пробовали собирать макет худа? И схему преда, на 6Н8С, бы увидеть.
  18. #1717
    Худа собирал по классической схеме 69 года с однополярным питанием. В макете, который собирал "на послушать", комплектация почти вся советская, кроме конденсаторов. Конденсаторы в схеме поставил нормальные, они сильно влияют на звук. В фильтре питания советские. Звук понравился. Сейчас собираю нормальные комплектующие для постоянного использования: транзюки Мотороловские настоящие (брал в америке товарищ), электролиты Panasonic (нравятся больше всех), пленка на входе обычная Полипропиленовая Wima. Выходные кондеры ERO. Резисторы 1℅ vishey. ALPS и качественная коммутация. Ну еще хочу поставить плату мягкого запуска. Естественно все это положу в нормальный корпус. Что касается лампового преда, я брал его уже собранным, так что схему дать не смогу. Но там усилитель очень простой. 3 лампы, 4 электролита, ну естественно сопротивления. БП на небольшом трансе + диоды+емкости. Сигнал со входа идет напрямую на сетку, потенциометр стоит уже на выходе, также на выходе стоят кондеры (К42У-2). Пред нужен в основном для хорошего согласования сопротивлений источника и УНЧ. У этого входное 100 кОм, выходное 600 Ом (при положении регулятора громкости на макс). Если классического Худа использовать именно как усилитель мощности (УНЧ), то он выдает шикарный звук, особенно на акустике с хорошей чуйкой.
  19. #1718
    cezar1 . Спасибо. Правда не совсем понял.
    Просто у классического Худа входное сопротивление примерно 50 кОм. Должно по идее нормально согласовываться с источником и пред ему не нужен. Хотя, конечно, смотря какой источник.
    Я с начала подумал что у вас пред для другого. Просто слышал не раз про ламповый предварительный. Что субъективно с ним звук лучше. улучшайзер. гармонизатор
    Последний раз редактировалось Demac; 27.12.2016 в 19:43.
  20. #1719
    Ну естественно я поставил ламповый пред для худа вовсе не для согласования сопротивлений. Ламповый пред я ставил именно для придания ламповой мягкости, воздуха, естественности вокала и т. п. Кроме того Худ уже усиливает раскачанный сигнал. А согласование это идет бонусом.
  21. #1720
    Добрый день! С наступающим, уважаемые форумчане!
    Мне достался усилитель по схеме JLH 2005 (по схеме как в топике) с поменянными местами сопротивлением R5 и емкостью C3. Можете подсказать, это влияет на работу усилителя или это незначительное изменение? Есть смысл перепаивать?
