Страница 85 из 98 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1681
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Прежде чем ржать на номинал надо бы взглянуть. MBR1540 на 40 вольт, а в схеме мин напряжение 41, при этом мост двухполупериодный.
    невнимательны.
    у указанных диодов-400 обратного.
  3. #1682
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Это у MUR-ов 400...
  4. #1683
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    дык на схеме написано MUR1540
    ONtOSbox
  5. #1684
    Россия, Пермь
    Ладно, каюсь, проглядел. Тады диоды к месту
  6. #1685
    А рожа красная такая Re: 500-700W Сетевой импульсник
    А что уважаемые форумчане думают по поводу такой схемы? применимо ли для питания хотяб галогенок?
  7. #1686
    Мск/Сочи
    в вашем регионе есть недостаток 2153?
    не нравится схема запуска и необходимость в доп драйвере...
    кстати,имхо тот же результат можно в автогенерном преобразователе(с доп насыщающимся тр-м)получить.
    и будет надёжнее.
    Последний раз редактировалось manowar; 04.01.2010 в 17:58.
  8. #1687
    Нее, дело не в этом На другом форуме один "народный умелец" (кстати, автор сие инвалидке) советовал собирать.
  9. #1688
    Калуга
    А он сам то его собирал. Плавной зарядки входных конденсаторов нет. С7 и R9 это я так понимаю паралелльно первичке стоит снаббер. Мне кажется при таких номиналах 4,7н и 33ома резистор раскочегарится ну очень быстро. Судя по емкости входных конденсаторов мощность планируется не очень большая, тогда на фига такие тяжелые полевики и огород вокруг них.
  10. #1689
    Вроде работает у людей: http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-12, P-snake писАл.
  11. #1690
    у Черного моря
    ну было когда-то, дальше то что?
    ну и хотел спросить, если достану токовый трансформатор Т3, её собирать можно?
    тута ж вроде и стабилизация есть и пр. если не ошибаюсь.
  12. #1691
    Россия, Пермь
    А чего его доставать, он делается элементарно из любых подручных материалов.
    ну и хотел спросить её собирать можно?
    Можно. Только не озвучено тех задание. какая мощность нужна. Это я к тому что можно и попроще схему найти.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.01.2010 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1692
    г. Малин
    чтобы видерживали емкостную нагрузку, и тупое управление
    там вроде на выходе то немного.
    немного - это понятие растяжимое...
    Последний раз редактировалось Yuriy; 05.01.2010 в 14:24.
  14. #1693
    Калуга
    Дык там вроде на выходе то немного.
  15. #1694
    у Черного моря
    лично мине хватит 500ват с головой.
    а эта схемка вроде идет к 700ватному усю
  16. #1695
    Украина
    я бы порекомендовал для начала сделать блок питания на IR2153, посмотреть и пощупать как там все работает...
    ONtOSbox
  17. #1696
    Беларусь, Гродно
    угу я даже и услышал как он работает))))))))))))) бабахает)))))
  18. #1697
    Калуга
    Вот это правильно
    Блин только я уже 3 месяца мучаю эту схему, но пока не замучаю к другой ни-ни.
    можно подумать что сдругие схемы не бабахают. Я себя изначально готовил что трупы будут так как опыта нет, не ошибся были и будут но начинать нужно с чего попроще и подешевле.
  19. #1698
    Россия, Пермь
    Поддерживаю.
  20. #1699
    Калуга
    Настраивал сегодня защиту для блока с 2153 срабатывает примерно при 550ваттах, так при разряженных выходных конденсаторах ( по 4400мкф в плече) защита секунды 3-4 не дает блоку запуститься переводя схему в режим перезапуска. Честно говоря не ожидал. Правда выходных дросселей нет( ох блин ещё одна ступенька на пути к счастью)
  21. #1700
    Винница
    maxon, а какой смысл в такой большой емкости (по 4400 мкФ) по выходу в импульсняке? Не можешь оторваться от традиционного прошлого?
    Поставишь в плечо не более 1000 мкФ - и не надо никаких защит городить, транзисторы лучше 740-е. А НЧ пульсации надо сглаживать по первичной стороне. Для усилка 2х200 Вт хватит и 400 мкф по сети!
