Страница 85 из 90 Первая ... 758384858687 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1681
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Да, есть и такие у меня. А в чем криминал-то? Смело ставьте и не парьтесь.
    Не отправляют в РФ, к сожалению,.
  3. #1682
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Он выразил, что все и везде должно быть прижато!)) Только теоретика трудно спросить как и показать как это у него получилось?!
    Вот и от Вас мы ждем хоть какой то спектр. Видимо не раньше чем Гавриил дунет в свои трубы.
    Александр.
  4. #1683
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    И к нам не отправляют, а по Америке пожалуйста. Я такие лоты через Шопфанс покупаю. Вот этот лот я кстати и покупал года два назад. И digikey тоже через них. Так шта было бы желание.
    Сергей
  5. #1684
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Нужно, возьми и измерь! Тебе же была подарена профессиональная звуковая карта. У меня сейчас стоит компьютерная карта - EVGA NU Audio, оказалась она не сильно пригодная для измерений. Если на ней удовлетворит уровень измерений, то могу выложить.
Название:	2). E-VGA NU AUDIO - my (ASIO).JPG
    сама карта
Название:	6). AD1862-Jett-1.4.JPG
ID:	399100 Нажмите на изображение для увеличения.
    ЦАП от DIYINHK на AD1862 с моим выхлопом Jett
Название:	7). AD1862-IGVIN-2.JPG
    ЦАП от DIYINHK на AD1862 с выхлопом Igvin-2
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 12.06.2021 в 22:21.
  6. #1685
    Viktor_vy, Морфеус слушал этот выхлоп?
  7. #1686
    Moscow
    Да, слушал, ему понравилось звучание. Только отметил, что по сравнению с его выхлопом на германиевых транзисторах, Jett звучит посовременнее со старыми чипами цапов. Но это и понятно почему - современные ОУ.
  8. #1687
    Осторожнее с такими словами. Я себе фейспалмом чуть лицо до затылка не пробил.
  9. #1688
    Moscow
    А чего в истерике биться, да, есть любители того "старого" звука, окраса резисторов Allen Bradley, звучания германиевых транзисторов. Мне он так же показался интересным, иногда для разнообразия послушиваю такой выхлоп. В таком сравнение применение выхлопов со старыми чипам и выхлопом на современных ОУ, будет уже другой, ближе к приученному нас к "современному" звучанию.
    Если и дальше истерика, то это уже что-то серьезное!
  10. #1689
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, ну вот, уже что-то! Очень неплохо кстати получилось. Странно только, что сама карта дает третью гармонику больше чем при измерении цапов.
    Александр.
  11. #1690
    Moscow
    Выхлоп бы без ЦАПа замерить вот было бы объективно, но не могу. Кажется ЦАП от DIYINHK привносит свои недостатки в спектр, потому что у разных выхлопов есть схожие плохие места в диаграмме.
  12. #1691
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По-моему, результаты измерений действительно неплохие. Смущает только, что они характерно похожи.
    Отдельно выхлоп тоже можно померять, почему нет?
  13. #1692
    сама карта
    Не выкладывали схему этой платы?
  14. #1693
    Гомель, Беларусь
    Замеры с PCM63, AD811.
    Сергей
  15. #1694
    Может было уже, не сравнивали AD811 с AD845?
  16. #1695
    Гомель, Беларусь
    Напрямую нет.
    Сергей
  17. #1696
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Коллега, прям с языка сняли . Еще вчера хотел написать, но воздержался. Побоялся гнева автора этих конструкций
    Александр.
  18. #1697
    сама карта
    Стоковый выхлоп с платы diyink лучше цифры показывает, попросил приятели поискать скриншот с замерами.
  19. #1698
    Петербург
    В самом деле, куда же делась 3-я гармоника? Которая, на секундочку, у ЗК была больше 2-й, целых -105 дБ!? Что-то тут не так.
  20. #1699
    Moscow
    Сегодня, по негласным просьбам, еще раз сделал замеры (ну как умею и что тут может моя система).
ID:	399269 - AD1862 и Jett
ID:	399267 - AD1862 и Igvin-2
    У обоих плат ОУ - THS4061
    Для разницы
Название:	5). AD1862-Семигор.JPG
ID:	399268 - AD1862 и Semigor
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 16.06.2021 в 13:50.
  21. #1700
    Viktor_vy, спасибо за проделанную работу. В целом графики наглядные и ожидаемые
