Страница 85 из 108 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    А на сколько способна поднять КПД динамика линеаризация мотора?
    Линеаризация мотора способна улучшить линейность всей динамической головки, то есть мы можем банально при том же КПД дать больше сигнала и по пороговому % искажений получить большее звуковое давление, только и всего.
    КПД вообще к качеству звука не имеет отношения, просто в некоторых случаях (облегчение подвиги и катушки) рост КПД является побочным продуктом.
  3. #1682
    Ага. Привязка к условию одинаковости ясна. Получается, что 8 омная версия любого динамика лучше 4 омной. Часто это слышу на форуме от местных ЛОМов.
    А если мы хоть немного усложняем отношение BL/Mms, то моментально приближаемся к формуле чувствительности динамика, а вот это нас уводит от универсальности метода. И я вполне понимаю спорность его.
    Но суть этого метода (как я для себя вынес), что если выбираю из 2 примерно одинаковых динамиков, то выбор падет на более мощный и легкий.
    Вторая суть более важная, что для каждой полосы нужен динамик с соотношением
    BL/Mms не меньше чем какое-то там.
    Из доказательств вижу такое, что 8" автосаб с
    BL/Mms 120, имея отдачу 90дБ и ровно без искажений доигрывающий до 1кГц, проиграет в звуке 8" миду с такими же искажениями и так далее по легенде. А еще лучше покажет себя средник с BL/Mms 1200 при тех же искажениях.
    Все домашние головы адекватной стоимости имеют отдачу 86...89дБ (в натуре, а не в даташите) Как бы мы сюда ни приплетали (вполне заслуженно) силу тока, выигрыш не стоит выеденного яйца по сравнению с приростом звука.
    А вот если сравнивать динамик с отдачей 98 и 82, тогда их сравнивать нельзя, т.к. они умеют совершенно разное по нижней границе и по нужному размеру оформления.
    Поэтому я принимаю этот метод Батя/Крылова, т.к. до применения этого метода мы ограничили себя кругом динамиков со схожими х-ками.
    А если взять домашние головы одного диаметра, то х-ки еще ближе между ними.
  4. #1683
    Там меняется в зависимости от погрешности на шаг намотки и на толщину изоляции. Решает количество меди, а как мелко мы бьем это количество на витки, влияет на сопротивление и требуемое напряжение.
    Решительно на любой из них, когда оба удовлетворяют критерии выбора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Искажения делятся на линейные (частотные, то есть АФЧХ, оно же импульсная и прочие диаграммы направленности) и нелинейные (подаем один синусоид, получаем несколько, подаем два синусоида - получаем тоже несколько). "При тех же искажениях" и при той же амплитуде - значит, что воспроизводимые сигналы идентичны.
  5. #1684
    Здешний
    А рожа красная такая Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    То есть эвана как... С одной стороны у вас КПД побочный продукт. А с другой стороны зачем то предлагаете вдувать в динамик больше. Не находите свою мысль парадоксальной? КПД и увеличивают лишь затем чтобы меньше в динамик вдувать мощи! )))
    Но не об этом была речь. Вы так и не рассказали о способах линеаризации мотора динамика и в частности каким образом линеаризация может улучшить фактор ускорения. Все водите руками и рассказываете о том, как все будет хорошо. Нам это итак понятно. Вопрос как сделать? Я вот знаю точно, что основная доля технологий линеаризации МС динамиков их КПД не только не увеличивает, но часто уменьшает. А вот технологий улучшающих фактор ускорения кроме как технологии культуры веса не знаю вообще. А без ускорения никому не нужны ваши низкие искажения - потому что никому не нужен ватный резиновый динамик, пусть даже очень громкий.
  6. #1685
    Здесь, в общем-то, это самое Mms иногда не может быть уменьшено, ведь мы не хотим ставить 6-дюймовый лопух в 50 литров. А хотим сжимать меньший объем (нужно, чтобы в меньшем объеме был низкий резонанс, а потом нужен мотор под такую колебательную систему).
    С другой стороны, вжарить 100 Вт вместо 10 Вт на сегодня не проблема и не супергабаритно.
    Что касается "не НЧ" - там да, мы можем сбросить лишнее, т.к. частота резонанса системы может быть значительно выше.
    Я не понял, зачем "улучшать фактор ускорения". Когда как прямая цель динамической головки - воспроизвести ту или иную полосу частот с заданной неравномерностью АЧХ, с заданным максимальным звуковым давлением, ограниченным искажениями. В общем, нужны конечные "акустические" параметры, а не параметр, который сильно оторван от контекста
  7. #1686
    Нужно уметь читать первоисточник.
    Для каждой полосы нужен фактор "не менее"
    Ничего улучшать не нужно. У саба фактор 80 и нефиг его тянуть высоко. У мида 400 и нечего его в СЧ загонять.
    А ровно и без искажений и саб, и мид до 1500 дотягивают.
  8. #1687
    Ну, это же тупо через остальные параметры сводится в опорную чувствительность. Чувствительности полос по напряжению должны быть равны, или как там... Вроде очевидно.
  9. #1688
    Нужно на примерах смотреть, BL/Mms в отрыве от конкретики, действительно, чушь.
    А отдачу задаёт басовик минус 6дБ от паспорта в идеале (на бумаге).
  10. #1689
    Согласен, в паспорте чувствительность по 1/2 пространства.
    Смотреть на Bl, Mms и прочие фундаментальные физические штуки удобно, когда у нас лежит разная комплектуха, и мы ее совмещаем тем или иным образом в одной конструкции.
    Думаю, что в таком варианте возможно даже поставить тот же "мотор" в более жесткие условия, к примеру, нагрузив его сосредоточенной массой (грузик на каркас катушки), чтобы уменьшить "фактор ускорения" и дать возможность тестов на большем уровне сигнала без перегрузки средства измерения.
  11. #1690
    Здешний
    Идиотизм вечен? Вы еще постоянку на катуху подайте синусом промодулированную...
  12. #1691
    Постоянка, синусом промодулированная, это и есть сам синус.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Кстати, хамить в интернете - еще никому не делало чести и не приближало его к желаемой цели. Это не способ объяснения своей точки зрения и обмена информацией.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Мне кажется, эти разговоры... обычно близки к тому, что человек, их заводящий, имеет некие лирические представления об "импульсах", "скорости" и прочих чудесах высокого аудио, но не в курсах про разложение сигнала на частотные составляющие (или специально забыл).
    А ведь та самая АФЧХ (щас букву Ф потеряют еще в ходе цитирования) - всего лишь результат преобразования Фурье отклика на импульс.
  13. #1692
    Вот я и спрашиваю каким образом линеаризация мотора динамика может улучшить его КПД и фактор ускорения?
    Повторяю второй раз вот полный исчерпывающий ответ на вопрос полученный профессионалом опытным путем в лаборатории https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post934328
  14. #1693
    Здешний
    Тогда вопрос для Вас: Какое отношение имеет кольцо Фарадея к линеаризации мотора, если речь идет об уменьшении индуктивности катушки динамика?
  15. #1694
    Папа Карло, я правильно понимаю, что неравномерность хода в одну и в другую сторону вызывает рост второй гармоники? А вставка меди снижает третью? Помимо снижения роста L
    А линеаризация -- это имеется в виду конструкция магнитной системы.
    Я потерялся что к чему и для чего обсуждается.
  16. #1695
    Здешний
    Линеаризация мотора динамика - это прежде всего работа над линеаризацией магнитного потока при смещении звуковой катушки. Кольцо Фарадея таковой функции не выполняет. Оно просто линеаризует сам динамик, уменьшая в основном долю интермодуляционных искажений за счет снижения модуляции индуктивности катушки во время ее движения. На пальцах кольцо уменьшает реактивную долю энергии, переводя ее в активную. А там какую гармонику оно уменьшит честно говоря не важно. Зависит какую "теорию" под это дело подвести. Вот кто то ж подвел теорию, что кольцо линеаризует мотор динамика. Завтра еще чего нибудь придумают...)
  17. #1696
    Папа Карло, как движется магнит в медной трубке представление имею
  18. #1697
    Здешний
    Дело в том, что точно так же магнит падает в алюминиевой трубке) Но дело в том, что кольцо Фарадея в основном работает на высоких частотах. А максимум искажений приходится на низкие частоты. И что то про линеаризацию работы динамика в этой области оппоненты молчат. Пресловутая ЭМОС в данном случае выполняет твуую функцию без всякого влияния на МС динамика.
  19. #1698
    Металист
    Тем не менее, при введении массивного кольца Фарадея в НЧ динамик, басс становится чище, атака лучше при равных прочих условиях.
  20. #1699
    Карабассс
    Длина волны сильно большая, на басу давление. Атака лежит выше, где уже работает медь в зазоре.
    Я находил измерения Скановских 13" сабов, вот там чисто по гармоникам. Но и цена за такой мотор соответствующая.
  21. #1700
    Здешний
    Прежде чем такое говорить , нужны объективные доказательства. То бишь измерения. А то ж кто знает где у вашего баса находится та самая "чистота")))
    Я уже не спрашиваю каким образом вы умудрились в динамик "ввести массивное кольцо Фарадея"...
