Транспорты не прогреваются, греться там нечему, так как цифра.
bbest, если U30 не понравился, продай мне за полцены, пока не копанный не паянный. U30 лучше аманеры хотя бы тем что поддерживает большие битрейты.
Хорошо, какой битрейт ты последний раз слушал, такой что не поддерживает Аманеро? 99.5% всего музыкального материала это 16 х 44.1К. Сейчас даже идет новое веянье отказываться от DSD в пользу классического PCM.
Запредельные бирейты U30 не востребованы. Возможно звук станет лучше с прошивкой, но и питание то же попробую обновить.
На счет прогрева транспорта: прекрасно понимаю теорию, но попробовать стоит.
bbest, откуда ты весь этот бред берешь?
Указ Петра I от 09.12.1709:
bbest, обычно слушаю lossless во flac* е. Какой найду, тот и слушаю. Я новым веяниям не подвержен. Сознательно на 16 х 44.1К не перехожу.
А вот собственно и примерный ответ: https://www.diyaudio.com/community/t...7/post-7065417 (от нашего форумчанина). Что и следовало доказать, чудес то не бывает.
Надо посмотреть историю прошивок этого треша.
Нашел КЗ возле одного из конденсаторов, кусок припоя. Убрал - все встало на свои места.
Update: перепробывал 3 прошивки под U30, заработала только последняя u30_firmware_upgrade_v3.12.0_21578_nbl.zip.
Звук стал тише чем у Аманеро, как и писали к описанию товара на Алиэкспрес. Прорыва не произошло - деталей столько же сколько и у Аманеро, но звук более аналоговый. Аманеро звучит более истирично и эмоционально, больше цифрита в ней. Проверял на колоночном тракте (NMonitors 83AC + усилитель Д класса на GaN транзисторах)+ мои уши. Возможно на ушном тракте + правильный источник разница будет сильнее слышна между твумя транспортами. Пока оставлю обе платы.
На аманеро прошивка "low latency".
Пытаюсь прошить этим методом. Замыкание контактов ничего не даёт, устройство на пункте 2) всё так же в системе определяется как Combo384 Amanero и прошивальщик просит очистить устройство.
Изначально драйвер с сайта аманеры на неё не ставился, перепробовал все варианты, осталась только прошивка.
Этот драйвер подтягивает винда сама, в ним звук есть, но ни asio ни wasapi не работают.
у аманеро другие VID и PID = vid_16d0&pid_071a
у вас похоже прошивка UAC2.0. Драйвер тут - https://amanero.com/combo384_firmware.htm
PS: замыкать контакты для стирания прошивки надо при выключенном модуле и когда контакты замкнуты подавать питание
Еще раз посравнивал U30 и Amanero, теперь уже на ушном тракте. Подтвердилось мое предыдущее впечатление: разница между ними не велика. Аманеро играет более агрессивно, более "толсто". U30 чуть более технично, помягче, аналоговее.
Однозначного приоритета не отдал бы ни одному из них. Покупкой U30 скорее не доволен, прироста в качестве звука практически нет.
Система: ЦАП DAC-END v2 ES9018 от Чуфоли, усилитель бета22, наушники HifiMan HE-6.
Бета 22 ( если хорошо подобрана-собрана, конечно)+ hifiman he6 серьёзный комплетик! ( белая зависть)
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541[свернуть]
9018 в принципе играть не может.
Alex, зачем так громко говорить о своих неудачах![]()
