Страница 16 из 88 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1745
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #301
    VavanSP
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    10 раз пробовал, все что можно перевел, повторил 10 раз опять никак
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Вроде получилось, только походу остальное не так работает! В одном канале шумы с музыкой, левый калал молчит
  2. #302
    Значит что-то не то зашил
  3. #303
    VavanSP
    Так может подскажете
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Что по пунктам не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Подскажите, где можно почитать про установки на аманеро!? Что и при каких условиях включать, либо выключать. Нашел замкнутые при пайке выводы на ES9028 55,56 вывод
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Что то заработало! Звук есть! Осталось разобраться в настройках! Люди добрые, разделите со мной радость! Подскажите где почитать&
  4. #304
    Вроде как настройки на китайских клонах аманеро применить нельзя, только перепрошить.
  5. #305
    VavanSP
    Не пойму как с формата на формат переключить, сам не определяет. Wav не воспроизводит, перешивать с другими настройками что ли . . .
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Применяет настройки всё же китаец!
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    DSD читает, только на дисплее не отображает!
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    DSF пока не хочет, разбираться надо
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    DFF тоже не хочет читать
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    DFF читает
  6. #306
    А может кто-то дать полное описание на перепрошивку новой версией? (На русском)
    ---------- Сообщение добавлено 27.05.2017 в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 26.05.2017 в 20:11 ----------
    Вот еще нашёл... Только в кучу бы собрать
    Привет Всем!Решил проблему со своей китайской Аманерой!Спасибо большое за подсказку Сергею(Sergey 367).Нужно перемычку снимать не сразу при подключении платы к USB ,а только после того,как пройдет верификация плис. Причем после прошивки CPLD от USB компа плату отключать,затем замыкаем перемычку,а снимаем опять после верификации для прошивки процессора !
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Буду писать:
    01) Нужно очистить прошивку:
    Подключаем плату к компу.
    Соединяем P3 как на фото:
    Держим чуть больше 1 секунды.
    Вынимаем кабель. (Дальше не понятно, вынимать перемычку или нет)
    02)Подключаем плату к компу, ставим драйвер из архива.
    03)Должно быть подключение к интернету
    04)Запускаем ConfigTool.exe и жмем FLASH CPLD
    05)После окончания, вытащить кабель USB
    06)Подождать 3-4 секунды и вставить кабель USB опять
    07)Нажать FLASH CPU, по окончанию вынимаем кабель
    08)После подключения кабеля обратно, всё уже должно работать!
    Теперь учитывая предыдущий комментарий,
    Судя по всему, держать в первом пункте перемычку нужно дольше, чем 1 сек.
    Судя по всему, пункт 05) нужно заменить на
    06)Поставить опять перемычку, подождать 3-4 секунды, и вставить кабель USB опять
    07)Как только плата определится, вытащить перемычку и нажать FLASH CPU, по окончанию вынимаем кабель
    Может кто-то дополнит?
  7. #307
    Частый гость Аватар для ppy_
    Подскажите как заставить аманеру играть native DSD под линукс.
    Вот из этого https://github.com/lintweaker/xmos-native-dsd/issues/12 так и не понял куда параметр вставлять.
  8. #308
    Я оживил так:
    1. Запаял контакты сброса. Чтоб перемычку было проще ставить/снимать.
    2. В включённом состоянии ставлю перемычку.
    3. Отключаю/включаю USB кабель.
    4. Запускаю oemtool. Нажимаю "Flash CPLD"
    5. В момент появления надписи "Please Wait..." выдёргиваю перемычку, жду окончания записи и ещё 15 сек.
    6. Надеваю перемычку и передёргиваю USB кабель.
    7. Нажимаю "Flash CPU" и сразу после надписи "Please Wait..." снимаю перемычку.
    Главное не тормозить, когда перемычку снимаете. Нужно успеть до начала записи.
    Всё! можно после последнего пункта даже кабель не передёргивать. Винда сама найдёт новое устройство.
  9. #309
    Всё! У уже сделал!
    access: RW_INTERLEAVEDformat: DSD_U32_BEsubformat: STDchannels: 2rate: 88200 (88200/1)
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    В общем всё просто, нужно пересобрать ядро линуха используя патчи для DSD
  10. #310
    А подробнее? Какое ядро? Где патчи лежат? Нужно ли использовать пакет mpd_dsd или в новых версиях mpd уже всё необходимое есть?
  11. #311
    Ядро - какое вам захочется.. Начиная с 4,**
    Патчи все лежат в той теме, где вы указали!
  12. #312
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Может на старых и нет, а на на новых работает нормально. Конечно зависит у кого купишь и на, что попадешь. Сам пробовал включать индикацию частоты дискретизации включилась без проблем.
  13. #313
    Воронежская область
    Здравствуйте, уважаемые знатоки Аманеро.
    Вчера получил такое устройство из Китая, первым делом, конечно подключил к компьютеру, система Вин 8.1. После установки драйвера Аманера определилась, но откуда-то в диспетчере устройств появились ещё 4 неопознанных устройства, не пропадаюющих даже после отключения Аманеры.
    Драйвер последний с сайта Аманеро, combo384_drivers_xp_win7_win8_1057.
    Попробовал ещё на ноутбуке "Тошиба", там почти тоже самое, но вместо появления неизвестных устройств непостижимым образом "размножилось" одно из присутствующих ранее стандартных звуковых устройств:
    Кто-нибудь уже наблюдал подобное, и можно ли бороться с этим глюком?
    Буду весьма признателени за любые ответы.
  14. #314
    Ужгород
    А пробовал кто-нибудь выводить индикацию частоты дискретизации Аманеро не используя МК?
  15. #315
    Завсегдатай Аватар для aal
    А что пробовать то? Цепляй на I2C расширитель порта, а в конфиге аманеро задай соответствующие команды....
  16. #316
    Ужгород
    А зачем I2C если есть F0-F4.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    У меня вот так Win 10 x64.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Кому-нибудь удавалось в китайском Аманеро включить индикацию на пинах F0-F3?
    Пробовал перешивать - не помогло.
    Просто включается через oemtool
  17. #317
    Воронежская область
    Спасибо, serglobo, а откуда драйвер 1059, на ихнем сайте я нашёл только 1057...
    У меня система тоже х64, может, в этом дело...
  18. #318
    Ужгород
  19. #319
    Воронежская область
    Спасибо, но не помогло - наверное, всё-таки система глючит, на WinXP - всё нормально, ничего лишнего не появляется...
  20. #320
    Ужгород
    Решение подсказали, выводим через К561ИД1 (CD4028).
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Объсните пожалуйста как PCM1794 может воспроизводить 32/384?
