Страница 85 из 102 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1681
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Мартин, по SB есть другая тема, во туда и пиши.
    А здесь совсем не то обсуждают, ты внимательно название и обсуждение почитай
    Давай ты не будешь спорить и устраивать тут свалку.
  3. #1682
    Ок.
    Поиск по SB acustics ничего не находит.
    Если по сабжу сказать нечего.
  4. #1683
    Краснодарский край
    В свою пиши.
    Сказать есть чего, но свалок не надо делать, тут не вконтактик.
  5. #1684
    На брудершафт с ТОБОЙ не пил, так что давай на Вы.
    Данную тему ВСЮ прочитал, именно ПРОЧИТАЛ, а не пробежал. Могу сказать кто и что и в каком году обсуждал. И чего только здесь не обсуждали.
    Прошу обсудить и SB 12", т.к. поиск показывает что их еще не обсуждали.
    В свою пиши.
    Что песочницу делишь.
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это не проф дин, тут нечего обсуждать.
    Нужен саб - бери m1805, и пили.
    p.s. ой, пилиТЕ
  7. #1686
    Краснодарский край
    На брудершафт с ТОБОЙ не пил, так что давай на вы
    Нет. Все, закончили флудить.
  8. #1687
    И что, на них должно быть написано "PRO"?
    12" с чуйкой 90 дб это точно не PRO.
  9. #1688
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    арзамас это те что не про?
  10. #1689
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Пацаны, а чо вы все титьки мнете? мAx Spacе, разве для про законы физики другие- возьмем для примера монструозный суб B&C 12BG100 c чуйкой менее 90 дб, зато с него можно легко получить 123дб давки, чего никогда не сможет тухлая кабацкая кричалка Elеctrovoice c чуйкой 97 дб. SB acousics- весьма качественные динамики с адекватным набором параметров, а вот Электроголос- голимый обман потребителя, хотя якобы Про.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Если нужны адекватные субы за вменяемые деньги-надо смотреть на автозвук, Ural DS12 или IVOLGA, а не покупать втридорога всякую дрянь типа Пирлесса или Cиса.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11.2017 в 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11.2017 в 19:55 ----------
    Mag 1270R- абсолютно правильный пример про с чуйкой около 90 дб.
  11. #1690
    shap2770, Это больше похоже на авто саб.
    Подвижка тяжелая - хочешь-ни_хочешь это влияет на звук.
    Максимальный спл это одно дело, но характер звука другое...
  12. #1691
    Екатеринбург
    Если на этих субах делается бесселевский ФИ- звук неокрашенный, а вот наоборот дешевый электровойс с легкой подвижкой и примитивной магнитной системой как раз и даст так называемый резиновый звук, и материал подвеса тут ни при чем. Кто серьезно занимается всем этим,давно в курсе- сколько денег, столько и песен, а про или не про-жизнь покажет.
  13. #1692
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    это конечно макс,на автосаб он самое то!,но производитель заявляет м1270именно как ПРО
  14. #1693
    Екатеринбург
    Shap2770, да мне все равно- большинство студийных мониторов , на которых мастерят музыку и где главное минимум окраса, как раз ФИ . Не надо делать на дрянных динамиках со слабым мотором , и не надо ссылаться на какого-то Васю.
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
    Похоже вы слабо разбираетесь в вопросе.
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    А МАG , заявляет его как про , потому что этот динамик легко переварит 800 ватт программной мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 03:09 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Просто идеальный вариант для QB3 ФИ объемом 35 л и настройкой 42- 45 Гц.
  15. #1694
    Краснодарский край
    Где заявляет? Я ничего такого не нашел. По комплекциии это нормальный "домашний" или "авто" саб, но никак не проф.
  16. #1695
    old chap
    MAG m1270R отлично подходящий для домашнего применения динамик, хотя собирается по стандартам ПРО...
  17. #1696
    Был...
    г.Брянск
    Они его сами в производстве ни где не используют в про целях, он и был сделан с расчётом на одомашивание
  18. #1697
    Екатеринбург
    А B&C 12 BG100 или Сiare 12.00 SW- это про или автосабы? чуйка у обоих никакая. MAG не делает домашних динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Резиновый подвес здесь только затем , что с ним на калибре 12 дюймов легче получить X маx 12-15 мм, назначение всех трех-компактные ФИ или бандпассы.
  19. #1698
    Что у про, что не у про, чуйка на 30гц в лучшем случае 90дб.
    Не от этого зависит.
  20. #1699
    old chap
    Каждый волен использовать подобные головы по своему разумению, остальное неважно.
  21. #1700
    Екатеринбург
    Ну наконец, здравый смысл победил.
