Страница 85 из 226 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1681
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    DenOFF, спасибо!
  3. #1682
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Трансформатор с двумя обмотками (каждая со средней точнкой), потом выпрямители, фильтры, и один стабилизатор - для ВК стаб не нужен.
    Написал Карте (Василию). Он не помнит. Нужно тех. задание на трансформаторы. Вам не сложно будет его написать?
    Спасибо большое. И можно, если есть схему питания?
    to DenOFF: спасибо за список.
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    И возник вопрос, немного не по теме. Ради интереса.
    Сколько стоил бы такой усилитель в денежном эквиваленте? Т.к. многие из Вас слушали различные усилители в разном диапазоне цен и разные по качеству.
  4. #1683
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    DenOFF, спасибо!
    Да не за что в общем
  5. #1684
    Саратов
    Честно говоря, не до этого. Да и не хочется снова влезать в эту кухню, наигрался в свое время... Разберитесь что Вы хотите от трансформатора, исходя из этого и формируйте ТЗ, у Василия есть стандартная рыба.
    Тысячи 2-2.5 долларов без особых проблем. Это если реализация соответствующая, конечно же.
  6. #1685
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Вопрос - индуктивность на выходе нужна?
  7. #1686
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У меня работает без нее.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #1687
    КЕМЕРОВО
    Alemoke, спасибо. Я так и думал, а шнурок в 10-15 см от платы до вых. клемм вполне смогут заменить катушку.
  9. #1688
    Инта
    У меня так и есть.
  10. #1689
    подскажите что за кондер на схеме тот что идет + на VD1 VD2 и R3 NP что это значит? и на сколько его вольт нужно?
  11. #1690
    Цитата Сообщение от kirill111990 Посмотреть сообщение
    NP что это значит?
    Не полярный, предназначен для уменьшения постоянного напряжения на выходе усилителя, при применении ОРА134 не нужен.
    16в
  12. #1691
    Саратов
    Занимаюсь сейчас комплектацией КИТ-ов резисторами, сделал табличку для плат Владимира Лепехина с номиналами, мощностью и количеством резисторов в одном канале. Пользуйтесь наздоровье!
    Йошкар-Ола, Россия
    Спасибо Romanoff
  14. #1693
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Илья, а не планируешь сделать КИТ конденсаторов для плат Владимира Лепехина? И резисторы для КИТа какой фирмы планируешь использовать?
  15. #1694
    Саратов
    Про конденсаторы пока не думал, к тому же Олегюрич в толкучке вроде предлагал пленку подходящую. Резисторы будут Хитано, очень хорошие
  16. #1695
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Shurik, на место VT12, VT13 - поставлю 2SA1380 и 2SC3502, а может 2SC4793-2SA1837, какие-либо номиналы изменять нужно?
  17. #1696
    Привет ВСЕМ!
    Если 2SA1380 и 2SC3502, то возможно Ccor надо увеличить до 68пФ, если 2SC4793-2SA1837, то наоборот можно уменьшить, но лучше конечно 2SA1380 и 2SC3502 для VT7, VT8, VT12 и VT13 (Ccor тогда возможно надо увеличить до 68пФ), т.к. тогда ёмкости транзисторов будут меньше влиять на АЧХ с амплитудой сигнала.
  18. #1697
    Запросто.
    Не стоит.
    Нет.
    Мотивация?
  19. #1698
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Мотивация?
    Я исходил из того, что сейчас величина Ccor оптимальна, тогда при применении 2SA1380 и 2SC3502 общая ёмкость на выходе УН (т.е. Ccor плюс ёмкости коллекторов VT7, VT8, VT12 и VT13) уменьшится, что может привести к генерации. Если же Ccor уже сейчас с запасом, то конечно увеличивать не придётся.
  20. #1699
    Hitano сейчас оптимальны по соотношению цена\качество, их и хочу поставить. Подскажи какой ник у Олега Юрьевича?
  21. #1700
    КЕМЕРОВО
    Спасибо за консультацию. Толкусь на одном месте, нет транса до сих пор.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Molodoy 4elovek, olegyurich@inbox.ru
