Страница 841 из 917 Первая ... 831839840841842843851 ... Последняя
Показано с 16,801 по 16,820 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16801
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А ты слышишь, что у конденсаторов с тангенсом ниже - звук лучше?
    Да, слышу. Отчётливо. А с ESR качество мало коррелирует.
    Это сильно!
    Особенно если учесть, что ESR = tg/2pifc
    Но конечно, удифилитики ESR не слышат, только тангенс....
    А если хочите считать меня психом
    Если бы...
  2. #16802
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я транслирую то, что вижу и слышу сам основываясь на собственном опыте. На этом предлагаю закончить дискуссию не по теме.
    Если бы...
    Да, вижу, у тебя, Александр, чешется развить тему, это тебе свойственно, но, прошу, не надо!
    ... два одинаковых кондёра, но один на 25 вольт, другой на 160. У которого из ник ESR выше? А тангенс?
    Вот на это ответьте.
  3. #16803
    Берём два одинаковых кондёра, но один на 25 вольт, другой на 160. У которого из ник ESR выше? А тангенс?
    Это еще сильнее
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    На что "это"? Вы в формуле вычисления ESR напряжение видите?
    А тангенс?
  4. #16804
    Ты можешь просто ответить на вопрос? Без эпитетов.
  5. #16805
    Да, вижу, у тебя, Александр, чешется развить тему, но, прошу, не надо!
    Тему чего? Если именно того, о чем я подумал, то она давно развита.
    Но как я уже говорил - я иногда некоторых из игнора вытаскиваю, посмотреть на их очередный произведения.
  6. #16806
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И слышишь ты по факту то, что написано в даташите, на обёртке конденсатора и на всяких сундуках златоухими, при этом есть ли разница в звуке и какая - неважно совершенно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    У которого выше ESR, у того выше и тангенс. Если ёмкость обоих конденсаторов и частота, на которой измеряются оба параметра, одинакова.
  7. #16807
    Меня в т.ч. имеете в виду? Засуньте обратно себе в игнор.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Это по формуле. А на практике?
  8. #16808
    Ты по профессии случайно не кадровый военный?
  9. #16809
    Разумеется.
    Обязательно. Но чуть позже
    А "на практике" - для конденсаторов одинаковой емкости, тангенс и ESR прямо пропорцинальны, т.е. в смысле - это одно и то-же.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Так сейчас как раз значение "пи" уже достигло 4-х!
  10. #16810
    Ну, кстати, в одномерном пространстве пи равно одному, а в двумерном пространстве с метрикой L1 (она же метрика Минковского, она же метрика манхеттенских кварталов) - таки четырём
  11. #16811
    Пришли два брата-акробата...
    Ну если вы разумные люди, не поленитесь, проведите эксперимент! Возьмите два кондёра-электролита одинакового типа, одинаковой ёмкости, но на разное напряжение и измерьте еср (заодно и тангенс). Лучше сделать выборку по десятку емкостей каждого номинала для объективности. И потом засуньте формулу в игнор. Это даже умозрительно понятно - у более высоковольтной ёмкости сепаратор толще! И еср по этой причине будет выше. При прочих равных. А равных там нет, емкости на большее напряжение как правило крупнее. Ваша формула учитывает размер?
  12. #16812
    А ты знаешь, как измеряют ESR?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Ммммддауш.
    Ты, кстати, в какой-то другой теме уже говорил, что умозрительно сочинять тебе нравится, а цифры пугают
  13. #16813
    Отнюдь не пугают, но они не абсолют. А по первой части - почему нет? В этом есть что-то плохое?
    А ты?
  14. #16814
    Именно, что абсолют (с поправкой на точность, допуски и прочее - но оно всё тоже "цифры"), и именно, что плохое. Т.к. "умозрительные" фантазии о сущностях и процессах, в которых не разбираешься, приводят зачастую к неправильным (и, иногда, забавным) выводам.
    А ты?
    Знаю.
    Скрытый текст
    Измеряют авометром или более современными методами разницу между фазами напряжения и тока и смотрят, насколько она отличается от пи пополам, далее
    Скрытый текст
    берут тангенс результирующей величины и множает его на реактивное сопротивление конденсатора
    Не соглашусь. Возводить что либо в абсолют не соглашусь. И "оцифровывать" жизнь не буду.
    Я точно знаю (именно знаю т.к. это мой опыт, а не умозрительные эксперименты), что кондёры с отличными показателями по еср и тангенсу дают вырвиухо звук, а гораздо более скромные ласкают уши-мозг. Так что цифры тут ниочём, они весьма относительны и ограничены.
    Прошу, не надо меня переубеждать, это пустая трата времени.
  16. #16816
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Оооо - кстати созрел вопрос - а как простыми относительно методами проверить конденсатор на "перевариваемую" реактивную мощность ?
    Грубо говоря при каком реактивном токе конденсатор испустит волшебный дым и разлетится на обкладки ?
    Как и на чем это делают в промышленности, особенно для суровой ВЧ керамики (это уже из познавательно-кругозорных целей) ?
  17. #16817
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    ...простыми относительно методами проверить конденсатор на "перевариваемую" реактивную мощность... при каком реактивном токе конденсатор испустит волшебный дым...
    Самое простое - ввалить ему по нарастающей и посмотреть что будет. Т.е. испытаниями. Расчёты производятся на этапах проектирования-производства.
  18. #16818
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    На вопрос, об использовании керамики x в фильтре.
    Alex, если судить о качестве чего либо лишь по цифрам характеристик, могу лия предположить, что ваши изделия не лучше китайских за 70-100 $ с аналогичными параметрами искажений?
  19. #16819
    Pskov
    Я точно знаю (именно знаю т.к. это мой опыт, а не умозрительные эксперименты) что кондёры с отличными показателями по еср и тангенсу дают вырвиухо звук, а гораздо более скромные ласкают уши-мозг. Так что цифры тут ниочём, они весьма относительны и ограничены.
    Вот измерил на 1000Гц по несколько конденсаторов двух типов 22мкФ х 50В
    1. 20мкф ESR 1,9 Ω, D 0.20
    2. 20мкф ESR 0,37 Ω, D 0.045
    Который тип по-вашему мнению будет ласкать слух?
  20. #16820
    Нет, это не корректно. Сравнение проводим среди одного типа. Данных не достаточно. Единственное предположение из обозначенного - более крупные кондёры чаще выигрывают по звуку. За некоторыми исключениями.
