Страница 840 из 917 Первая ... 830838839840841842850 ... Последняя
Показано с 16,781 по 16,800 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16781
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Панасы 105-градусные ядовитые все, а ворота вполне облагораживают даже косячные изделия. Какой там нафиг, они безальтернативны практически. К сожалению конденсаторная некрофилия неизбежна если хотите вариантов. А если только силмик-2 (который заметно хуже первого силмика) использовать из современных - пожалуйста! Будете иметь цветной зелёный телевизор.
    Что ещё современного доступно? Для звука.
  2. #16782
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.audiohobby.eu/ru/243-mundorf-mlytic-si
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    что за ворота?
  3. #16783
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    которые ЧЁРНЫЕ. BLACK GATE
  4. #16784
    Мундорфам предпочёл бы ничиконы КГ, а ещё лучче рифу. Это среди банок. А среди мелких есть что нибудь? Вот кроме силмиков...
  5. #16785
    г.Ялта
    Nichicon KZ,FG
  6. #16786
    Калуга
    А керафайн уже не?
  7. #16787
    г.Ялта
    Re: Конденсаторы
    А керафайн
    да-да и они тоже. а ещё наши К50-29.
  8. #16788
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Главное - прогревать конденсаторы
  9. #16789
    Мордовия.
    Это точно. Поменял в питании китайского цап на слимики. Резкость пропала. И маньяк думаю вроде не плохо играет но крикливый какойто . А там панасоники.
  10. #16790
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Nichicon UKA. При этом разное напряжение по разному звучит.
    Теоретически AN kaisei.
    Как замена малых емкостей до 10 мкф в фильтрах (ИОН-ФШ-ОУ, servo...) - пленка wima mks2.
  11. #16791
    В " ИОН-ФШ-ОУ" - там конечно должна быть керамика, причем даже иксовая годится, и зачастую надо не 10мкф а побольше (на взоде, гна взыоде - электролит).
    В серву? Это смотря в какую.
  12. #16792
    BLR
    Если изделия косячные, то какая разница какие там конденсаторы?
    "- Зина, в печку ее!"
    Емкости в фильтре ИОНа не могут быть "слышны" даже теоретически. Это чистой воды гомеопатия.
  13. #16793
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    Nichicon KZ,FG
    KZ бывает иногда ничего так, но не лучший вариант, хотя имеют все признаки высокого конца, а FG - ширпотреб. Простой и дешевый. FW ещё не упомянули.
    А керафайн уже не?
    Иногда да. Заметно ярчит, но кое-где оно бывает кстати.
    Вопреки устоявшемуся мнению, что ворота надо греть всякий раз после простоя (и это в принципе правда) характер свой они показывают сразу.
    А я всегда ставлю возможный максимум по напряжению где габариты позволяют. И это правда, "высоковольтные" заметно лучше. Да и по даташитам тангенс ниже. Казеи не пробовал. Ещё когда была возможность просто купить поверил сторонним отзывам.
    Видишь суслика?... Самое критичное место - ОС. Любая. Потом питание. В "проходе" бывает не так значимо.
  14. #16794
    Да ,но только в том случае, когда через конленсаторы идет сигнальный ток (переменная составляющая)..
    В случае "ИОН-ФШ-ОУ" - совершенно очевидно что это не так, и никакой переменной составляющей кроме помех и наводок там нет и быьт не может.
    Все остальное - очередной полуграмотный бред удифилитиков.
  15. #16795
    Можно без оскорблений?
  16. #16796
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А ты слышишь, что у конденсаторов с тангенсом ниже - звук лучше?
    Скажи, а если, скажем, ESR ниже - то звук всегда лучше или могут быть варианты?
  17. #16797
    Да, слышу. Отчётливо. А с ESR качество мало коррелирует. Если последний показатель говорит о исправности конденсатора (он в допусках). Но в принципе все низкоимпедансные хуже обычных.
  18. #16798
    Да, слышу. Отчётливо. А с ESR качество мало коррелирует. Если последний показатель говорит в принципе о исправности конденсатора (он в допусках). Но в принципе все низкоимпедансные хуже обычных.
    Ну, собственно, пришли к тому, что Алекс выше никого не оскорблял, а констатировал факт, т.к. ESR по определению равен произведению тангенса фи с реактивным сопротивлением конденсатора, и все low-ESR имеют низкий тангенс, равно как и наоборот.
    Поэтому, если звучание коррелирует с тангенсом фи, но "мало коррелирует с ESR, но в принципе все низкоимпедансные хуже обычных" - то это уже не из области электроники, а где-то из области психиатрии.
  19. #16799
    Я писал абсолютно о другом. Берём два одинаковых кондёра, но один на 25 вольт, другой на 160. У которого из ник ESR выше? А тангенс?
    Какой факт? Что я "удифилитикъ"?
    А если хочите считать меня психом - пожалуйста, ваше право. Только не надо об этом при каждом удобном случае.
  20. #16800
    Да, ты просто транслируешь несвязный поток сознания на форум.
Название:	Аннотация 2024-02-15 111625.png
