Страница 84 из 158 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1661
    Частый гость Аватар для ED ED
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Да всё очень просто, вопрос в том, что считать оригиналом. Оригиналом для человека является звук, который он слушал первым, или слушал наиболее долго. Если чел рос на виниле, то это будет лучший звук и ничто его не переплюнет, всё остальное будет являться отличием от оригинала и вызывать диссонанс. Если чел рос на магнитных лентах, то отсутствие шума плёнки и специфических искажений магнитной записи будет отличием от оригинала, такой чел скорее всего вернётся к магнитофону )). Кто-то сейчас запаивает германиевые транзисторы в плату, видимо это был звук его детства, чел идёт к первоисточнику ). Похоже что с лампами происходит примерно тож самое, большинство ламповиков далеко не дети.
    Действительно, в природе амплитуда звуков обычно падает с увеличением частоты, винил и лента пишут так-же, 20кгц на -20дб, как-то так. На CD естественный ход вещей нарушен, ты можешь записать любую частоту с любой амплитудой, чем тут же все и воспользовались, звуки стали отдавать не природным, а индустриальным происхождением. Винил например не прощал звукорежиссёрам небрежной работы эквалайзерами, чуток ручку перетянул и получил пыщь-пыщь на высоких. На CD же свистящие иногда умудряются записать так, что того и гляди пищалки сгорят ))). Создаётся впечатление, что букву «С» певец произносит прямо перед колонками, а все остальные буквы метрах в десяти от микрофона ), глубина сцены в действии . На виниле такие ляпы удавались реже.
    Да, я с Вами соглашусь,особенно про С и компрессию при создании CD ,я даже акустику искал с шелковым хорошим куполом-SB-7000
  3. #1662
    Поставил я в Электронику-004 движки от Revox A77. ... В схеме ничего не менял...
    Вопрос. А пусковые конденсаторы? У наших 6 мкф, Ревоксовские рассчитаны на 4. И как быть?
  4. #1663
    Я ничего не менял,все замечательно работает не воет с нашим 6 мкф
  5. #1664
    А что, проблема отпаять "лишний" конденсатор? Доступ там к ним хороший и удобный. Только легче будет будет работать управляющему транзистору. А на перемотке и не заметишь. Наши тоже с 4 мкФ нормально работают, я, лично, особой разницы не заметил
  6. #1665
    Мне приехали движки. В обозримом будущем планирую их вставить в Э-оо4. Ёмкость сделаю 4 мкф.
  7. #1666
    Киров
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Так и думал, что с ОУ проблемы(что кроме них пищать так может?)
    Это можно проверить - как движок остановится отключить выход формирователя сигнала с ДС, если дальше все рабочее двиг пойдет на разгон
  8. #1667
    Строю в свою электронный счётчик.
  9. #1668
    У меня этот этап пройден. Но всё равно интересно. Кратко о Вашей схеме, конструкции?... Делал в 90 тых. Сейчас модны контролеры, но я их уже не осилю.
  10. #1669
    Решил на контроллере не делать. Расхоже мнение, что от него много помех. Схема от Олимпа-004. Плата ДД и направления тоже Олимповская.
  11. #1670
    У меня счётчик при переходе через 0 в девятки не становится. Высвечивается "-" и далее обычный счёт. Типа (4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) и т.д. Десятые доли секунд показывает при нажатой кнопки "пауза". При прокрутке катушек вручную (для монтажа), при этом показания сдвигаются на один разряд влево. Датчик, колёсико 50 прорезей, оптопара от старой мышки. Показания во времени.
  12. #1671
    Я думаю сделать новый обтюратор на 25 прорезей, т.к. Олимповский не позволяет считать десятые доли секунды.
    А с отрицательными показаниями - да. Можно было бы. Но не в этой жизни для меня.
  13. #1672
    Киров
    Правильно, что и от дин индикации отказались, а вот про десятые?? это же значит 10Гц сразу появляется (и все их гармоники), про 50 прорезей даже думать боюсь как бы не "завыл" от помех... выглядит красиво
  14. #1673
    Борисыч44, с отдельным БП для счётчика всё будет ОК.
  15. #1674
    Борисыч44, Вы о чём?! Я понимаю, дело вкуса, но чему здесь "выть"? Штатная крыльчатка размером в два раза больше. Если о дополнительном разряде?!... вопрос вобще не о чём.
  16. #1675
    Киров
    я только о том, что рядом с БГ будут гулять 5в импульсы с частотами где усиление близко к максимальному, в о005 эти импульсы 27в - народ мучается с писком, укладкой жгутов, экранированием...
  17. #1676
    В моём случае не рядом с БГ, а с противоположной стороны шасси.
    И какие там импульсы? Фотодиод освещается лампочкой через обтюратор?
    Ничуть не хуже штатной системы ДД.
  18. #1677
    Борисыч44, Я понимаю, подстраховаться не вредно, но должны и разумные пределы быть. Если говорить о 10 ти Герцах, то это о чём? При локальных 1,6 мА в 155 серии. В 555 той ещё меньше. А если о спектре импульсов, то хоть 1 Гц, какая разница?! От штатных датчиков излучения больше.
  19. #1678
    Киров
    Ну, что мы гадаем? сделаете, измерьте - не будет и хорошо
  20. #1679
    Showbiz, Не знаю, интересно Вам или нет!? Как энтузиасту, такая мысль. Частенько засыпаю в наушниках. Фонограмма закончилась, сработал автостоп, лента осталась под натяжением. Утром глядь, а ракорд отклеен....
  21. #1680
    Noev, мысль интересная, но я уже лет 30 в наушниках не засыпаю... А катушки в настоящее время - фетиш. В большей степени для души.
