Страница 84 из 98 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1661
    Калуга
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от tt0071 Посмотреть сообщение
    напряжение сильно просаживается до 22вольт, и че-то пищит
    А частота генерации при этом какая?
  3. #1662
    Россия, Пермь
    Собрал инвертор для питания усила.(см. схему) Частота генера 100khz. транс намотан на комповом сердечнике EI-33, расчет прикрепил.
    На небольшой нагрузке напряжение в норме (36в), а вот цепляешь резистор 10ом - напряжение сильно просаживается до 22вольт, и че-то пищит
    Блин, второй день бьюсь. хоть намекните в чем причина глюков?
    В схеме присутствует ограничение по току, регулировочный потенциометр на какое значение выставлен? Обычно писк свидетельствует о включении стабилизации, т.е. контроллер входит в ограничение.
    Кстати провода толстоваты для 100кГц, желательно либо провода брать 0,5, либо частоту уменьшить до 75-80кГц.
  4. #1663
    г. Малин
    так это не глюки а нормальная работа даной схемы
    неоднократное срабатывание токовой защиты приводит к розрядке конденсатора мягкого старта, после чего происходит пауза в работе контроллера, а потом следует мягкий старт.
    из-за паузы получилась модуляция в звуковом диапазоне
  5. #1664
    Yuriy я тоже об этом думал... хотелось все-таки бы оставить софт старт.
    Niroborn подстраивал его, минимум просадки добился до 22в, было хуже. 5,32ком- его сопротивление.
  6. #1665
    г. Малин
    tt0071, ну так выставте уровень защиты выше макс. мощности усилка, пусть она работает только в аварийном случае.
  7. #1666
    Ок, пока выпаял резик идущий от ТТ к ноге shutdown- ничего не изменилось.
  8. #1667
    г. Малин
    глянте сначала что с питанием управления при пищании.
    Последний раз редактировалось Yuriy; 29.12.2009 в 16:28.
  9. #1668
    Питание управления: при покое-16,42в
    С нагрузкой 10ом на плюсовое плечо преобразоваетеля, питание управляющей части - 16,55в, на выходе +23в.
    С нагрузкой 10ом на минусовое плечо преобразоваетеля, питание управляющей части - 16,31в, на выходе -22в.
    Так, а как вообще здесь убрать ограничение по току?
    Последний раз редактировалось tt0071; 30.12.2009 в 01:18.
  10. #1669
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Ыыыыыыыы...а прошустрить ветку перед вопросом?-обсосали эту тему уже.вкратце-неудачна.ос не с реального выхода берется-даж если запустишь будет плавать выход.
    2 вопроса создателю схемы(про другие косяки промолчу)-постоянная времени ос и 9 лапка мс.
    по первой-увеличь емкость кондера в цепи ос
    на кой черт на 9 лапе только кондер на землю? резюк ,шунтированный кондером(по прикидкам ком 200 и 22-47 нан) с 9 на 1 ю лапу,кондер на землю-нафиг.запуск -220 через пару ламп на 200 вт в паралель.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    А что тогда? Неужели средний ток?
    аха.
    Последний раз редактировалось manowar; 30.12.2009 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1670
    Внимание! Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Уже практически все перепробывал. Навешивал резюк+кондер, по-всякому, в любом случае выше на выходе больше 23в при нагрузке 10ом не становится
    Хм, может дроссели на выходе не гуд намотал..
    Поставил другой дроссель, нагрузил побольше свой бп, при нагрузке 182 ватта напряжение просело всего до 27 вольт, что впринципе устаивает
    Но по закону подлости, при откл защите случайно замкнул выход и ПН-а зохавал дядько Ёп...
    Последний раз редактировалось tt0071; 30.12.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1671
    Калуга
    Года полтора назад навернулась схема управления УШМ применил микросхему К1182ПМ1Р и симистор ВТА-16 схема прилагается. А что скажут уважаемые гуру по поводу применения данной схемы в качестве плавной зарядки входных конденсаторов блока питания на IR2153. Ну кроме дополнительной просади напряжения под нагрузкой на симисторе.
Название:	Микросхема КР1182(1).jpg
  13. #1672
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а зачем? NTC+реле или симистор прекрасно справляются
    ONtOSbox
  14. #1673
    Калуга
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    а зачем? NTC+реле
    Так проблема в том что отключил блок питания NTC резистор ещё горячий и тут же включил блок питания по новой, в итоге получил зарядку входных конденсаторов через маленькое сопротивление.
  15. #1674
    Украина
    с чего бы ему быть горячим если реле или симистор его закоротили?
    ONtOSbox
  16. #1675
    Калуга
    Так а зачем тогда NTC резистор ставить если всё равно закорачиваем контактом реле, можно и обычный резистор.
  17. #1676
    у Черного моря
    а такое уже было тут?
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf
  18. #1677
    Россия, Пермь
    где-то было. Сразу скажу SG3525 будет совсем не в радость работать в этой схеме, греться будет не по-децки.
    Вообще схема довольно громоздкая, и диоды на выходе левые стоят.
  19. #1678
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Ага, очень левые. Хуже не бывает
  20. #1679
    Украина
    ну было когда-то, дальше то что?
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 04.01.2010 в 03:25.
    ONtOSbox
  21. #1680
    Россия, Пермь
    Прежде чем ржать на номинал надо бы взглянуть. MBR1540 на 40 вольт, а в схеме мин напряжение 41, при этом мост двухполупериодный.
