Страница 84 из 109 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1661
    Харьков
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Надеюсь, никто не меня не затаит обиду, если признаюсь, что воспользовался подвернувшейся возможностью в личных целях.
    Еще раз, огромное спасибо всем принявшим участие в тесте, и (опосредованно) в разработке нового ЦАП.
    В таком случае вы должник перед "подопытными кроликами"
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Именно чтобы усилить вклад помех от I2S, я специально удлинил шлейф
    Можно было еще раза три им аналоговую часть обмотать))))
  4. #1663
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Использовал АЦП с частотой дискретизации порядка 2 ГГц на несущем USB модуле без какой-либо шальваноразвязки. Приемником потока был ПК по USB кабелю естественно. Во всей полосе частот ни каких помех
    Естественно, это эффект не "видимый", а "слышимый".
    Если помехи становятся видны - это клиника. О таком говорить не интересно.
  5. #1664
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Название таблицы понравилось - "Голдуши".
    Галдуши! Ъ!
    Спасибо, Виктор, за эксперимент.
  6. #1665
    С чем это может быть связано?
    Вариантов масса:
    Комп, как таковой, не предназначен для звука
    Нормального звука по USB не бывает
    но я склоняюсь просто к тому, что привычные 1.27 мм шлейфы с их типичными коннекторами недостаточно хороши для звука при длине более нескольких сантиметров.
    Хотелось бы услышать какие нибудь подробности
    Это не очень подходит для форума по формату.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Знаете, сомневаюсь, что даже после этого получится рассмотреть "помехи" приборно.
  7. #1666
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    3. Результаты оценок вида "хуже/лучше" в подобного рода тестах очень условно релевантны. Надеюсь, что в тестах было достаточно материала, иллюстрирующего предпочтения кривого контента.
    Как это будет по-русски?
    1. засилье нетрадиционно-иррациональных подходов в среде "слышащих" никак не дискредитирует тех, кто и впрямь хорошо слышит;
    А я признаюсь, что слушал эти тесты в наушниках (не слишком топовых), подключенных к внешней звуковухе по USB. И то угадал "оригинал". А шош было бы, если бы не поленился прогнать на хай-энд системе? И не с компа, а как минимум с CD-RW, или лучше с флешки, воткнутой к примеру в аудио-стриммер (хай-рез плеер)?
  8. #1667
    Так никакой тайны не делаю. Другое дело, что все это путь проб и ошибок. Так что очень высока вероятность, что на самом деле все иначе.
    Ну а ценность информации, соответственно, весьма сомнительна.
  9. #1668
    ВЫ хотите сказать, что Вы слышите то, что приборы ( анализатор спектра ) показать не может??
    Я вам так скажу - цифровые наводки от линий передачи либо опорные частоты Dc-dc прекрасно видны на спектре.
  10. #1669
    примерно так: "Если кому-то показалось, что что-то звучит лучше, высока вероятность, что и впрямь только показалось."
    Смотрю на это под иным углом:
    Все знают, что звук портит все, что встречается у него на пути.
    В данном тесте на пути стояло столько всего, что становится настолько жутко, что волосы дыбом становятся.
    А результат, по факту, приходится зачастую (очень точное слово!) угадывать!
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Еще раз, если на спектре (если говорить о выходном сигнале) видно хоть что-то, то (мое глубокое ИМХО) - в помойку.
  11. #1670
    г. Ижевск
    ViktKors, Спасибо за проделанную работу, тщательность эксперимента достойна уважения.
    Мне очень интересно было как слуховые пристрастия участников отразились на ранжировании треков.
    Олег даже распознал "способы изготовления" треков.
    Оллема, Теперь я тебя поздравляю, распознать на слух способ обработки - это круто.
  12. #1671
    Харьков
    Ну даже на Веге и даже людьми, весьма далекими от шнурковщины и т.п., неоднократно было замечено что субъективно звук ЦАПа при подключении через SPDIF заметно лучше, чем через USB. В вашем последнем тесте звук "PCM-USB" большинство отметили как явно худший. Так что корреляция с субъективным восприятием другими людьми и в других системах все таки есть.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 13.02.2020 в 21:59.
  13. #1672
    Действительно, это круто.
    Распознать конечно, можно то, с чем ранее уже сталкивался, и знаком.
    Но всё равно, это круто.
  14. #1673
    Харьков
    Ничуть не умаляя заслуг все таки замечу что "паршивая овца" была идентифицирована условно "не верно", скорее всего потому что вега-логика сыграла злую шутку
    814 - перегонялся в PCM плагином и передавался на ЦАП по проводному SPDIF, АЦП писал в PCM44. СПДИФ с восстановленным клоком. Так сказать, паршивая овца.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 13.02.2020 в 16:25.
  15. #1674
    Ну даже на Веге и даже людьми, весьма далекими от шнурковщины и т.п., неоднократно было замечено что субъетивно звук ЦАПа при подключении через SPDIF заметно лучше, чем через USB. В вашем последнем тесте звук "PCM-USB" большинство отметили как явно худший. Так что корреляция с субъективным восприятием другими людьми и в других системах все таки есть.
    Конечно есть.
    Именно поэтому, во всех ранних тестах (где мне были интересны слуховые артефакты низкоуровневых эффектов), я использовал оптический СПДИФ. Только, чтоб убрать влияние джитера, клок был не восстановленный, а от ЦАП.
    Сомневаюсь остаются не в констатации явления (тест - дополнительное подтверждение тому), а в интерпретации причин. Но тут никуда не денешься, если хочется стабильного результата, приходится искать некое "рацио"
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Это нормально. Главное, результат понятен. Ну и конечно нужно учитывать, что сама постановка вопроса была провокационной, содержала эмоциональную оценку (про "паршивую овцу").
  16. #1675
    Харьков
    Тут забавно другое - касательно вопросов веры и технарей всезнаек. Оказывается что если некоторые местные гуру будут с завидным постоянством повторять что SPDIF-отстой, а USB - forever, то многие начнут верить в это как в факт "по умолчанию", даже когда собственные уши будут определять обратное. Такие дела...
    P.S. Никого конкретно не имею ввиду, все кажущиеся совпадения - случайны
  17. #1676
    Самара
    а сколько фактов "по умолчанию" в схемотехнике? сколько копипастеров схем lynx? и не докажешь что есть схемотехнические решения не хуже, а иногда и лучше чем во всем известных схемах.
    _________________
    Евгений
  18. #1677
    г. Ижевск
    Вычитал у звукрежей на РММ как иногда выбирают трек: треки пропускают через компрессор и эксайтер, разница в искажениях становится заметнее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    все таки замечу что "паршивая овца" была идентифицирована не верно
    Мне думается, здесь понятие "неверно", не совсем верно, т.к. может быть связано со слуховыми предпочтениями.
    Последний раз редактировалось shura1959; 13.02.2020 в 18:18.
  19. #1678
    Харьков
    Мне думается, здесь понятие "неврно", не совсем верно, т.к. может быть связано со слуховыми предпочтениями.
    Полностью согласен!
  20. #1679
    А для чего выбирают?
    При низком ДД всегда искажения заметны больше, как мне кажется.
  21. #1680
    Не претендую на обобщение, но имхо у меня наилучший звук - с плеера по I2S, с обратной синхрой и реклоком, второй имхо именно USB, и третий - SPDIF.
    По оптике никогда последний не подключал, нет таких входов и выходов.
    Скрытый текст
    Как-то очень давно, переделал (одному приятелю) штатный оптический SPDIF на американский, не помню уже название... по названию их телефонной фирмы. AT&T кажется? У него был хороший DAC Theta Digital, с таким входом.
    Ну и послушал конечно.
    Звук мне понравился. Оптокабель был стеклянный, собственно почему и была затеяна замена.
    Вот и всё знакомство с оптикой.
