Страница 84 из 90 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1661
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Собрал уже, Jet 2.2 - схема на предыдущей стр., с одним дросселем.
    С двумя.. даже не видел этой схемы.
  3. #1662
    УКРАИНА, Харьков
  4. #1663
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1610914095
    Сама схема на грани добра и зла из-за катушки на входе, но такое расстояние от ЦАПа напроч убивает ее преимущества, первый фильтруйщий конденсатор как и катушку желательно ставить прямо у ножек ЦАПа, на слух это отчётливо заметно.
  5. #1664
    На плате Serg138 так не проблема сделать. Только автор схемы рекомендовал вроде наоборот, поближе к ОУ их ставить.
    Играет хорошо, пока на проводках 10см.
    Последний раз редактировалось segr; 11.06.2021 в 21:57.
  6. #1665
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Он имел ввиду кондеры ФНЧ.
  7. #1666
    C2 тоже со стороны цапа лучше поставить?
  8. #1667
    Moscow
    Он выразил, что все и везде должно быть прижато!)) Только теоретика трудно спросить как и показать как это у него получилось?!
  9. #1668
    Было бы неплохо прямо на плате цапа такой выхлоп развести. Наверное придется тогда пожертвовать подводкой питания к микросхемам цап и расположением приемника. Как не крути, компромиссы.
  10. #1669
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну теоретически существенной разницы и не должно быть, где ставить первый конденсатор и катушку. При достаточно коротких проводах, конечно. Но удобнее конечно на плате выхлопа, если уж он существует отдельно от цапа.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    в этой схеме ток через них ощутимо больше, ставить нужно что то с более толстым проводом.
    Важно, чтобы активное сопротивление было небольшим (как указано на схеме), иначе - разбаланс фнч.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    В этой схеме главная деталь - катушка, очень будет "звучать".
    Я бы в плане влияния на звук больше обратил внимание на С1, С2, R1, R2.
  11. #1670
    Это из практики, если цап на панельках то легко этот конденсатор находу воткнуть в панельку и сравнить на слух с тем местом где он изначально планировался и послушать. Во первых сам конденсатор в этом месте к сожалению сильно слышно во вторых разницу где он находится тоже слышно. Такой просто эксперимент может привести к двух выводам, отдельные платы выхлопа зло и подходят только для этапа макетирования и лучше выбрать схему где этот конденсатор не нужен.
  12. #1671
    Furious_Dima, На живом примере покажете как наборный конденсатор из фольгового полистирола емкостью 100-300 нан воткнуть в панельку?
  13. #1672
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ага, от него фото никогда не дождешься, ничего не показывает, топ сикрет
    там не так все страшно, я например ставлю проверенные временем vishay ims или bourns 9250a и все ок.
    Сергей
  14. #1673
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    С перетыкиванием на ходу какие либо выводы на слух можно сделать только в ситуации очень сильных изменений при таком действии, а описываемая ситуация к таковой явно не относится. Оценка прослушивание с быстрым переключением это детский сад, серьёзные отслушивания так не проводят.
    Не надо преувеличивать значение этого конденсатора и его места, есть мнение что в некоторых случаях он вообще вреден, но рассматриваемый к ним не относится.
    Что касается выхлопов на отдельных платах, сколько всего нового и интересного в плане развития цапостроя узнали с их помощью, да и порою на платах умельцев дорожка от выхода цапа к iv длиннее чем проводок между платами.
    НО! Нельзя не согласиться с тезисом что контур фильтра должен иметь минимальные размеры и как можно более близкое расположение к земле цапа. Вопрос насколько увеличение этого контура влияет, грааль не здесь.
  15. #1674
    Irkutsk
    Можно предусмотреть (это актуально для новых плат ЦАП) этакую "гребенку" рядом с микросхемой ЦАП, куда вертикально и втыкать разные платы-выхлопы, этакая мама-боард получается. Кстати, это и касается плат-генераторов ЦАП их можно совсем рядом пристроить при таком конструктиве (по моему, так у Electrovoicer-а что то подобное в ЦАП сделано).
  16. #1675
    Сан-Марино
    Всё верно, при коротких проводах, а лучше полигонах что касается земли, особенно первого конденсатора.
    То есть как раз в теории чем короче тем лучше 😊.
    "Линейность" катушки важна.
    Последний раз редактировалось SergioT; 12.06.2021 в 09:38.
  17. #1676
    А что, сопротивление катушки не учитывается?
  18. #1677
    Гомель, Беларусь
    Ну почему же, учитывается. У меня оно составляет примерно 10% от R1, и ничего, полет нормальный. Фильтр свою функцию выполняет, подавление на частотах 8Fs достаточное. Отстаньте вы от этих катушек. Тем более что и уши говорят что все норм со звуком у этого выхлопа. Как по мне, выбор ОУ в данном случае значительно более влияет на слуховое восприятие.
    Сергей
  19. #1678
    Serg138,
    Вы имеете в виду дроссель на 100uH, 3.12Ом? https://www.ebay.com/itm/19208836584...Yij4B#shpCntId
    Те, что в вашей схеме, сопротивлением на 2x0.35Ом, если это vishay ims.
  20. #1679
    А если каждый ОУ не просто перетыкивать, а скорректировать
    По апериодичности и отсутствию выброса на переходной характеристики при условии снижения результирующей скорости нарастания всей схемы не ниже выбранного по Вашим критериям значения.
    (С) АДВ
    то будет ли разница в звучании?
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Аналогично. Поставил эпкос и доволен.
  21. #1680
    Гомель, Беларусь
    Да, есть и такие у меня. А в чем криминал-то? Смело ставьте и не парьтесь.
    Сергей
