Страница 84 из 228 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1661
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: YES - 3
    ALF08NP16V5(сборка N-P канальная в корпусе ТО-247-5), BUZ901D/BUZ906D(ТО-3), BUZ900D/905D(ТО-3), ALF16N/16P, ALF8N/8P, MAG90X95(пара N-P в одном корпусе), EC10N16/EC10P16, ECN20N16/20P16.
    Общие истоки ( ALF08NP16V5, MAG90X95 ) здесь не катят, принципиально, увы.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #1662
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а балансный вход можно сделать?
    Андрей Константинович
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    баланс нужно 2 усила или плечами?
  5. #1664
    Новичок Аватар для denbio
    Вроде бы были планы на универсальную ПП и даже предлагались изменения:
    Завтра опробую защиту по току из YES-1 с добавлением зарядного кондера , что приведет к прикрытию Mosfet-ов до минимального рабочего тока в момент включени питания .Но готовится это для корректируемой сейчас универсальной ПП.
    Так же предлагалось:
    Для уже изготовленной ( да и запущенной ) ПП предлагаю доработки ... Параллельно R20 , R23 установить навесом последовательные цепочки: стабилитрон на 15 Вольт + диод.
    Будет ли это в универсальной плате?
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Почему кстати отказались от переменника м/у 8 и 1 ногой ОУ и средним на +15??... По ДШ, на 20к очень хорошо себя там чувствует.
    В универсальную ПП поставим .
    RC цепочка на SD: 10 - 15 кОм и 47 - 100 мкФ ( "+" на +15 В ). Хорошо работает .
    Есть ли на настоящий момент принципиальная схема с предложенными и протестированными изменениями и ведется ли работа над универсальной ПП или этот проект заморожен?
  6. #1665
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Автор с 79 страницы больше не появляется...к сожалению.
  7. #1666
    МО Салтыковка
    Запустил оба канала, питание +/-36v, 40т.мкф в плече, небольшой фон, пришлось уменьшить R1=56k до 10к...
    Звучит класс, особенно тарелки и остальные ударные, на 5 треке СД-4 Олега.
    Сказывается скорость и широкополостность усилка, а также супер класс А на не больших уровнях...
    В ВК поставил 2SK1058/2SJ162 (подобраны), ток 150ма на одну пару.
    Да, включил, как мощник без РГ, может поэтому так хорош!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.06.2015 в 13:05.
  8. #1667
    Запустил оба канала, питание +/-36v, небольшой фон, пришлось уменьшить R1=56k до 10к...
    В чем хитрый смысл, по схеме R1 = 1к ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  9. #1668
    Это по схеме Дениса - Mazila - собственно была дискуссия, что 10к маловато в смысле согласования с регулятором громкости. По схеме от Владимира это R2.
  10. #1669
    МО Салтыковка
    Ещё заметил такой феномен, качество не зависит от уровня громкости...
  11. #1670
    Да, на Yes-1 такая же фигня - не зависит на слух.
  12. #1671
    МО Салтыковка
    Ещё, мониторы, которые были слабоваты на бас, "забасили" с этим усилком, почему не могу сказать...
  13. #1672
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну это и потверждается измерениями на большой мощности. Гармоники по отношению к сигналу не увеличиваются.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.48 ----------
    Попробую разъяснить.
    Все доработки касаются только схемы и печатной платы Володи Лепехина (поэтому и вопросы лучше задавать ему). Геннадий проделал все какие необходимы для этого эксперименты и их озвучил. Что касается схемы на латералах YES - 3.2-L и и разработанной мной печатной платы, то там никаких доработок не требуется. Разработана инструкция по сборке(в первом посту) где есть вся актуальная документация.
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2015 в 16:29.
  14. #1673
    МО Салтыковка
    Всё-таки латералы звучат по другому, напоминают лампу. Как-то помягче на низах, чётче на СЧ, и звонче на верху.
    Похоже на трансформаторный выход.
    Теперь надо попробовать разные горизонталки...
  15. #1674
    г.Рязань
    Жду результатов от Геннадия. ( Честно говоря, не вижу особого смысла делать ещё одну плату.)
  16. #1675
    Владимир , покажу окончательную схему , а там и решим надо ли ... .
  17. #1676
    МО Салтыковка
    Обязательно надо, классный усилок получается, надо только добавить некоторое доработки: плавный пуск LT1210, балансировку ОУ, ну и ещё всякие мелочи...посадочное место под Wima 10uf 250v, для подстройки токов, параллельные цепи резисторов.
    Володя, LT1210 , BD139/BD140,можно ставить на отдельный радиатор, это и проще, и не надо гнуть ноги.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.06.2015 в 20:52.
  18. #1677
    С учетом необходимости защиты ВК и плавного пуска LT надо либо новую плату делать, либо впихивать это в старую, а впихнуть будет проблематично я так понимаю. Ну и вообще, она ж плата "почти" готова.
  19. #1678
    МО Салтыковка
    Пуск YES3.2LAT, тоже немного урчит, правда басом
  20. #1679
    г. Омск
    Ну Константиныч, во первых ты наверно понаставил не обосновано конских емкостей в питании ОУ и в цепочки СRC. Во вторых ты снизил питание уся и естественно надо снижать R5, R6 до 470 Ом в питание стабилитрона. Так, что хошь заурчит
    А вообще совет ставить по 680мкф, что в CRC что в питании ОУ. Если уж совсем неймется лучше поставить банки данной емкости, но максимальным вольтажом. Например 680мкф 50В будет лучше чем 1000 и 16В. ЕSR будет меньше.
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.06.2015 в 19:47.
  21. #1680
    МО Салтыковка
    1500мкф х 35 в lov esr panasonic какие были для этого размера
