Страница 84 из 1111 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 22209
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1661
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электроника-004 стерео.
    Новый Блок питания.
    Схема создана специально для питания малошумящих усилителей воспроизведения (УВ), RIAA корректоров, микрофонных усилителей.
    Есть разведенная плата.
    PCAD 2006
    Минимальная толщина дорожки 0,25 мм, минимальный зазор 0,25 мм, переходное отверстие 1,0х0,5 мм .
    Элементы SMD .
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2018 в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2018 в 20:13 ----------
    TE Axicom реле для звука.
    PdRu + Au
    Контакты Палладий Рутенивые + Золото .
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    dbx I энкодер (запись) для катушечных магнитофонов на деталях СССР (К157ДА1, К525ПС2).
    Вариант 1 .
    Радио Хобби 2006-06 Лукин Е.
    См. прикрепленный файл.
    Вариант 1 .
    Вообще-то, он для кассетников.
    Для катушечников там надо изменить кое-что.
    Что именно надо изменить, я уже написАл.
  5. #1664
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрим, исправим.
    Я хоты бы схему читаемую нарисовал, пусть народ смотрит, думает, кумекает.
    Назвал - Вариант 1 (понятно, что надо исправлять и делать следующие варианты).
    Еще надо нарисовать читаемую схему декодера для воспроизведения.
    а ну Сухого уникомп совсем фигня.
    Женя Лукин мне в 2006 перед сдачей в печать присылал свою статью DBX I
    Для использования в катушечнике
    ---Выход А1 подать сразу на реле К3 (верхний контакт, pb).
    Лимитер - выкинуть, он в маге не нужен.
    Но если для сквознякаделать - тогда коммутация существенно упрощается - остается только on-off.
    Ну и не нужны некоторые узлы.
    Например, вканале воспр. - не нужно А2, А4, А5. Да и А1 можно выбросить, а использовать прямо выход опера УВ.
    В канале записи не нужны А1, А2, лимитер.
    Реле запись-воспр. не нужны, просто нарисовать схему без них.
    Правда в сквозняке надо 4 комплекта dbx: 2 на запись и 2на воспр.
    lukinsound.narod.ru
    Это ???
    Т.е. по каналу записи получается НЕ нужен только лимитер ?
    По каналу воспроизведения не совсем понятно, почему не нужен А2 ?
    В схеме Akai GX-747 dbx такой фильтр есть.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.03.2018 в 14:10.
  6. #1665
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Да что за проблемы в схему Akai GX-747 ставятся THAT4301(в которой сразу и VCA и RMS (в одной мелкосхеме и PC1252HA2 и PC1253HA2))
    P.S. если ничего не хочется переделывать то полные аналоги PC1252HA2 и PC1253HA2 это THAT_2180-Series и THAT_2252- только с лучшими характеристиками
    Последний раз редактировалось vasa1970; 06.03.2018 в 16:03.
  7. #1666
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проблем нет.
    Схема от Akai GX-747 dbx давно уже опробована.
    Просто собираем схемы на деталях СССР .
    Пусть будут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Вариант 2 .
    dbx I декодер (воспроизведение) для катушечных магнитофонов на деталях СССР (К157ДА1, К525ПС2).
    Вариант 2 . (сразу нарисовал Вариант 2)
    См. прикрепленные файлы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.03.2018 в 21:26.
  8. #1667
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сравнил отражательные оптроны с одиночным транзистором и с транзистором Дарлингтона по скорости. Разница не очень большая. Для этого светил на них внешним ИК-диодом, запитанным от генератора прямоугольников с частотой 1 кГц. Ниже привожу скриншоты экрана осциллографа (по вертикали 1V/div, по горизонтали 0.5 ms/div):
    1. Оптрон с одиночным транзистором на нагрузку 1 кОм.
    2. Оптрон с одиночным транзистором + внешний каскад с ОБ на нагрузку 1 кОм (схему приводил ранее в этой ветке).
    3. Оптрон с транзистором Дарлингтона на нагрузку 1 кОм.
    4. Оптрон с транзистором Дарлингтона + внешний каскад с ОБ на нагрузку 1 кОм.
    Поскольку опрос показал, что никто не хочет счетчик с маленькими индикаторами, выбрал Kingbright SA39-11SRWA с высотой цифры 0.39 дюйма. Счетчик получается на одной плате. Плата приподнята над шасси на 20 мм, учитывая приливы 2 мм, высота стоек 18 мм.
    Размеры платы вправо особо не ограничены, она проходит на 4 мм выше пружины натяжителя. Кнопка тоже впаивается в плату. Штатный колпачок идеально садится на тактовую кнопку с круглым толкателем и полной высотой 9.5 мм.
    Крыльчатку думал с нижней стороны покрасить серебристой краской, но проще оказалось заклеить пленкой Oracal серебристого цвета. Сигнал с оптронов это удвоило. Сверху крыльчатку оставил неизменной.
    Пока это только макетная плата с оптодатчиками. Датчики приподнимаются при монтаже над платой на 3 мм с помощью подкладки. Это не проблема, выводы у них длинные. Испытаниям счетчика пока мешают неисправности ЛПМ. К сожалению, мне достался аппарат сильно ушатанный.
  9. #1668
    Частый гость Аватар для ED ED
    А где будут расположены индикаторы? И может все таки динамический опрос?
  10. #1669
    Minsk
    Вот так будет выглядеть:
    А вот вариант с индикаторами 0.36 дюйма:
    Насчет динамической индикации - а зачем?
  11. #1670
    Иркутск
    Мне больше нравится второй вариант - вполне гармоничненько. Верхний - слишком крупно.
    Красный бы не применял, как и зелёный. Жёлтый - само то. Но это только на мой вкус.
  12. #1671
    Леонид Иванович, в какой проге рисовали?
  13. #1672
    Minsk
    Я еще в сомнениях насчет размера. А желтый - где ж его взять? У нас не продается.
    Corel Draw.
  14. #1673
    Corel Draw.
    ИМХО, верхний индикатор лучше, который крупнее
  15. #1674
    Иркутск
    Это я ляпнул, да.
    Может быть красный попробовать отфильтровать? Понятно, что спектр очень узкий - не отфильтровать а немного подкрасить...
    Заеду после праздников к продавцу оргстекла - возьму жёлтого и оранжевого, интересно посмотреть что выйдет из этого.
  16. #1675
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикаторы лучше делать побольше, максимальные по размеру какие только возможно в конструкции.
    Лучше уж вырез в панели сделать больше.
    Совсем маленькие плохо будет видно из далека, и угол обзора у маленьких индикаторов тоже меньше.
    НЕ делайте маленькие индикаторы !!!
    По мне минимальный размер индикаторов около 10 мм (точнее 9,906 мм или 0,39 дюйма).
    Сами посудите, как будут смотреться маленькие индикаторы на магнитофоне таких НЕ маленьких размеров (абсолютно НЕ пропорционально) ?!
    leoniv,
    Лучше конечно же, вообще поставить индикаторы типа psc39-21srwa Kingbright .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.03.2018 в 18:55.
  17. #1676
    Minsk
    Чисто технически помещаются и 12-мм индикаторы, но разве это правильно?
  18. #1677
    Иркутск
    12 - аляписто, перебор. 10 - на грани. 9 - само то. ИМХО
  19. #1678
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    leoniv,
    Я рассматривал вариант сделать вот такую плату правого датчика натяжения.
    Т.е. оптопары расположить примерно там же, где и был датчик движения, только чуть ниже и под углом, см. прикрепленный файл.
    Два малиновых луча с северо-запада к центру ролика датчика.
    См. прикрепленный файл "Datchik2_2_new_3_3.pcb.pdf" .
    Теперь склоняюсь, что надо делать две раздельные платы.
    Верхнюю плату - датчик натяжения и оптопары с токовым питанием и компараторами.
    На нижней плате, кнопка сброса, ИК-датчик, индикаторы.
    Верхний правый датчик надо сделать так (примерное расположение, схема окончательно не отработана).
    См. прикрепленный файл "Datchik3_1_new_1.pcb.pdf" .
    Плата - голубой контур, большой ролик датчика натяжения и движения, крыльчатка - малиновый контур.
    На приведенных платах все размеры привязаны, т.е. точно вымерены друг относительно друга (PCB - двоичный файл, PDF - прикрепленные файлы имеет масштаб, размеры НЕ правильные).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.03.2018 в 19:54.
  20. #1679
    Minsk
    По поводу датчиков натяжения пока детально не думал, но хочется выкинуть громоздкие индуктивные. Пока склоняюсь к дифференциальным оптическим.
  21. #1680
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Марка оптических датчиков есть ?
    Почитать бы о них, что за зверь такой...
