Страница 84 из 122 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    dangear,
    по мне так проблема не в блоке питания
    попробуйте нагрузить его резистивной нагрузкой... думаю 0,5 ампера он должен тянуть... это и будет проверкой его работоспособности
    Пробовал поочередно подключать основную плату, потом отдельно блок управления тонармом, все равно есть просадка по плюсу с разными значениями в зависимости от подключенного блока. Трансформатор выдает 20В на выходе обмоток. Плюс просаживается исключительно под нагрузкой. Менял местами банки по 2200 и тоже без изменений особых
  3. #1662
    Запорожье
    dangear,
    метод научного тыка конечно никто не отменял
    но я рекомендую для начала разобраться с БП отдельно от всей схемы... как его проверить писАл выше...
    касательно электролитов 2200 - они выходят из строя крайне редко, и даже если б один из них высох, то просадки до 2,5 вольта быть не может
  4. #1663
    dangear,
    Отдельно блок питания без подключенных плат выдает 11,4В на плюсе и минусе. С вторичных обмоток трансформатора 20В переменки.
    Куда смотреть? Транзисторы?
  5. #1664
    Запорожье
    нагрузить его резистивной нагрузкой на 0,5 ампера
  6. #1665
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Всё правильно, так и должно быть.
  7. #1666
    Судя по замерам, проблема в транзисторе VT3 (КТ816В): на базе 15В, а должно быть 26, если смотреть показания VT6. Жду, когда придет транзистор и поменяю.
  8. #1667
    Запорожье
    в базах VT3, VT6 должно быть вольт 12-13
  9. #1668
    Согласно руководству должно быть так:
Название:	Снимок экрана 2018-08-15 в 0.49.20.png
    С коллектора выходят заветные 12В, а база в моем случае выдает лишь 15, вместо аналогичных 26 на минусе
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Хотя спасибо за комментарий, просмотрел еще раз схему и понял что на базу VT3 должно идти 22,3В с коллектора VT4, но благо и его заказал сразу, чтобы произвести замену. До этого они тоже менялись и, судя по маркировкам, установлены иные компоненты, нежели в руководстве. Спасибо!
  10. #1669
    Вам же говорят всё верно на базе должно быть по 12.4в стоят же два стабилитрона по 6.2в откуда 26в? так можно всё раскурочить....
  11. #1670
    Запорожье
    Та таки оно там должно быть немного меньше входного. Сбил народ с толку.
    Это не обычный параметрический стабилизатор, скорее компенсационный.
    Сегодня с утра ради спортивного интереса вскрыл рабочую Эл-ку. На базах VT3, VT6 порядка 23 вольт, при входном 23,6
    Так что табличка из поста 1668 правильная.
  12. #1671
    Всё понятно. Отдай мастеру.
  13. #1672
    Как же я сразу не догадался! Ах, да! Мастеров вокруг нет. Все, что делают - меняют плату одну на другую. Но и тут засада: устройству-то уже больше 20 лет. Поэтому и приходится самостоятельно и с помощью форумов пытаться отремонтировать. Простите, что своей терминологией выдавил Вам глаза, но учиться получается только на ошибках.
    И, не уходя в сторону, нормальны ли значения с диодного блока (КЦ410Б) 26В вместо 23В по инструкции, а так же 11.4В вместо 12В на выходе платы питания? С обмоток трансформатора, как и писал выше, 19,5 переменки.
  14. #1673
    Запорожье
    Все нормально.
    Немного великовата напруга с транса. Измерьте напряжение сети... может завышено.
    Есть еще вариант. Замкнуты некоторое количество витков в первичке транса, но он в таком случае будет греться.... включите на часик без нагрузки для проверки.
  15. #1674
    Крым Керчь
    Нет такого варианта- при межвитковом после часового включения он просто будет гореть (уже после 30 секундного включения послышится запах горелого)- это при наличии вместо предохранителей гвоздей.
  16. #1675
    Запорожье
    соглашусь
  17. #1676
    У нас могут здесь помочь даже школьнику в конце первого года обучения в радиокружке. Но вот "база выдаёт" даже школьник не скажет. Это приблизительно как лезть ремонтировать автомобиль со знаниями "коленвал передаёт вращение на рулевое колесо". Поэтому повторяю свою мысль - не мучай аппарат. Или найди рядом того, кто хоть чуть-чуть понимает в электронике.
  18. #1677
    Если так сильно режет глаз терминология, то поясню: под "выдает" я имел в виду показания вольтметра.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Все нормально.
    Под нагрузкой стоял достаточно долго и показания на вольтметре не менялись, транс не грелся, неприятных запахов не источал) Попробую заменить транзисторы и после этого отпишусь о результатах. До это уже явно производили ремонт, заменены и VT3 и VT4, но на иные компоненты, нежели должны быть. К слову все 4 стабилитроны тоже заменены на два КС512А.
  19. #1678
    Ёшкин кот!
    Насколько помню, там питание со стаба +/-15 вольт. Поставить 7815 и 7915 и закрыть этот вопрос раз и навсегда.
  20. #1679
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ёшкин кот!
    он ЖДЁТ кт816в вместо того чтобы поставить первый попавшийся(или этот проверить) с той же проводимостью-какие стабы
  21. #1680
    Я прям поражаюсь язвительности русскоязычных комментаторов...
    Да, именно жду. Когда живете в городе, где в продаже только продукты и пиво, то приходится заказывать то, что нужно. И нет у меня под рукой чего-то подходящего, чтобы накинуть для проверки.
