Страница 84 из 146 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1661
    Пенза
    По умолчанию Re: Optima SE
    Думаю, по логике ставить симметрично все равно как, но повернуть на слушателя. Иначе все эти игры со смещением голов попросту теряют всякий смысл.
    Не согласен, в зависимости от расстановки сцена значительно изменяется.
    Быть может, автор расскажет, как он планировал расстановку АС?
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Привет народ. такая проблемка: На качественных записях с широким динамическим диапазоном, часто наблюдаются искажения в пищалке, похожие на треск или же скрежет. Восновном на гитаре, рояле на трубе тоже... Это виноват усилитель или АС не выдерживает? Хотя такие искажения есть и на маленькой громкости.
  4. #1663
    flipper
    ЦАП может на малых уровнях ВЧ искажает? У меня ненастроенная 1865 так делала.
  5. #1664
    Беларусь г.Гродно
    усилитель случаем не на LM3886 от "vulsum"
    а я вот решил покрутить фильтр оптимы и вот, резюками приподнял уровень вч, на вокале стал звучать натуральнее, больше воздуха, вч поменялись однозначно, в общем на любителя, мне с 27,2.7 Ом нравится больше
    Последний раз редактировалось pakman; 05.06.2011 в 18:21.
  6. #1665
    JayDee, размеры ВШГ 410х220х270
  7. #1666
    flipper
    Завидую я вам и вашим сговорчивым ушам. Вот так запросто, взял, приподнял. Там же весь раздел наверняка съехал.
    Для меня это страшно мучительно. Нынешний кроссовер состоит уже из 16ти элементов, ровнял, фазы сводил, и каждую версию по месяцу слушал
    Думаю, с новой четырехполоской завязну года на три точно
    Последний раз редактировалось flipper; 05.06.2011 в 20:05.
  8. #1667
    Беларусь г.Гродно
    ничего не съехало!, мерили ачх, фчх все в порядке
  9. #1668
    Северодонецк
    pakman У меня тоже резисторы стоят не на 5,6, а на 2,4, "воздуха" явно больше. Усилитель есть 3886 от Vidalgo и на 2050 в инверте самосборный, БРИГ 001 полностью на импорте, на всех одинаковые искажения. Думал в резисторах дело, перепаял для пробы 5,6, всеравно такие же искажения.
  10. #1669
    flipper
    Динамики так делать не могут делать, проблема не в АС, если там конечно все нормально скручено и зафиксировано.
  11. #1670
    Беларусь г.Гродно
    SCSRT у меня на AKAI усилке все было нормально!, мащи давал даже еще больше!
  12. #1671
    Северодонецк
    Я сейчас выложу пару этих треков, если получится переконвертировать, а то они по 1 гб весят. Вот такой формат DTS 48000Hz 6ch 1509kbps [Audio - DTS-HD Master Audio, 48.0 kHz, 6 chn, 1509.8 kbit/s (1100,fd,00)] не подскажите чем можно пересохранить хотябы во флак?
    На бриге этих искажений меньше т.к у него мягкий звук, но всёравно достаточно явные. От громкости они особо не зависят, но если сильно поднавалить, то усиливаются конечно.
  13. #1672
    flipper
    Так может все таки клиппинг уже где -то на начальных стадиях, в ЗК, например?
  14. #1673
    Беларусь г.Гродно
  15. #1674
    flipper
    Поднимаете Вч на несколько ДБ. Наверняка просто подъемчик на 5к жить мешает.
    Вместо подъема на 5к и спада у вас выходит почтиравномерный подъем.
    Криво это, и в любом случае полумера. Подобные выкрутасы с АЧХ сильно сужают выбор того, что будет "звучать" нормально.
    У меня АЧХ вообще в полку, недостатка ВЧ не ощущается.
    Но простыми средствами этого не добиться.
  16. #1675
    Беларусь г.Гродно
    flipper ну знаешь, то что у оптимы завал на вч то это и так понятно!
  17. #1676
    flipper
    pakman, Я эти графики, знаешь сколько курил?
  18. #1677
    В таком спорном случае очень полезно разобраться, какой именно компонент искажает тональный баланс.
    Это может быть и плеер, и усилитель, и акустика.
    Вычисляется путем замены, если нет приборов.
  19. #1678
    pakman, вообще-то у нее подъем к ВЧ. Скорее всего, это у микрофона завал. По номиналам, что у вас получились, вы сильно ее искривили, но если так нравится, можно, наверное, и так слушать.
    Георгий Крылов
  20. #1679
    Беларусь г.Гродно
    на моделировании получается так по сравнению с референсом
  21. #1680
    москва
    Странно. Мне высоких хватает за глаза, с новыми предом и усилком так вообще кажется с избытком, хотя комната с тяжелыми шторами и мягкой мебелью.
    Вот фазики заткнул из-за саба, сразу лучше по низкой середине стало.
    Единственное что буду менять, так это корпуса сеноновские. Уж больно хлипкие они.
