Страница 84 из 232 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1661
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, я так понимаю, эти опыты опровергают распространенное мнение о том, что большие банки не надо ставить на плату УМ,а держать их отдельно рядом с диодным мостом и трансом?
    Незнаю как за большие банки, но локально для LM3886 лучше поставить 3000-7000uF. Причём мелкими (по 1000-1500) конденсаторами.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    ...А там (в том месте) еще одного нельзя купить? Или это был ebay?
    Ага, ebay.com. Там кстати продают http://cgi.ebay.com/Amber-5500-Disto...QQcmdZViewItem и не дорого.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    чем измеряли если не секрет? (прошу прощения если вопрос уже звучал ранее)
    Мерял пока звуковой картой Echo Indigio IO. Скоро придёт Amber, перемеряю. Но у меня сомнений особых нет, что всё останется также, так как всё определяется ADC а ADC у Indigo позволяет мерять до -120дБ.
    Всем спасибо за поздравление и за участие. Теперь осталось правильно сделать новые платы. Ну мы то теперь уже знаем как !
    Добавлено через 6 минут
    Off:
    Наконец-то.неужели это было неочевидно с самого начала ветки??
    Может оно логически и было понятно, что так будет лучше, но небыло понятно как достаточно - какие ёмкости и как подключать. К тому же небыло очевидно, что сделав петлю тока всего лишь в диаметре 3-5см, искажению начнут наводится на входной(!) кабель. Причём это касается только ВЧ, на 1кГц это практически не проявляется.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от 32768 Посмотреть сообщение
    У Литаврина другой конструктив и другие констуктивные искажения
    К сожалению никто не видел его конструктив. Я всего лишь указал на не точность метода которым он пользовался...
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #1662
    оттуда
    Большим банкам место в БП.Локально-вполне достаточно 2200мкФ в плечо.
    Таким решением убивается несколько зайцев-пульсации сетевого напряжения локализуются в БП.освобождается место на плате рядом с 3886.и обеспечивается быстрый отклик шунтов на импульс тока нагрузки.
    Большие банки-имеют большой тангенс потерь.и соотвественно.плохую реакцию на импульс нагрузки.И как следствие-тухлый звук.
    Запаралеливание мелких шунтов -теоретически лучше.но практически реализовать труднее.ведь разместить пару шунтов(в+/- питания) максимально близко к выводам чипа.гораздо проще.чем гроздь э-литов.
  4. #1663
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К сожалению 2200uF недостаточно. на 5-7кГц искажения можно уменьшить, увеличив их до 5000uF-7000uF (3000 у меня ещё заметно)...
    Хотя для стандартного включения LM3886 может и достаточно
    Правильно, поэтому питание нужно разводить полигонами, один над другим + и -. Тогда можно ставить дальше.
    Вообщем у меня этот вопрос будет решён 5x1500uF на 4-х слойной плате...
    Добавлено через 5 минут
    ну это не новость )), о коротких путях токов. Трудно найти обратное утверждение
    Новость думаю заключается в конкретных цифрах и способе наведения искажений (на вход, входной кабель) .
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1664
    оттуда
    Извините Nick, но вам о этом говорили Назар.Гайдар.Юрий Новиков и еще по моему некоторые форумчане.включая меня.
    А самое главное-о этом же толкует даташит.
    В котором написано-"минимизируйте пути сигнального тока любыми средствами""Располагайте шуты(байпасы) максимально близко к выводам чипа".Ессно-это не дословный перевод.но этот вывод логически вытекает из всех рекомендаций раздела "pcb layout ang grounding"
    Но все равно поздравляю-лучше поздно.чем никогда.
    Искажения наводятся не только на вх.кабель.они наводятся на все компоненты платы.в том числе размножаясь и перемножаясь по цепям питания.и земли.
    Добавлено через 10 минут
    вполне достаточно.Для любого включения.не только стандартного.
    Спасибо.
    Только не всегда возможно и необходимо городить четырехслойные платы на 70мкм по меди.Если у человека в наличии однослойный текстолит.или двухслойный с тонкой медью.и он не обладает навыками постройки звездолетов.то последовать вашему совету он не сможет.
    Я же предложил универсальный метод.способный удовлетворить практически любого ЛМ-мо строителя.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 01.02.2008 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1665
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Недостаточно, я же мерял
    Невсегда нужно и 0.0004% искажений А правильно развести в этом плане можно и на 2-х слоях.
    Ремонт-NIK, вы вообще-то говорили, что они нужны для демпфирования на НЧ И что у меня неправильно разведена земля...
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1666
    Я щас выскажу крамольную мысль, и Нику она наверно не понравится..
    Думаю, что достигнутая цифра по искажениям - в большей части заслуга продуманного и подобранного конструктива, чем схемы с увеличенной глубиной ООС.. ;)
  8. #1667
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если отключать U1 то искажения очень сильно возрастают. Тут без глубокой ООС ничего невыйдет тоже, как никрути. Если они по симуляции большие, в жизни они обычно не меньше.
    Просто тут получилось сделать и схему и конструктив....
    Добавлено через 19 минут
    Хотя конструктив ещё не получилось, это же на старых платах
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1668
    оттуда
    ну и что?
    Точнее сказать-совсем не нужно.
    Все что нужно-быстрая реакция на импульс нагрузки.Остальные бонусы-прикладыаваются почти автоматом
    Ну и что?От этого изменился смысл?Или вы не в состоянии понять правильный смысл?Демпфирование-я упомянул как один из вариантов шунтирования/байпассинга/компенсации индуктивности проводов и т.д.
    Вы просто придираетесь к формулировке..В конце концов.я не на научном симпозиуме.а вы не юный радиолюбитель.который не в состоянии понять истинный смысл.без разжевывания.
    А я и сейчас так же уверен в этом.Только не земли в целом.а того участка.про который я говорил ранее.
    A.R. в топике по земляному резистору.рассказал Grey-у своими словами то что написано в даташите касательно этого вопроса.
    само-собой..
    Только для страховки хорошо бы перепроверить результаты каким либо аттестованным анализатром спектра-
    и можно готовить место на груди под медаль.
    Иначе серьезные люди засмеют.
  10. #1669
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    думаю это можно занестни в книгу перлов...
    Я придираюсь к смыслу который вы вложили. А он далеко не правильный.
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Посмотрите разводку СЛ. И подумайте...
    само-собой..
    Off:
    Серьёзные люди уже не засмеют, а вот не серьёзные уже помоему пытаются ;)
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1670
    оттуда
    Конечно.
    Извратить можно все что угодно при желании.Есть умельцы доказывающие что черное-это обман зрения.и на самом деле-есть белое.
    повторяться не вижу смысла.
    представьте себе-смотрел.
    Немного думал.потом бросил это неперспективное занятие.
    А вы смотрели?
    та не.никто не пытается.
    С какого бодуна я тогда строю рев.А?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 01.02.2008 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1671
    позвольте возразить
    конструктив описан в сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=132
    и по описанию он соответствует требованиям к этой схеме.
    Поэтому обобщение на схему Литаврина не имеет основания
    *Новость думаю заключается в конкретных цифрах и способе наведения искажений (на вход, входной кабель) .*
    Если помните схему усилителя с THD и IMD <0.0001% во всем диапазоне
    http://www.synaesthesia.ca/OPS-ASY.html
    -его конструкция раскидана по двум платам, без кондеров на выходном каскаде и с длинными проводочками и параметры ничего
    -проблема была создана LM-кой
  13. #1672
    Nick, поздравляю
    Выложи последнию ревизию картинкой, я опять в командировке, пдф нечем открыть
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1673
    Аватар для Nick
    NY, USA
    позвольте возразить
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=132
    Я не говорю что у Литаврина проблемы с конструктивом, я говорю что разностный метод измерения неучитывает искажения наведённые на вход от ВК. Поэтому реальные замеры могут быть другими и зависят от конструктива очень сильно, в отличие от замеров разностным методом.
    Проблема будет создана любым АВ каскадом, просто с LM это более заметно так как всё рядом. Если же делать раздельно УН и ВК и разнести их подальше, видимо можно обойтись без шунтирования. Хотя откровенно говоря их конструктив мне очень не нравится. Кстати это фотография прототипа, который не имел 0.0001%, они говорят было 0.00018%. Имея измеритель искажений конечно можно подвигать провода и добиться минимума
    Nick, поздравляю
    Пасибо! Вот схема - https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1201892916
    А вы смотрели?
    Конечно, специально после того как вы заявили, что у меня неправильно сделана земля. И чем же оно бесперспективное ?
    Последний раз редактировалось Nick; 01.02.2008 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1674
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Нарисовал ревизию A "по-ламерски". Так удобнее паять навесным монтажом
  16. #1675
    наводка на вход слабое место ОООС
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=517
    Литаврин разделил ОС на два делителя для уменьшения связи с выхода на вход.
    Но не могли бы вы, для конкретности, показать на принципиальной схеме в какое место входа вы включаете условный генератор помехи?
    мне тоже - не нравится
  17. #1676
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Они наводятся главным образом на входной кабель и входные цепи, т.е. этот источник искажений включен последовательно с источником сигнала.
    Добавлено через 12 минут
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=517
    Кстати, в контексте того поста, наводки не на ВЧ практически не меряются. Эти дополнительные конденсаторы влияют на наводимые гармоники только где-то с 5кГц (зависит от количества ёмкости).
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1677
    тогда их нельзя увидеть на выходе U1 , потому что они охвачены ОС
    Вы не согласны?
  19. #1678
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вы не согласны?
    Согласен, именно это я с самого начала и говорил :
    Интересно ещё то, что измерения искажений на выходе U1 (как делал Литаврин) не учитывает эти конструктивные искажения , так как они являются частью входного сигнала. Вот такие вот пироги
    Но слушать мы будем то с искажениями, так как они будут на выходе
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Добавил график Боде (глубина ООС и фаза) для AD8065 + LM3886, Rev. D https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1201907823 .
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2008 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1679
    ну это не фатально, когда с выхода просто на вход
  21. #1680
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Точнее с цепей питания АВ на вход. Тем не менее эффект был и не давал насладиться всей глубиной ОС ...
