Страница 84 из 546 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1661
    aknodik, имо, всё довольно просто -14.6В ну запас по регулированию думаю минимум 1.5, итого 22в, которые умножая на 2 превышают 40в шоттки, в работе стоит кое как, а при старте из-за включения пока недозаряжены ёмкости средней точки, получаем ещё раз удвоение (нереально конечно, но будем иметь ввиду как worst case, да и спайки ещё не приплюсовали), я бы поставил в этой ситуации 80в+.
  3. #1662
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    IVXВы буквально угадываете всё (правильнее даже знаете) уже поставил Mospec F16C20C 200вольт. пока пару запусков на ХХ выдержал сча акум гоняет. Спасибо.
  4. #1663
    Доброе время суток!!!
    Хотелось бы узнать стоит ли ставить охлаждалку ставить на тиристор MCR100-8 в пластиковом корпусе так как напруга почти 300-400 вольт и ток порядка 1 ампера
    Добавлено через 47 секунд
    Да еще вопрос кто нить сталкивался с тем каким макаром охлаждать пластиковые корпуса?
    Последний раз редактировалось VVPA; 18.12.2006 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1664
    Таганрог
    В схеме ИБП с сайта TDA можно заменить VD2,3 на что нибудь попроще? И если поменять полевики IRFIBC30G
    на IRF840 и кольцо заменить(пересчитать в трансформере 3) то сильно хуже получится?
  6. #1665
    Аватар для TDA
    Люберцы
    J0hnNicK, В мост пойдут любые ультрабыстрые диоды подходящие по напряжению и току. Если поставить более тяжелые полевики то R2 R3 возможно надо будет уменьшить (посмотреть чтоб на микрухе было напряжение 10-11+в)
  7. #1666
    TDA, а счего ты вдруг взял 600в/3.5А мосфеты в это дело??
  8. #1667
    Аватар для TDA
    Люберцы
    IVX, Да они просто такиеже лёгкие как и 840GLC в корпусе такомже (изолированном), и очень дешёвые. Кстати всего 2.5А.
    Ставил их раньше когда хотелось сильно сэкономить Да и их вполне хватает чтобы питать TDA8924 в мост.
    Щас я скорее всего буду использовать только 840GLC.
  9. #1668
    Наконец-то прочитал всё... И у меня появился след. вопрос: Можно ли использовать для фильтрации ВЧ помех дроссель, намотанный на кольце(правда это больше похоже на трубку), которое висит на сигнальном кабеле от монитора?
  10. #1669
    Таганрог
    TDA IRFBC30 подойдут?
  11. #1670
    Аватар для TDA
    Люберцы
    J0hnNicK, По параметрам практически тоже самое что и изолированные irfibc30g только ток даже побольше. Так что вполне.
  12. #1671
    Краснодар
    TDA-а ир 2153 по твоей схеме с IRF840 потянут 2 8924 в мосту?эт вроде как получается преобраз. на 0,5кв?может тогда лучше обычные трансы?или?
  13. #1672
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Да должен потянуть если учесть что лучше в мосту брать по 150вт номинальной от каждой, потребление максимальное на синусе будет около 350вт. На музыкальном сигнале средняя мощность раза в 2-3 ниже... Транс обычный конечно лучше в любом случае, но и дороже во много раз.
  14. #1673
    Краснодар
    а если транс уже имеется? у неё же по 25 вольт в плече?а у меня как раз трансы 2*18 пер.
    Добавлено через 29 минут
    хоцца просто,чтоб меньше места занимал и весил не много....
    Последний раз редактировалось m01971; 21.12.2006 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1674
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Ну если главное размер и вес тада импульсник
  16. #1675
    А на мой вопрос кто-нить ответит?
  17. #1676
    г.Омск
    barmaley, А подавление каких помех интересует-то? Если от радиопомех(для этого эти трубки и одевают) - кольцо не панацея, если сам источник не экранирован к примеру.
    Был у меня дома монитор, дык в эфир с видеоусилителей такая помеха шла, ужос просто.Что я только не делал с ним, топология видать такая..и кольца не спасли.
  18. #1677
    на входе БП стоит дроссель, который должен не пускать ВЧ помехи от работы преобразователя в сеть...
    Так вот можно ли его намотать на той фигне про которую я писал? Кстати это скорее трубочка и есть. Кто-нить пробовал?
  19. #1678
    г.Омск
    barmaley, А не проще из того же монитора выдрать фильтр и не заморачиваться?
  20. #1679
    Уфа
    нарисовал схему преобразователя 24-12 в на ка3525 защиту поставил на резисторе к 10 ноге как скажете работоспособна ли она
  21. #1680
    Завсегдатай Аватар для Артём
    сергей2, ИМХО. в данном случае лучше сделать импульсный стабилизатор. КПД будет выше, размеры меньше.
