Страница 838 из 917 Первая ... 828836837838839840848 ... Последняя
Показано с 16,741 по 16,760 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16741
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Да и в звуке.
    А уж порода дерева, из которого полка, на которой усилитель или проигрыватель стоит, какое в звуке значение имеет...
  2. #16742
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Для некоторых уважаемых Де...ов это имеет значение, если для межблочных и акустических кабелей делают подставки, то дальше я лучше помолчу.
  3. #16743
    Рязань
    Подставки тьфу. Во! https://www.salonav.com/arch/2016/11...tein-music.htm
    Квантовая механика!
    Денис
  4. #16744
    Благовещенск
    Правильно многие пишут, лучше теста с завязанными глазами, наверно ничего нет. Это моё твёрдое мнение. Тогда получится что многие аудиофилы будут тыкатся как слепые в догадках, где , что...когда ?!
  5. #16745
    Калуга
    Нет. Есть ещё конструктив. На ВЧ имеет значение. Да и в звуке.
    Костя, поясни. Как влияет конструктив, в данном случае: диск с металлизацией и многослойная керамика (те по-сути, несколько параллельных плоских конденсаторов) при одном типе диэлектрика, одном рабочем напряжении и емкости? Тут напрашивается паразитная индуктивность, но в случае с MLCC она даже меньше должна быть. А уж ESR точно меньше.
  6. #16746
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В моём понимании там всё сложно... Разные спецэффекты, магнито- электрострикция и всё такое. Как результат - потери на ВЧ. Соберусь, сделаю вот это и сравню диски с пакетами. Старые трубчатые емкости тоже очень интересны. Почему-то в контурах именно их используют.
  7. #16747
    Калуга
    Там важен ТКЕ.
  8. #16748
    Еслиб только он... Там важно пространственное расположение электродов-пластин и их форма. Безотносительно диэлектрика. Вот посмотреть на резисторы - резистор мелф с токопроводящей дорожкой в виде спирали и такой же планарный с дорожкой в виде змейки на вч будут работать по-разному. Этож очевидно.
  9. #16749
    Калуга
    Elms, Костя, все эти "важности" описываются паразитами в модели. Возможно, распределенными. и все они имеют конкретное значение.
  10. #16750
    Почему-то все отсылают меня к математике... Мне важнее абстрактное понимание процессов. На уровне ощущений и "видения".
  11. #16751
    "Я знаю каратэ, самбо, айкидо, дзюдо, ушу и много других страшных слов."
    Решил выучиться на журналиста для аудиомагазина? Начало неплохое, можешь скоро Елбаева догнать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Да-да-да! Примерно почувствовать.
    Ещё можно карты таро разложить на каждый тип компонента. Ибо нечего марать такой важный звукЪ математикой и инженерными знаниями, испортится может.
  12. #16752
    ИспользовалИ.
    За царя панька.
  13. #16753
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Что много нужно ? Они есть диаметром 5 мм и 6 мм.
    Штук пять нужно. Хм,интересно, а чем они отличаются? Имеется ввиду размеры и раскраска.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    "окукленные" конденсаторы, как на фото - тоже многослойные
    Нет, не многослойные. Это именно дисковая керамика с двумя электродами между диэлектриком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Кстати, FKP2 кто-нить тестировал? Как они ведут себя на частотах 10-20МГц?
  14. #16754
    СССР
  15. #16755
    Калуга
    Нормально Вас колбасит!
    MLCC не але, а пленка - норм!
  16. #16756
    СССР
    Хм... Дайте посмотреть график импеданса от частоты на ВАШ MLCC.
  17. #16757
    Калуга
    Владимирович, а давайте на Ваш дисковый керамический?)))
  18. #16758
    СССР
    Поймали, чё говорить...
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Вообщем, полазил на забугорных сайтах... Порекомендовали вот такие, как самые доступные:
    • Тип файла: pdf RPE.pdf (1.35 Мб, Просмотров: 41)
  19. #16759
    Обмерил в полосе 50 МГц. Примерно одинаковы все, esr меньше одного Ома, нормальные конденсаторы.
    Картинки можно будет выложить, если умеете диаграмму Вольперта-Смита.
    WBR, Michael.
  20. #16760
    А кто-то мешает самому зайти на сайт производителей (Мураты, например) и посмотреть даташиты и аппноты?
